變壓器的選擇
變壓器的選擇
文章ProZerg 發表於 週五 12月 07, 2001 10:24 pm
有一個笨笨的問題想問... 希望大家包涵並且幫我回答一下.
小弟有一對主動式的小喇叭, 曾經因為塞過多吸音綿造成裡面從變壓器出來的幾條電線上的塑膠融掉... 電線本身應該也受損了吧. 後來只要音量很大的時候就會發出一些雜音, 小弟想更換讓面的變壓器, 但不知道該怎麼買. 只知道那個變壓器就是長得像是 LC-iCute 照片裡那種變壓器一樣... 如果要買的話, 該說是要買哪一種的變壓器 (小弟只知道變壓器有釵h種型式...)? 該買哪一種規格呢?
由 阿毛 於 02/23/2002 03:04:02 修改
ProZerg
文章: 94
註冊時間: 週五 12月 07, 2001 10:19 pm
來自: 中華民國,屏東市
文章Basagrove 發表於 週五 12月 07, 2001 11:08 pm
買DZ出的這顆超級小饅頭吧^^
<img src='http://www.diyzone.net/images/20011022001_T96-1.jpg' border=0>
お前は  何なんだよ?!
Basagrove
文章: 68
註冊時間: 週日 12月 02, 2001 8:42 pm
文章jakyou 發表於 週五 12月 07, 2001 11:19 pm
要換變壓器之前要知道以下的資料
1.電壓,有時候變壓器不只一組電壓,像上面的 DZ 超級小饅頭就有 15-0 x2 9-0 x2 共四組。
2.必v,必v不足的話聲音出不來,過大倒是無所謂。
3.可安裝變壓器的空間,別買回來一顆裝不下去的大火牛...
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
文章ProZerg 發表於 週五 12月 07, 2001 11:19 pm
謝謝你的建議... 不過... 因為需要固定在喇叭裡頭, 所以希望型式是相同的... 也就是 LC-iCute 裡面的那一種... 謝謝.
ProZerg
文章: 94
來自: 中華民國,屏東市
文章JamesT 發表於 週六 12月 08, 2001 12:09 am
ProZerg 說的那種是 EI 型變壓器吧。到處都買得到啊......光華國際電子廣場的源達和良興都有一堆現成的可以買。要訂做的話可以到洛陽街 ( 不過我不知道哪家比較值得信賴... )。
以上是指在台北。
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章ProZerg 發表於 週六 12月 08, 2001 2:52 am
謝謝以上幾位提供的資訊, 小弟知道變壓器是 EI 型式的了, 至於電壓和必v, 有辦法從我現在這顆上面看出來嗎? 還有, 小弟是住屏東, 如果可以的話, 請板上的大大盡量告訴我高屏地區哪些地方可以買... 謝謝!
ProZerg
文章: 94
來自: 中華民國,屏東市
文章jakyou 發表於 週六 12月 08, 2001 1:45 pm
以上是指在台北。
EI 不見得好買喔,像8200用的雖然是 EI ,可是有一堆抽頭,然後又是直接銲在電路版上,要訂都訂不到...
以下圖片取自 Dearhoney 數位音樂工作室 http://www.dearhoney.idv.tw
<img src='http://www.dearhoney.idv.tw/Speakers/S4-8200/CompareAMC/ml01.jpg' border=0>
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
文章JamesT 發表於 週六 12月 08, 2001 3:22 pm
不過 ProZerg 他說是像在 LC-iCute 裡面那種, 看起來就是到處都有的那種。
JamesT
文章: 1070
文章Wish 發表於 週六 12月 08, 2001 7:46 pm
如果買不到現成的,可以用定製的
先確定原本變壓器的抽頭規格(用電表量看看)
應該1k以內可以解決(看需要的VA數)
環型或EI都可考慮
Wish
文章: 27
註冊時間: 週二 6月 12, 2001 8:27 am
來自: 彼方
文章ProZerg 發表於 週日 12月 09, 2001 5:09 am
瞭解, 原來要用電表量, 那必v如何知道咧?
很想買環形... 不過固定好像要花點腦筋的樣子... :)
ProZerg
文章: 94
來自: 中華民國,屏東市
文章jakyou 發表於 週日 12月 09, 2001 11:34 am
必v不知道的話,先量好電壓,然後去電料行找差不多大小的看他標多少,一般而言必v跟體積成正相關。
不然的話看必v OP 是哪一顆,查查資料就知道了。
下圖是我手邊有的變壓器,兩顆小的是0.6A,中的是2A,左上角最大的是 6A。
<img src='http://jakyou.freeyellow.com/dd.jpg' border=0>
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
Edited by - jakyou on 12/09/2001 11:37:56
jakyou
文章: 97
文章Wish 發表於 週日 12月 09, 2001 4:28 pm
電流規格也可以自己決定
做大一點不會有危險的,雖然比較貴
可是電源供應更充裕
只又不要不夠用就OK
必v=電壓x電流 單位VA
我想定在6A應該夠用了
Wish
文章: 27
來自: 彼方
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 25 位訪客
