訊號線和喇叭線
訊號線和喇叭線
文章freeprint0126 發表於 週日 10月 30, 2005 8:49 pm
訊號線和喇叭線有什麼不一樣嗎
可不可以把訊號線拿來作成喇叭線 :roll:
freeprint0126
註冊時間: 週日 3月 27, 2005 2:58 am
文章sETHHu 發表於 週日 10月 30, 2005 10:58 pm
基本上, 是不可以的:~
阻抗也不一樣~
E.A.D T-1000 / North Star Model 192
HD650 + RS-1 + Lehmann / DT880 + 小不點2+2 / K240M /K701 + 2A3
iRiver iMP-900 / Cowon D2 + Shure E4C / UE Super.fi 3 studio / Westone UM1
sETHHu
註冊時間: 週三 8月 24, 2005 3:08 am
來自: 大學惹...時間過好快
文章xick 發表於 週一 10月 31, 2005 11:34 am
基本上不行....
不過有某些線材廠商把訊號線拿來當喇叭線用.....
可以拿來試看看......
不過別把水管粗的喇叭線....拿來當訊號線搞~~ :aa:
xick
註冊時間: 週三 7月 21, 2004 2:12 pm
文章skyboat 發表於 週一 10月 31, 2005 12:38 pm
用在小功率(例如1、2瓦)基本上是可以的,跟 "阻抗" 不太相關,"粗細"、"長短" 倒是有關 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章sETHHu 發表於 週一 10月 31, 2005 11:02 pm
訊號線我想應該可以當喇叭線,
喇叭線應該不能當訊號線來用,
喇叭線好像沒地線…當訊號線用應該會有雜音…
一般喇叭線約3~5M為最佳長度,
一般訊號線約0.8~2M為最佳長度,
好像是這樣吧,
越長組抗越大(這好像國中在上的理化),不過都是比較挑的人才這樣... :ho:
sETHHu
來自: 大學惹...時間過好快
文章J@ck 發表於 週一 10月 31, 2005 11:34 pm
可以混用, 會有聲音, 但是好不好聽就看你覺得了.
一般來說訊號線建議用小於 24awg.
喇叭線看你的擴大機, 一般最大 8~10 awg 就可以應付大部分的使用了.
訊號線粗我沒聽過什麼好聽的, 最粗我覺得還不錯的是 18awg 的純銀線.
喇叭線就複雜點了, 我聽過 26 awg 不錯的, 18awg 很好聽的, 12 awg 不太好聽的...etc.
另外建議如果可以, 訊號線可以長一點, 喇叭線越短越好.
RCA 頭的訊號線(非平衡) 一般有到 5 米的, 平衡線就可以長得多, 20 米也算普通.
我的經驗是喜歡用單蕊線, 一般喇叭線用 12 awg, 小功率管機喜歡用 18awg 的單蕊軍規鍍銀線, 訊號線用 24 awg, 28 awg 也很棒, 但是難做.
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章freeprint0126 發表於 週二 11月 01, 2005 1:04 am
J@ck 寫:可以混用, 會有聲音, 但是好不好聽就看你覺得了.
一般來說訊號線建議用小於 24awg.
可以問一個很笨的問題嗎
什麼是awg :oops:
因為家裡的是小喇叭 接的是小黑線
最近撿到一條訊號線 所以想拿來試試看:twisted:
所以喇叭線和訊號線的差別
是因為下一級電路的阻抗不同
所以阻抗才不同嗎
然後訊號線要接地是因為訊號比較小嗎
:aa:
freeprint0126
Re: 訊號線和喇叭線
文章Renaissance 發表於 週二 11月 01, 2005 1:28 am
freeprint0126 寫:訊號線和喇叭線有什麼不一樣嗎
訊號線拿來作成喇叭線...擴大機大電流輸出的時候線會燒起來吧
一般來說,大條的喇叭線可以拿來做電源線,因為線徑夠粗
訊號線當喇叭線用的話,線太細了,且不符成本
由於訊號線傳遞的是低電平的細微電訊,因此訊號線的結構與材質通常會比較考究,以降低電容(絕緣)等問題,且必須保持一定範圍內的阻抗
Renaissance
文章: 18
註冊時間: 週六 9月 04, 2004 2:22 pm
來自: 甘蔗園
文章J@ck 發表於 週二 11月 01, 2005 11:16 am
awg 是一個單位.
這裡有個換算表, 給你一點概念.
取自 Tnt Audio 網站.
看你的講法, 似乎是要用在電腦多媒體喇叭組上, 像是 Logitech Z5500 之類的. 這種情況, 應該是沒什麼差別, 可以插就試試吧.
J@ck
文章: 17
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 65 位訪客
cron
