請教關於 HA-711 高低阻版本的差別
文章kent_yeh 發表於 週四 5月 12, 2005 11:22 pm
不好意思
想請教主
HA-711 高低阻的版本差在那裡?
如果將高阻版接低阻耳機
或低阻版接高阻耳機會如何
是只有聽感的差異
如高阻版接低阻耳機會有底噪, 不容易調整音量等
或推不動,如低阻版推高阻耳機
還是會有其他問題 ?
:D
因為搜尋不到答案, 所以想直接問比較快 :aa:
還請教主別介意 :D
kent_yeh
註冊時間: 週六 10月 09, 2004 11:23 pm
文章Korping_Chang 發表於 週一 5月 16, 2005 7:54 pm
只是放大率不一樣,標準版的放大率大約是6倍。低組抗版的只有一半,大約是3.5倍。其他地方都大同小異 :)
如果拿高阻耳機接低阻抗版,可能會覺得音量轉很大了,聲音還是不夠大聲。或是低阻耳機接標轉版,可能會產生轉一點點就太大聲的感覺~
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章kent_yeh 發表於 週二 5月 17, 2005 11:40 am
Korping_Chang 寫:只是放大率不一樣,標準版的放大率大約是6倍。低組抗版的只有一半,大約是3.5倍。其他地方都大同小異 :)
多謝教主 :ya:
最近接手了網友的一台 HA-711
只是搞不清楚版本 :mad:
不過教主的"手工"真的沒話說 :D
kent_yeh
文章huzii777 發表於 週一 10月 17, 2005 11:03 am
那請問如果想更改阻抗值, 是只要更換OP或是調整電阻值就可以了嗎? 還是說電路本身就不同?
huzii777
註冊時間: 週一 3月 17, 2003 11:22 pm
文章huzii777 發表於 週三 10月 19, 2005 8:43 pm
請教一個問題
HA-711音量轉到7~8點終方向只有右邊有聲音的話, 是正常的現象嗎?
huzii777
文章steel 發表於 週三 10月 19, 2005 11:25 pm
huzii777 寫:請教一個問題
如果歸零是在 7 點鐘方向
那是正常的 :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章huzii777 發表於 週四 10月 20, 2005 12:21 pm
steel 寫:
huzii777 寫:請教一個問題
如果歸零是在 7 點鐘方向
那是正常的 :)
忘了歸零是在 7 點鐘方向... :ale:
轉到八點鍾之前是左耳沒聲音,8~9是右耳比左耳大聲
HA-711的設計是要調整到少以上才能左右平衡?
還是說跟耳機特性有關??
huzii777
文章狂人 發表於 週四 10月 20, 2005 12:28 pm
huzii777 寫:
steel 寫:
huzii777 寫:請教一個問題
如果歸零是在 7 點鐘方向
那是正常的 :)
還是說跟耳機特性有關??
這是 VR 的原罪... 要好聲的 VR 又要準的 VR... 那可能會比 711 還貴... 2000元左右的 VR 有些還沒有比 711 裡面用的好聲喔... :P
所以還是用吧,畢竟這已經是取捨後最好的選擇了。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章kent_yeh 發表於 週五 10月 21, 2005 10:23 am
huzii777 寫:
steel 寫:
huzii777 寫:請教一個問題
如果歸零是在 7 點鐘方向
那是正常的 :)
還是說跟耳機特性有關??
可以考慮用UAB 或 FUBAR 等可以調整輸出大小的訊源
將輸出音量縮小接到HA-711
使旋鈕可以轉到9~12點的方向
:D
kent_yeh
文章huzii777 發表於 週六 10月 22, 2005 12:16 am
狂人 寫:
huzii777 寫:
steel 寫:
huzii777 寫:請教一個問題
如果歸零是在 7 點鐘方向
那是正常的 :)
還是說跟耳機特性有關??
那可以請教711裡面用的是哪一顆VR呢? 如果真要換, 有什麼可以推薦的?
huzii777
文章狂人 發表於 週六 10月 22, 2005 6:04 am
huzii777 寫:
狂人 寫:
huzii777 寫:
steel 寫:
huzii777 寫:請教一個問題
如果歸零是在 7 點鐘方向
那是正常的 :)
還是說跟耳機特性有關??
COSMOS 碳膜
換?甭換了,降低放大倍率就可以了 :P 連超過2000元一顆的 VR 都沒有啥太大希望能得到更好的音質了 :P
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章huzii777 發表於 週一 10月 24, 2005 5:29 pm
狂人 寫:COSMOS 碳膜
想請教的就是HA-711的高組抗、低組抗版的差別,其放大倍數是純粹去設定OP的電阻倍率做放大設定? 還是線路上原本就不同? 或者是以更換OP來達成倍率設定?
現在用HA-711當前級轉太小一樣有左右音量不平衡的問題,夜深人靜時實在是不太適合轉太大聲...
有考慮過在訊源端串衰減器,不過好像沒看過音響用的衰減器 :eeh:
huzii777
文章狂人 發表於 週二 10月 25, 2005 3:01 am
huzii777 寫:
狂人 寫:COSMOS 碳膜
調整倍率就可以了。不過也有衰減的方式可以玩啦,買幾個電阻來改機即可。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 58 位訪客
