那請教一下阿毛兄,有可能對現有LC-1進行電源模組升級工程嗎???(當然是有價升級,隨目前LC-1擁有者喜好決定)另外發燒零件對於DIY玩家而言能否提供零件包供大家自費修改
第一個不可能:eeh:
一來機箱已經沒空間了
二來目前的主放大PCB版已經將電源做在一起
第二個提供升級零件包可行
到時候再來公佈:D
主放大電路板將偏壓部分剔除後無法再單獨另外獨立出穩壓部分阿?這樣不就要重lay PCB了?機殼也要重新設計,天阿!!!
關於機殼倒不是什麼大問題,原有LC-1機殼我是想重新換一個,因為現在稍微碰一下就會留下痕跡(畢竟不是烤漆),我是想可能等考完研究所後改裝一下機殼,換一個大一點的,直接金屬鏡面,加上雷射切割,理論上應該三四千元可以搞定(之前我電腦機殼加工去加工廠試過)到時候有空再試試,還是很希望能試試傳聞中FP大帥的''''究極電源穩壓版本LC-1''''
如果現在我的機器是上次收回,改過電阻及保護線路的,如果是在此基礎80分往上加,以不換殼等大手術的基礎上可以小改到幾分呢?
以前聽阿毛兄說過,目前量產的LC-1電源已用上很好的了,那現在又要用到更發燒的多級併聯穩壓且一些零件也用較發燒,那到時終極版的LC-1,我想應該也貴了不少吧!到時終極版的LC-1線路會有變嗎??總感覺要讓LC-1把K501的低音推的更好,應該不只是換上發燒零件就可以解決了吧!目前量產的LC-1差FP大帥的LC-1還有一截,請問一下FP大帥的LC-1和量產的LC-1除了電源不同還有什麼不一樣呢??還是就是之前所提的LC-1改機實驗??
我沒聽過FP兄的lc1耶,阿毛形容一下吧,
我是希望可以有icute的透明感再加上現有lc1的細緻程度...
如果你有心要重裝機殼
那是比較可行
到時候可以單獨買電源
OK?
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
不過機殼我是覺得將來究極版正面最好可以保持清爽的表面,盡量將銅柱鎖在底板,機箱大一點,這樣在外表上就可以清爽多了!!!(一點小建議)
呵呵
終極版會清爽很多
第一會去掉前級輸出
第二會只有一組訊源輸入
第三只推一支耳機
單純追求推耳機的最高境界
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
至於若是換成6DJ8之後,主放大電路的偏壓是否需要重新設定,那要升級的人是否就是要一併更換主放大電路板和多出的多級穩壓部分
要重新設定
而且主放大電路因為跟原先的不同
(電源部份分開做)
而且燈絲電壓也不同
所以無法直接換
舊版升級還是只能以零件包為主
可以考慮單獨出售電源穩壓模組
不過還要看最後測試決定
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Jeaonechaky, yanyan 和 17 位訪客
