最近想DIY一個音源接換器來用
想到的作法有
1.用撥段開關作
連接的線應該會都擠成一團吧 要作隔離嗎?
2.買analog switch的IC作
請問有沒有建議的IC?
還有導通的阻抗會不會影響到音質(<100 ohm的話)
3.用Relay
(有要到這麼講究嗎?)
能給個建議哪種方式比較好
dynamo 寫:最近想DIY一個音源接換器來用
想到的作法有
1.用撥段開關作
要做隔離.
請問有沒有建議的IC?
4066(最差選擇)
4051/4052/4053(中等)
78211(略好,需用MCU驅動)
3.用Relay
(有要到這麼講究嗎?)
還要看RELAY等級
能給個建議哪種方式比較好
skyboat 寫:1. 波段開關不會是最佳選項。
2. 將類比開關接成 "T-Switch",再納入 Op-amp 的負回授迴路內,架構豪華,效果應該不太爛吧!多年前曾隨手畫過,不知塞那兒去了。
請問這樣是把OP接成unit gain buffer來避免阻抗的影響嗎?
不用OP直接用類比開關IC切換會有什麼不好的影響?
3. 每千顆單價在 20元以上,密封型 Signal Relay,都能接受吧。
※"開關" 只是訊源選擇裝置須考量的一小部份而已。
realaudiotw 寫:dynamo 寫:最近想DIY一個音源接換器來用
想到的作法有
1.用撥段開關作
要做隔離.
請問有沒有建議的IC?
4066(最差選擇)
4051/4052/4053(中等)
78211(略好,需用MCU驅動)
3.用Relay
(有要到這麼講究嗎?)
還要看RELAY等級
能給個建議哪種方式比較好
dynamo 寫:我可能想買4052這顆來做吧
因為有兩組剛好兩聲道
我看他的導通電組約60ohm
應該不會有什麼太大的影響吧
就直接把線連接上IC腳就行了
應該也不用什麼多加的電阻電容吧
dynamo 寫:狂人 寫:
飛船老師有訊源切換器套件,DIY還有教學的功用個人感覺按鈕設計還滿可愛的
XD
請問哪裡找的到相關訊息?
dynamo 寫:這兩天用4052做了一個切換器
但是音量會被衰減 變得很小聲
應該是導通電組的關係
我用電表量導通電組約兩百多歐母
如果我再加上交連電容是否就可以避免了
還是應該用其他方法?
但是音量會被衰減 變得很小聲
應該是導通電組的關係
我用電表量導通電組約兩百多歐母
如果我再加上交連電容是否就可以避免了
還是應該用其他方法?
skyboat 寫:dynamo 寫:這兩天用4052做了一個切換器
但是音量會被衰減 變得很小聲
應該是導通電組的關係
我用電表量導通電組約兩百多歐母
如果我再加上交連電容是否就可以避免了
還是應該用其他方法?
您餵給 4052 單電源或雙電源?這種類比開關的 "通道"(開關接點)也要施加 "偏壓",否則動作不正常。
※參考電路在這裡:
■Bypassing and Switching with the CD4053 CMOS Analog MUX
http://www.geofex.com/Article_Folders/cd4053/cd4053.htm
另一種借用 Op-amp (或 Power amp) 本身的偏壓方式:
■EDN-Digital volume control has log taper(第2頁)
http://www.edn.com/contents/images/41102di.pdf
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 32 位訪客
