耳擴和隨身聽的音量調整.
耳擴和隨身聽的音量調整.
文章lenjj 發表於 週四 9月 01, 2005 9:46 pm
請問耳擴和隨身聽彼此間的音量該如何調整?
音源大一點還是耳擴大一點?
我有兩台panasonic的CD隨身聽,
有台沒有直接輸出,
如果耳擴音量太大....會聽到很清楚的電流亨聲...
而有直接輸出孔的就不會...
請問這是什麼現象造成?
lenjj
註冊時間: 週六 8月 06, 2005 2:22 am
文章yore 發表於 週四 9月 01, 2005 10:12 pm
LINE OUT的訊號直接輸出由耳擴負責放大 品質較好
PHONE OUT訊號經過內建簡易的放大電路可能產生雜訊
再經由耳擴放大一次連雜訊也跟著被放大了
再加上耳擴本身或許也有底噪
所以音量開大時雜訊的聲音就特別清楚了
yore
註冊時間: 週日 2月 24, 2002 11:28 am
來自: Taiwan,Taipei,
文章lenjj 發表於 週四 9月 01, 2005 10:28 pm
yore 寫:LINE OUT的訊號直接輸出由耳擴負責放大 品質較好
再經由耳擴放大一次連雜訊也跟著被放大了
再加上耳擴本身或許也有底噪
所以音量開大時雜訊的聲音就特別清楚了
原來如此,感謝解答,
今天用另一台有Line out的隨身聽一接...
忘了調音量...結果超大聲...
差點把我的耳朵給振聾了...
請問會不會把耳機給操壞?
lenjj
文章yore 發表於 週四 9月 01, 2005 10:45 pm
看你前一篇
耳機是EC7
最大承受功率:50mW
組抗:16Ω
耳擴是T3
最高輸出 @32 ohm Load : 30mW
還不致於操壞耳機啦
yore
來自: Taiwan,Taipei,
文章lenjj 發表於 週四 9月 01, 2005 11:31 pm
yore 寫:看你前一篇
耳機是EC7
最大承受功率:50mW
組抗:16Ω
耳擴是T3
還不致於操壞耳機啦
但是他是在32ohmㄟ..
EC7只有16Ohm..
這樣是否會有可能操壞?
目前正用一些歌來試聽看有沒有爆音...
lenjj
文章熾羽絃 發表於 週四 9月 01, 2005 11:44 pm
lenjj 寫:
yore 寫:看你前一篇
耳機是EC7
最大承受功率:50mW
組抗:16Ω
耳擴是T3
還不致於操壞耳機啦
但是他是在32ohmㄟ..
EC7只有16Ohm..
這樣是否會有可能操壞?
目前正用一些歌來試聽看有沒有爆音...
最大承受功率:50mW
不要開到最大聲很久.....應當都沒問題啦 :ale:
熾羽絃
註冊時間: 週四 4月 14, 2005 11:05 pm
文章lenjj 發表於 週五 9月 02, 2005 12:15 am
熾羽絃 寫:
lenjj 寫:
yore 寫:看你前一篇
耳機是EC7
最大承受功率:50mW
組抗:16Ω
耳擴是T3
還不致於操壞耳機啦
但是他是在32ohmㄟ..
EC7只有16Ohm..
這樣是否會有可能操壞?
目前正用一些歌來試聽看有沒有爆音...
最大承受功率:50mW
目前聽起來沒什麼問題,可能是我想太多了....
感謝兩位的解答囉!
lenjj
文章耗子 發表於 週五 9月 02, 2005 12:41 am
lenjj 寫:目前聽起來沒什麼問題,可能是我想太多了....
感謝兩位的解答囉!
重點是這種事情不要讓他太常發生
不然您的耳機沒壞耳朵就先爆了...... ;)
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
文章lenjj 發表於 週五 9月 02, 2005 12:38 pm
目前爆過兩次...有如雷灌頂的感覺....
Line out明明直接插耳機很小聲...
同樣的耳擴音量從Phone out到Line out卻可以炸掉我的耳朵..?
控制音量的到底是電壓還是電流?
這到底怎麼回事?
此外請問各位該怎樣判定我的耳機有沒有被炸壞?
lenjj
文章oScARSr 發表於 週五 9月 02, 2005 12:45 pm
lenjj 寫:目前爆過兩次...有如雷灌頂的感覺....
控制音量的到底是電壓還是電流?
這到底怎麼回事?
控制音量的應該是"功率"。
定額電壓輸出,遇到高抗就低電流,I * V = W
我想應該是這樣吧。
Portable : shure se215
文章yore 發表於 週五 9月 02, 2005 12:50 pm
PHONE OUT的音量控制你調到什麼位置?
有全開嗎 還是調的很小聲
正常來講同一台機器PHONE OUT音量調到最大
應該比LINE OUT還來的大聲
不同機器的話就不能直接這樣比較了
照你的情況
先將耳擴音量先調低
換音源輸出位置
然後再調整耳擴的音量至適當音量
這樣應該會比較好吧
聽聽看若無不正常爆音的話
耳機應該都是OK的
別太擔心啦
yore
來自: Taiwan,Taipei,
文章lenjj 發表於 週五 9月 02, 2005 1:02 pm
yore 寫:PHONE OUT的音量控制你調到什麼位置?
有全開嗎 還是調的很小聲
應該比LINE OUT還來的大聲
不同機器的話就不能直接這樣比較了
照你的情況
先將耳擴音量先調低
換音源輸出位置
然後再調整耳擴的音量至適當音量
這樣應該會比較好吧
聽聽看若無不正常爆音的話
耳機應該都是OK的
別太擔心啦
我是用一台古早的Panasonic CD player
避震系統剛出沒多久的時候..
直接插耳機的話..
Phone out的音量大概3就比Line out還大聲了..
我還沒試過用那台的Phone out接耳擴,
回去試看看...
lenjj
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google Feedfetcher, sempr 和 160 位訪客
