請問電磁波的問題
請問電磁波的問題
文章lazydog 發表於 週一 9月 05, 2005 1:13 am
請問各位先進,
家裡的電器很多,擔心對女兒的身體不好。最近想買一台電磁波測試來檢測。請問各位先進,在以下的網頁能否建議那台比較適合?
另外,是否有電磁波檢測方式的建議?
http://www.diylife.com.tw/front/bin/ptl ... gory=18891
lazydog
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 2:10 pm
Re: 請問電磁波的問題
文章9999 發表於 週一 9月 05, 2005 9:02 am
lazydog 寫:請問各位先進,
另外,是否有電磁波檢測方式的建議?
看起來最便宜那台(3800)就可以了,不過他的頻寬可能量不到交換式電源或是數位電路產生的電磁波...
我手上有一個指針式的可以量到手機的電磁波。但是哪裡買的忘了,抱歉~ :ale:
又,其實家中電器的電磁波還好,盡量不要貼著身體用就是了。
睡覺時附近不要有電器這樣....
手機的傷害遠高於一般電器...
9999
註冊時間: 週一 1月 24, 2005 12:54 pm
文章lazydog 發表於 週一 9月 05, 2005 9:07 pm
9999大,
感謝您的回應。那請問您如果要測量交換式電源或是數位電路產生的電磁波,頻寬需要多大的範圍?
lazydog
文章9999 發表於 週一 9月 05, 2005 11:15 pm
lazydog 寫:9999大,
我不大啦 ;)
交換式電源大概要10Khz~1Mhz
數位電路可以到數Mhz.....
如果可以的話,做好插座第三孔接地比較實在 (線材都要用有地線的)
9999
文章lazydog 發表於 週一 9月 05, 2005 11:29 pm
但如果要測電視、螢幕、電腦、音樂、電磁爐等,應該一般範圍就可以了吧?
lazydog
文章skyboat 發表於 週二 9月 06, 2005 5:16 pm
想太多了!順其自然就好 :)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章lazydog 發表於 週二 9月 06, 2005 5:33 pm
老師說的是。不過「自然」在家裡不太容易實現。家裡坪數不大,各式電器、音響、電磁爐、三台電腦等,實在擔心對小孩子有不良的影響。
lazydog
文章smore 發表於 週二 9月 06, 2005 10:47 pm
lazydog 寫:老師說的是。不過「自然」在家裡不太容易實現。家裡坪數不大,各式電器、音響、電磁爐、三台電腦等,實在擔心對小孩子有不良的影響。
小心,不要讓你的小孩子看到"光",因為光也是電磁波,會有不良的影響
請把他擺在黑暗的地方,千萬不要讓他看到"光"
還有,不要讓你的小孩看到火,因為火源也會產生一大堆電磁波
最後,不要讓你的小孩子碰到你,因為你的身體也會輻射出大量的電磁波,你身體輻射出的10微米電磁波比上述的電器音響電磁爐跟電腦還要強,請小心,不要讓你的小孩子接近你!!!
音樂是國王;攝影是王后
smore
註冊時間: 週二 7月 13, 2004 6:20 am
來自: 台北市
文章lazydog 發表於 週二 9月 06, 2005 10:59 pm
smore 寫:
如果不想回答,請不要回這種風涼話! :evil:
lazydog
文章9999 發表於 週二 9月 06, 2005 11:26 pm
lazydog 寫:但如果要測電視、螢幕、電腦、音樂、電磁爐等,應該一般範圍就可以了吧?
沒試過,不清楚。不過這些裝置的動作頻率應該都高於300hz。
遠離傳統螢幕,電磁爐,微波爐這三樣,其他倒還好。
像是電腦有金屬屏蔽,並沒有想像中的危險。
電磁波的強度是與距離的平方成反比。
只要能相隔一段距離就不會有太嚴重的問題。
9999
文章lazydog 發表於 週二 9月 06, 2005 11:37 pm
9999 寫:
電磁波的強度是與距離的平方成反比。
:bs: 太感謝了
其實想測試也是想知道有那些方式可以有效降低,如屏蔽、接地或..
家裡因為地方太小,電器都很集中,也是主要活動的範圍!所以才會擔心太強而影響到小孩!
lazydog
文章smore 發表於 週三 9月 07, 2005 9:56 pm
lazydog 寫:
smore 寫:
好心回答你,你竟然說我在說風涼話?
真是好心沒好報!!
你不信的話可以拿gauss meter去量一量,就知道我說的對不對了
不才當年是以3-20 micrometer 波長電磁波偵測器之研究拿到
博士學位的,這種小知識我還不至於說錯!
你這種錯誤的觀念要不要改就隨便你了~~~
還有,你所提的那些電器的電磁波power density都遠在美國FCC 舊蘇聯 以及 歐盟規範的工作職場長時間曝露的dose(劑量)之下,你如果硬要認為它有害,那我上面所提的那些電磁波來源早就把你和你的小孩給害死了~~~
音樂是國王;攝影是王后
smore
來自: 台北市
文章smore 發表於 週三 9月 07, 2005 10:03 pm
9999 寫:
電磁波的強度是與距離的平方成反比。
電視跟電腦螢幕的scanning rate 不到 300 Hz
音樂則大部分都是 acoustic wave (phonon),不用擔心
電磁爐也不到 300 Hz
微波爐則是 2.45 GHz,但是它只與 O-H bonding 有交互作用
所以你也不用擔心,更何況它有mm 等級的 mesh 架在前面,這對波長15 cm的微波而言,根本穿不過去,可以放心。
至於電磁波強度與距離的平方成反比只在 point source成立,像日光燈這種 linear source,它只與距離成反比而已!如果是infinite plate source的話,那根本就不會 decay
音樂是國王;攝影是王后
smore
來自: 台北市
文章lazydog 發表於 週四 9月 08, 2005 1:01 am
smore 寫:
好心回答你,你竟然說我在說風涼話?
真是好心沒好報!!
博士學位的,這種小知識我還不至於說錯!
OK!先向smore致歉,我一看到直覺是以為來亂的!真是抱歉!
因為家裡地方小,又當成小工作室來用,座位的附近擺了幾台電腦、音響,所以擔心二歲的女兒常來坐我的位置會造成不良的影響!
另外家裡有一台雙口的煮菜用電磁爐,也擔心電磁波太強!畢竟這類文章太多了!
最後再請教,辦公室外面(不到5M有台電的高壓電桶與電纜),對人體會有害嗎?謝謝!
lazydog
文章skyboat 發表於 週四 9月 08, 2005 1:33 am
  別想太多!我在汐止上班時,工廠與變電所一牆之隔,一待就是9年,曾發生幾次高壓絕緣礙子爆裂四射,另一邊鄰居是塑膠工廠,也有一回燒光光,險被波及,第三面牆緊貼的是做喇叭單體工廠,高週波點焊機就在我座位旁。總之,"有燒香有庇佑",至今腦袋仍正常運作中 :ho:
  以上報告,謹供參考 :bow:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章David Lin 發表於 週四 9月 08, 2005 1:40 am
別用吹風機!能一輩子自然風乾頭髮最好! :D
必能遠離電磁波.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章lazydog 發表於 週四 9月 08, 2005 1:47 am
感謝以上幾位先進的見解!
會有擔心主要是有幾篇報導說孕婦或幼兒最好要遠離微波爐等設備,而自己的女兒才二歲,所以會想這些問題。當然最好是我自己想太多了! :ho:
lazydog
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 216 位訪客
