請問 "好" 的變壓器要哪邊買
請問 "好" 的變壓器要哪邊買
文章ilovehorn 發表於 週五 10月 21, 2005 4:41 pm
之前為了驅動我的 D-Z555
去德昌買了一個標示 9V 700mA 的 EI 變壓器
結果今天拿去給楊師父測才發現
根本就是 9.6 V 500mA
讓我當場傻眼
問了楊師父 他也說市面上很難買到好的變壓器
最好朝原廠下手 不然就要定做
我想請問眾版友
品質好的變壓器 到底要哪裡找阿
ilovehorn
註冊時間: 週三 8月 10, 2005 12:15 am
來自: 永和
Re: 請問 "好" 的變壓器要哪邊買
文章sssuperman 發表於 週五 10月 21, 2005 4:46 pm
ilovehorn 寫:之前為了驅動我的 D-Z555
結果今天拿去給楊師父測才發現
根本就是 9.6 V 500mA
讓我當場傻眼
最好朝原廠下手 不然就要定做
我想請問眾版友
品質好的變壓器 到底要哪裡找阿
品質好不好 不只是看電壓喔
要看波形跟負載時的狀況
脫離了人性的聲音就不是聲音了
sssuperman
註冊時間: 週日 12月 07, 2003 6:08 am
文章antibias 發表於 週五 10月 21, 2005 4:54 pm
請問變壓器如何測試的? :)
空載或是滿載的電壓狀況不會一樣的喔
antibias
註冊時間: 週一 8月 08, 2005 2:26 am
來自: 敗家國度
文章AD 發表於 週五 10月 21, 2005 5:54 pm
沒用過不知道.但是如果他是直流的.何不朝穩壓去做.要個1a也沒太大的問題. :D
(如果是交流的.就當我沒說)
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章ilovehorn 發表於 週六 10月 22, 2005 12:04 am
antibias 寫:請問變壓器如何測試的? :)
空載或是滿載的電壓狀況不會一樣的喔
這是楊師父 直接拿他那台大機器測的 好像叫做 switching power???? (很不確定)
他是直接量變壓器 應該是叫做空載吧
然後他也有測我的 Z555
發現啟動時的電流大概在 600mA 然後之後會降到 400mA
不過楊師父也有說 市面上的變壓器 只有 0.5 1 1.5 2 安培
並沒有真正 0.7A 的變壓器
所以他的電壓才會多出那 0.6V 來補不夠的 100mA 啟動電流
(應該沒記錯的 有錯請版友更正)
然後楊師父建議我 去買個 9V 1A 的
9.6V 的變壓器 用久了會對機器造成傷害
可是小弟我真的不知道哪邊有阿
還麻煩大家告知了
ilovehorn
來自: 永和
文章ilovehorn 發表於 週六 10月 22, 2005 1:15 am
AD 寫:沒用過不知道.但是如果他是直流的.何不朝穩壓去做.要個1a也沒太大的問題. :D
(如果是交流的.就當我沒說)
您好 D-Z555 需要的是 9V DC
直流的沒錯
也有版友推薦我可以自己做個穩壓器
還推薦我用 ucc大 的
可是 小弟不才 真的不知道要如何開始
穩壓應該是要先有變壓器吧....還是不需要
(我以為 穩壓 是把變壓器的電壓穩定下來的 是這樣嗎...)
然後我看 ucc 的網站 上面都只有提供 12V 與 15V的 沒有9V 的選擇
還請各位版友指點迷津
ilovehorn
來自: 永和
文章CSW 發表於 週六 10月 22, 2005 4:40 am
ilovehorn 寫:然後我看 ucc 的網站 上面都只有提供 12V 與 15V的 沒有9V 的選擇
還請各位版友指點迷津
http://home.kimo.com.tw/ucccap/howtodoUMR.html中間下面就有Ultimate Mini Regulator 單電源穩壓PCB裝機說明 + 5V~ + 30V,想要幾V都可以裝或是算出來阿,昨天剛裝好一組雙電源的,效果不錯 :D 8) :ho: :ya: ,可是除非料亂抓一通,否則這套件裝起來相較其他穩壓價格可真不mini阿 :x
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章David Lin 發表於 週六 10月 22, 2005 9:22 am
傳統EI變壓器,空載電壓一訂會高,9.6V不算異常.
你應該量機器在運轉時,變壓器的輸出電壓是多少.
那位楊師父過慮了.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章apsras2002 發表於 週六 10月 22, 2005 9:31 am
還請各位版友指點迷津
如果真的不會,也不想花時間在DIY上,那就跟UCC大哥好好協調代工的事吧∼
一般市售的"變壓器"大都是交換式穩壓,效率高,體積小,成本低,當然不會好聲了 :ale:
我們說的變壓器(也有人叫火牛?)是transformer,以銅線繞鐵蕊製成,交流進,交流出,轉換電壓的元件,
如果要讓電子電路或機器用,大都是要將交流電穩壓成直流電,
因此穩壓線路會影響聲音的品質∼(其實變壓器也會啦)
apsras2002
註冊時間: 週日 10月 24, 2004 6:46 am
文章ilovehorn 發表於 週六 10月 22, 2005 9:33 am
CSW 寫:
還請各位版友指點迷津
阿阿 我一直以為他是提供 +-5V 還有 +-30V 這兩種選擇
謝謝這位版友阿 感激
我會考慮一下的
ilovehorn
來自: 永和
文章ilovehorn 發表於 週六 10月 22, 2005 7:18 pm
CSW 寫:
還請各位版友指點迷津
您好 謝謝這位大大的意見
我剛剛看了一下 還是有些不懂的
雙電源是代表有兩種輸出電壓可用嗎
那輸入電壓 用一般的 110V 就可以了嗎
我知道這是非常新手的問題
但是我真的不了解穩壓跟變壓的差別
另外就是用料的問題
我剛查了一下還是不知道要怎麼選擇
可以麻煩版友推薦一下嗎
ilovehorn
來自: 永和
Re: 請問 "好" 的變壓器要哪邊買
文章stchang 發表於 週日 10月 23, 2005 12:03 am
結果今天拿去給楊師父測才發現
根本就是 9.6 V 500mA
讓我當場傻眼
最好朝原廠下手 不然就要定做
我想請問眾版友
品質好的變壓器 到底要哪裡找阿
美國 eBay 有人在賣:
http://cgi.ebay.com/Sony-Model-AC-930A- ... dZViewItem
stchang
註冊時間: 週六 4月 23, 2005 10:13 am
Re: 請問 "好" 的變壓器要哪邊買
文章James73 發表於 週日 10月 23, 2005 12:21 am
stchang 寫:
結果今天拿去給楊師父測才發現
根本就是 9.6 V 500mA
讓我當場傻眼
最好朝原廠下手 不然就要定做
我想請問眾版友
品質好的變壓器 到底要哪裡找阿
美國 eBay 有人在賣:
這個
賣家只運送到美國耶
而且未了這種東西花大筆運費會不會太虧了
以我的經驗 這樣子就算他肯送到台灣
賣價加運費會超過1000台幣 不值吧
雖說是原廠
也不一定比較好吧
James73
註冊時間: 週六 5月 21, 2005 9:23 am
文章ilovehorn 發表於 週一 10月 24, 2005 2:28 am
ilovehorn 寫:
CSW 寫:
還請各位版友指點迷津
您好 謝謝這位大大的意見
我剛剛看了一下 還是有些不懂的
雙電源是代表有兩種輸出電壓可用嗎
我知道這是非常新手的問題
但是我真的不了解穩壓跟變壓的差別
另外就是用料的問題
我剛查了一下還是不知道要怎麼選擇
可以麻煩版友推薦一下嗎
我想我找到答案了
雖然這是很簡單的答案
但是為了以免有和我一樣不了解的人
還是上來和大家分享一下
http://www.diyzone.net/article.php?sid=58
放大器都是要吃電才能工作的,無論是前級、後級都一樣。把牆壁上的交流電轉成直流電之後,就可以提供放大器所需的能量。不過,由於牆壁上的交流電電壓並不是很穩定,隨時都可能飄移,因此我們就需要一個裝置,「穩壓」,Regulator,將電源穩定下來,並掃除電源中的雜訊。
不過,穩壓的輸出能力是有限的,也就是說,由於穩壓的輸出電流無法輕易的做得很大,所以多半在前級上使用穩壓,後級吃電大,比較少人使用穩壓。如果要裝一部讓後級徹底發揮的穩壓,其實要花的力氣與成本都蠻大的。
另外這是我在UCC的討論區找到的問題與解答
Fuzzy [男]
UCC:
除了此套件外,我還需買任何零件(如變壓器等),其規格為何?
謝謝!
Fuzzy all the way!
UCC [男]
變壓器規格為 20V 0 20V 可利用站上的T1變壓器
將穩壓的功率晶體固定在機箱底板.則務必不能直接鎖上
您必須自行購買TO-3P專用絕緣矽膠片
還有您必須購買3mm細牙螺絲與螺帽
這些東西您都可在一般電子材料行購齊
若在台北市的話.可到光華國際電子電子廣場地下一樓購買
也就是說 穩壓套件 還是需要額外搭配變壓器的
真是笨阿 這麼簡單的問題搞這麼久...orz
如果有錯 還麻煩大家糾正
最後由 ilovehorn 於 週二 10月 25, 2005 11:17 am 編輯,總共編輯了 1 次。
ilovehorn
來自: 永和
文章foo 發表於 週一 10月 24, 2005 6:31 pm
找唐竹訂做 TANGO 變壓器 :ho:
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章gotowin 發表於 週一 10月 24, 2005 11:58 pm
今天路過洛陽街
買了一個看來料很足的9v 850ma變壓器(240元)
和sony原廠的變壓器比較一下
我覺的我的d350+sm3+soft 2x的系統下
聲音差別不是很大
如果勉強要分高下
電池>100V的sony原廠的變壓器>洛陽街9v 850ma變壓器= 110v下的sony原廠的變壓器> 小海豚的變壓器
由d350的耳機孔得到的結果差不多
所以我覺得不用想太多
專心聽音樂就好
gotowin
註冊時間: 週二 2月 08, 2005 3:48 pm
文章ilovehorn 發表於 週二 10月 25, 2005 10:25 am
gotowin 寫:今天路過洛陽街
和sony原廠的變壓器比較一下
聲音差別不是很大
如果勉強要分高下
由d350的耳機孔得到的結果差不多
所以我覺得不用想太多
專心聽音樂就好
您好
可以煩請告知是哪家店嗎
想說最近可以去看看
ilovehorn
來自: 永和
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 122 位訪客
