關於濾波電容的一些問題
關於濾波電容的一些問題
文章ele 發表於 週一 10月 03, 2005 10:58 am
一票問題, 請教各位網友~
1. 請問要有足夠的輸出電流, 是看容值還是Irac呢?
2. 另外濾波+-端可以共用同濾波電容嗎?
3. +-端的濾波電容容值(同型號和款式)可以不一樣嗎? 譬如說+端用10000uF, -端用20000uF
謝了 :ya:
ele
文章: 10
註冊時間: 週二 12月 10, 2002 7:30 am
Re: 關於濾波電容的一些問題
文章skyboat 發表於 週一 10月 03, 2005 11:24 am
1. 濾波電容 "暫存" 的電荷,來自電源變壓器,"問" 電流要問電源變壓器不是嗎?
2.、3. 問得有點 "怪" :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 關於濾波電容的一些問題
文章ele 發表於 週一 10月 03, 2005 12:51 pm
skyboat 寫:1. 濾波電容 "暫存" 的電荷,來自電源變壓器,"問" 電流要問電源變壓器不是嗎?
2.、3. 問得有點 "怪" :ho:
抱歉啦, 不熟電子電路的專有名詞 :(
譬如在選濾波電容時, 假如說22000uF/63V的Irca跟1000uF/450V差不多, 所以會有人說可以用後者取代前者,
這樣講是對的嗎? 有些迷惑... :aa:
一般後級的驅動端, 都會有很多濾波電容, 但都分兩排站, 看起來一邊是接到+與gnd, 一邊是接到gnd與-, 那這兩邊的電容容值與電容數目需要一樣嗎?
或是有沒有一聲道只要一棵大濾波電容的設計?
感謝了 :ya:
ele
文章: 10
Re: 關於濾波電容的一些問題
文章skyboat 發表於 週一 10月 03, 2005 4:57 pm
ele 寫:或是有沒有一聲道只要一棵大濾波電容的設計?
"古代" 名廠的例子極多,例如:
Dynaco Stereo 400
http://home.indy.net/~gregdunn/dynaco/components/ST400/index.html
Specifications:
Power Output:
20 Hz to 20 KHz, both channels driven:
200 watts continuous average per channel @ 8 ohms;
300 watts continuous average per channel @ 4 ohms;
100 watts continuous average per channel @ 16 ohms
點閱它的電路圖:http://home.insightbb.com/~dunn.greg/ST400/schematic.jpg
在最右下角是電源整流、濾波電路,那兩個 C304、C306 分別是正負電源之濾波電容器,10000μF/80V,要注意還是兩聲道共用,每聲道 300W/4Ω,您會懷疑 Dynaco 偷工減料,規格灌水,欺騙買家嗎? :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章ele 發表於 週二 10月 04, 2005 7:35 am
多謝飛船老師的指教 :ya:
目前我採較保險的辦法是
兩顆變壓器的150W ab type AMP, 先上63V 10000uF x 4, 每聲道配兩顆, 假如試聽過後覺得不足, 再加上6800uF x4, 應該就沒問題了
ele
文章: 10
文章ele 發表於 週四 11月 03, 2005 9:53 pm
150W AB type, 就是DZ leach 150
最後是BHC ALS30 15000uF/100V, 每聲道2顆...
有點敗家, 但想一次打死算了...
剛好塞的下, 再大就不行了
ele
文章: 10
文章amilu 發表於 週四 11月 03, 2005 10:20 pm
63V 10000uF x 4............是RIFA PHE506的嗎??
Thanks
amilu
文章: 56
註冊時間: 週五 11月 30, 2001 1:04 am
文章ele 發表於 週四 11月 03, 2005 10:30 pm
amilu 寫:63V 10000uF x 4............是RIFA PHE506的嗎??
Thanks
原來是BHC ALC, 後來變成特價中的ALS,
價格是兩倍, 容量1.5倍, 耐壓1.5倍, Ripple Current約 3倍
ele
文章: 10
Re: 關於濾波電容的一些問題
文章za444 發表於 週四 11月 03, 2005 10:32 pm
skyboat 寫:
"古代" 名廠的例子極多,例如:
Dynaco Stereo 400
Specifications:
Power Output:
我最近一直在想這個問題,有些機器甚至市木箱,完全沒有鐵殼做接地
但是也是哼聲少少......
小弟做了2台相同的木箱架構(管前+OP後),
一台有哼聲,一台幾乎聽不到
前輩們真的很利害呢 :D
工作和興趣重疊的上班族
za444
註冊時間: 週五 12月 12, 2003 11:00 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 31 位訪客
