micool 寫:請問版上先進,若是訊源以及耳擴同時有 RCA以及XLR的架構
請問是
訊源+XLR+Amp 好
還是
訊源+RCA+Amp好呢?
XLR平衡線跟RCA線差別在哪裡?
小弟僅知其皆為類比的輸入以及輸出的訊號線。
謝謝各位前輩:)
J@ck 寫:不一定.
基本上要看你的機器一開始是設計成用哪一個的, 有的機器用"假RCA", 有的機器用"假 XLR", 很難說.
一般來說專業用, 或是比較貴的器材, 有 XLR 就用 XLR, 當然例外很多, 尤其要注意歐美和日本對 XLR 的腳位定義不同.
一般在家裡用兩個都差不多, 沒什麼很重大的優點.
我比較喜歡用 XLR, 因為我自己做線而且太討厭 RCA 端子了.
micool 寫:先謝謝J@ck前輩的回答,關於假RCA以及假XLR的定義
是指XLR以及RCA共用嗎?
之前看到有的DAC的設計是RCA以及XLR共用IC迴路。
歐美跟日本對於 XLR的腳位定義不同,那選擇線材方面
有什麼需要注意的地方呢?還望前輩指教。
小弟獲益良多。
J.C. 寫:micool兄近來可好~
您的這篇討論串相當好呢 小弟也常常疑惑平衡輸出的差異
小弟才疏學淺,看看各位前輩的討論 獲益匪淺
會提出這問題莫非有新的敗家計畫?![]()
P.S.之前跟您的271s現在已經RUN開了 相當好聽∼
3lping 寫:一般說平衡比不平衡會增加+3db,這在小弟的Burmester器材是成立的
但是,在Accuphase器材又不成立,它家平衡跟不平衡輸出電平都相同(訊源兩種輸出都是2.5V)
奇怪,據說Accuphase的器材都是一路平衡到底,也不諱言平衡的S/N比會比較差.........像這種自我要求極嚴謹的廠家,應該不會隨便虎爛才對
stranger0429 寫:3lping 寫:一般說平衡比不平衡會增加+3db,這在小弟的Burmester器材是成立的
關於這個 我有看過一個說法
不知道跟您的器材上的差異是否有相關
我看到的資訊是說日本的XLR接腳和歐美的不一樣
不知道會不會是這個原因
造成Burnmester和Accuphase的平衡不太一樣
p.s.是說在我po的headfi中 Gilmore有說靜電耳機都是全平衡的
所以看來只要訊源也能夠真正全平衡
靜電耳機組要玩平衡價錢好像花比較少.......
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot], sembew 和 134 位訪客
