Ic- icute DIY 問題
Ic- icute DIY 問題
文章yatho 發表於 週四 12月 20, 2001 12:00 pm
之前Basagrove 版友曾經post 他自己設計的LC-icute PCB layout. 想問問紅圈圈住的地方是接什麼的?
http://members.rogers.com/yatho/iCute02.jpg
另外我作的電源有個大問題。
度V+ ground 出來 的電壓是 15v. V- Ground 是接近0v 的,再度 V+ V- 竟然是 38v 我用的變壓器是 6v 的 (6 - 0 6 - 0) 我將它接成 6 - 06 -0 或者 6 - 00 - 6 結果都是一樣.... 我的電源線路是用這個的:
http://members.rogers.com/yatho/CRC.jpg
yatho
註冊時間: 週日 3月 18, 2001 12:09 pm
文章Basagrove 發表於 週四 12月 20, 2001 12:54 pm
嗯...你還是不要用那一個PCB
這個有點問題...
因為我這樣是將+6V和-6V分開接 無法跟Roger給的穩壓線路配合
最後がも知れないがろ
だから...
全部を話しおきたいんだ...
Basagrove
文章: 68
註冊時間: 週日 12月 02, 2001 8:42 pm
文章Mason.K 發表於 週四 12月 20, 2001 1:02 pm
1.電源輸入,右邊 0V , 左邊 -6V
2.先用電表量 6(A)-06(接在一起)(B)-0(C) , AB 和 BC 是否都是 6V(AC),橋整後經過電容量 0.1u和 100ohm/1w中間 與 Gnd 是否為 8.5V(DC) , 用100ohm 壓降太大了
Mason.K
文章: 33
註冊時間: 週六 12月 15, 2001 8:45 pm
來自: 台北市
文章Basagrove 發表於 週四 12月 20, 2001 1:14 pm
這些是我再重畫的版本,多加了一些考量在裡面...
比如兩個鉭電容靠電源輸入近一點,將輸入和輸出離電源遠一點
<img src='http://home.kimo.com.tw/beastjaw/iCutePCB.gif' border=0>
<img src='http://home.kimo.com.tw/beastjaw/icute0.gif' border=0>
最後がも知れないがろ
だから...
全部を話しおきたいんだ...
Edited by - basagrove on 12/20/2001 13:19:19
Basagrove
文章: 68
文章yatho 發表於 週四 12月 20, 2001 1:16 pm
6(A) 接到 橋式的ac, 06(B) 也是接到橋式的ac, 0(C) 接到ground. AB BC 大約量出是 6.3v
yatho
文章yatho 發表於 週四 12月 20, 2001 1:19 pm
Basagrove 大大,Thanks very much!
:D
yatho
文章Basagrove 發表於 週四 12月 20, 2001 1:26 pm
再補充...
千萬不要用之前我畫的PCB版本
因為 我OP的接腳畫反了....
還有 我不是用專門畫PCB的程式畫的
是用PhotoShop慢慢畫的...所以如果要列印出來的畫 請將圖片解析度改成300dpi
最後がも知れないがろ
だから...
全部を話しおきたいんだ...
Basagrove
文章: 68
文章yatho 發表於 週四 12月 20, 2001 1:45 pm
麻煩你了。
另外可以看看會不會是我的電源有地方接錯了
背面:
http://members.rogers.com/yatho/002.jpg
正面:
http://members.rogers.com/yatho/001.jpg
謝謝!
yatho
文章Basagrove 發表於 週四 12月 20, 2001 2:00 pm
[6-06 -0]
+6 GND -6
最好還是買個6-0-6的變壓器
不過有些標法會不一樣
0-6-12也可以 接法如下
[0-6-12]
-6 GND +6
看了一下你的圖 有兩條線的地方是AC+??
如果照你買的變壓器 和你上述的接法 有兩條線的地方應該是接地才對
最後がも知れないがろ
だから...
全部を話しおきたいんだ...
Edited by - basagrove on 12/20/2001 14:02:43
Basagrove
文章: 68
文章yatho 發表於 週四 12月 20, 2001 2:17 pm
現在 6 06 0
AC G AC
但是量 V+ G or V- G 也是 18v的...
yatho
文章Basagrove 發表於 週四 12月 20, 2001 5:45 pm
你直接用AC量變壓器6-0之間的電壓
如果不是AC 6V的話...恭喜你...不是買錯變壓器就是電壓器壞了...
因為怎樣都不可能會有輸出18V的事情發生...:mad:
最後がも知れないがろ
だから...
全部を話しおきたいんだ...
Basagrove
文章: 68
文章yatho 發表於 週四 12月 20, 2001 10:06 pm
變壓器是沒有問題的.. 當我把線接到 PCB 上的銅柱時,再量 6 06 (ac G), 06 0 (G ac)也是分別 6v 但是 量6 0 (ac ac) 竟然是 13v... 但沒有接PCB是我量這兩條線是沒有電的 0v ?
yatho
文章Basagrove 發表於 週四 12月 20, 2001 11:23 pm
挖咧....我終於知道你的問題了...
沒錯!!
+6V對接地 & -6V對接地 個別都是壓差6V
但是+6V 和 -6V間 壓差當然是+6-(-6)=6+6=12
這樣的算式很淺顯吧^^
最後がも知れないがろ
だから...
全部を話しおきたいんだ...
Basagrove
文章: 68
文章yatho 發表於 週四 12月 20, 2001 11:29 pm
明白。那麼我現在要怎樣接才對? thanks
yatho
文章Basagrove 發表於 週四 12月 20, 2001 11:37 pm
就是
[6-0 6-0]
+6 G -6
就是這樣...
最後がも知れないがろ
だから...
全部を話しおきたいんだ...
Basagrove
文章: 68
文章JamesT 發表於 週五 12月 21, 2001 5:35 pm
看了半天終於知道問題在哪, 原來你的變壓器是兩組次級抽頭。難怪會跑出什麼38伏特的, 要知道, 兩組次級的電位本來就各自獨立。
既然你是兩組次級, 應該用雙橋式整流效果會比較好!
Edited by - JamesT on 12/21/2001 17:36:37
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章yatho 發表於 週五 12月 21, 2001 10:39 pm
謝謝JameT 大師!
yatho
文章JamesT 發表於 週五 12月 21, 2001 11:01 pm
你知道雙橋整怎麼接吧? 回應不會的話我再畫圖
JamesT
文章: 1070
文章yatho 發表於 週五 12月 21, 2001 11:35 pm
不會...
Thanks!
yatho
文章JamesT 發表於 週五 12月 21, 2001 11:42 pm
用滑鼠手畫的...
<img src='http://inf.dearhoney.idv.tw/misc/db.gif' border=0>
JamesT
文章: 1070
文章yatho 發表於 週日 12月 23, 2001 7:47 am
不知為什麼變壓器6v 0v 經過那個橋式整流子立刻變成 18v....
yatho
文章tony 發表於 週日 12月 23, 2001 4:32 pm
你的18V是Pk-Pk還是RMS?
如果是Pk-Pk是正常的
當初我用示波器測出606的pk-pk有40V
後來才發現大家所說的是rms
還有我買到的606竟有7.5V
希望不會把我的耳機再次燒掉吧
yatho,
放大電路可以行很高的電壓的 (>20V)
但此時要小心不要把VR調得太大
因為供電為20V時
放大電路最大的輸出亦為20V
如果還不行的話試試加棵7805或7806
供電就限在5-6V以內
保不會燒掉耳機
tony
文章: 209
註冊時間: 週一 12月 10, 2001 4:52 am
文章yatho 發表於 週一 12月 24, 2001 12:25 am
謝謝。
請問 7805, 7806 要焊在什麼位置?
yatho
文章tony 發表於 週一 12月 24, 2001 2:40 am
就焊在輸出供電的地方
7805/7806是最普通的regulator
不知會否影響音質
還有很多可以選擇的
tony
文章: 209
文章jakyou 發表於 週二 12月 25, 2001 11:51 am
78XX 的雜音很大耶...
いなくなってしまった人たちのこと
時々でいいから......
思い出ください
jakyou
文章: 97
註冊時間: 週四 11月 22, 2001 5:24 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:kaomc 和 185 位訪客
