突然想到的問題…耳擴需要接前級嗎?
突然想到的問題…耳擴需要接前級嗎?
文章knift 發表於 週六 12月 15, 2001 11:28 pm
音響不是都是訊源、前級、後級、喇叭…
既然耳機代替的是喇叭的位置,
耳擴應該就屬後級的位置…
那怎麼沒聽人說過接個前級來聽耳機咧??
knift
文章: 106
註冊時間: 週六 11月 24, 2001 8:15 pm
文章阿毛 發表於 週六 12月 15, 2001 11:39 pm
啊就綜合擴大機啊
幹嘛一定要分前後級?
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章CSW 發表於 週六 12月 15, 2001 11:39 pm
音響不是都是訊源、前級、後級、喇叭…
既然耳機代替的是喇叭的位置,
耳擴應該就屬後級的位置…
那怎麼沒聽人說過接個前級來聽耳機咧??
LC-1不就是個前級???:b14:
各位前輩們,別忘了舊愛LC-1阿!!K501期盼中......:grin:
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章deathson 發表於 週六 12月 15, 2001 11:45 pm
前級重於改善音質
後級重於加強推動力~~~~
兩樣東西可溶於一台綜合擴大器吧
LC-1是最好的例子~~~
deathson
文章: 65
註冊時間: 週日 12月 09, 2001 2:28 am
來自: Hong Kong,香港,香港~~
文章knift 發表於 週六 12月 15, 2001 11:46 pm
綜合擴大機不就是把前級和後級的弁鈰策b一起嗎?
我的問題是:一般的耳擴是不是屬於後級?
如果不是的話,那為什麼都不用前級咧?
如果是的話,那耳擴就等同於一台綜合擴大機囉…
knift
文章: 106
文章阿毛 發表於 週六 12月 15, 2001 11:56 pm
我的問題是:一般的耳擴是不是屬於後級?
如果不是的話,那為什麼都不用前級咧?
就理論上而言
純粹推動負載可以說是後級
實際應用上則一般帶有放大弁鄋澈e級
必v已經可以應付耳機
故也可以用前級來推耳機
至於推的好不好
當然要看設計走向而定
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
文章allenmu318 發表於 週日 12月 16, 2001 12:51 am
原來之定義:
前級訊號放大.
後級必v放大.
早期之訊源需放大(十倍),如LP,需RIAA等化及放大,前級還有一弁酮O輸入選擇與Volume control.亦有廠商利用前級進行阻抗匹配.
但現在之訊號(特別是CD),輸出都很大,前級之弁鉥N不如以往了.但還是需要有Volume control,訊源選擇與阻抗匹配.
過去有Kinegetic與Theta出過帶前級之CD and D/A 轉換器.都是很有名且很好之機器.
allenmu318
文章: 200
註冊時間: 週日 10月 21, 2001 2:54 am
來自: 聲音工廠
文章knift 發表於 週日 12月 16, 2001 1:07 am
那像i-cute應該是屬於前級呢?還是有加上可變電阻的後級?
謝謝各位大大不吝賜教!!
訊號的放大?必v的放大?不解…再找找資料吧…:ale:
knift
文章: 106
文章RogerShih 發表於 週日 12月 16, 2001 1:19 am
簡單點說吧, 說錯了不要扁偶 ^^b
前級主要工作是放大訊號電壓變化, 讓原本訊源輸出信號不高的可以得到足夠大的信號, 以前的LP的信號更小, 放大信號電壓的倍數更高, 從數百到數千倍都有.
現在的訊源在輸出訊號電壓上已經比較高, 所以放大倍數不需要那麼大.
後級通常拿來提供推動被動單元所需的能量, 例如耳機或是喇叭, 被動單元的效率和阻抗, 都跟所需消耗的必v成對應關係 (再深的就掰不下去了 :p)
耳機因為阻抗較高, 靈敏度也夠, 又接近人耳, 所以消耗的必v低, 前級雖然主要工作在訊號電壓的放大, 但也是有輸出電流的, 推動耳機, 其實還是綽綽有餘.
講完, Over, 請開扁 ><~
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
文章JamesT 發表於 週日 12月 16, 2001 10:42 am
以前 LP 的訊號來自唱頭, MC 唱頭多半需要放大一千倍而 MM 唱頭多半需要放大一百倍, 才跟現在 CD 唱盤輸出的電平差不多數量級。
電路上的前級的弁酮O阻抗匹配、訊號 conditioning ( 不知怎麼翻 )。而後級則是提供電流輸出。
於是前級亦被稱為控制放大器, 而後級亦被稱為必v放大器。
基本上耳擴所需要的電流輸出能力跟一般的音響用前級是差不多的。因為就如大家所講的, 耳機所需的必v和電流其實很低的。
Edited by - JamesT on 12/16/2001 10:44:24
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章peng7788 發表於 週四 12月 20, 2001 12:37 am
那怎麼沒聽人說過接個前級來聽耳機咧??
peng7788
文章: 29
註冊時間: 週二 12月 04, 2001 2:05 pm
文章RogerShih 發表於 週四 12月 20, 2001 1:22 am
haha!!
所謂前級, 雖然只做訊號放大, 但也是有必v輸出的, 耳機所需的必v小, 不少前級擴大機本來就可以推耳機, 只是推的好不好, 有沒有做阻抗匹配而已.
嚴格說來, 5842、LC-1、6080、LC-iCute都可以算是前級, 主要工作是訊號放大, 必v的供應有多加以考慮而已.
前後級的分法對耳機其實是很模糊的, 推喇叭時, 因為前級的輸出必v不足, 所以要後級來供應足夠的必v, 如果前級的輸出可以推動某些高效率喇叭, 那前後級好像也沒啥好分的了.
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 23 位訪客
