c1rcu5m0nk3y 寫:查了一下http://www.geocities.com/rubin_jpk/rubin/page_4.html
看完應該是要買下列東西,但是今天去挑碰到些問題...
無極性電容
5uF x 2
0.12uF x 2
OP AMP:
8 pin and腳座
NJM4556或其他
可變電阻 VR:
100k 雙聯立體聲用
電阻
464k x2
121k x2
100k x2
RCA單顆母街頭 x 2,顏色不一樣
3.5立體聲母街頭 x 1
小開關
兩個9V用電池街頭
麵包版
電線要用啥規格阿?
1.無極性電容我去看到有分耐壓要幾V,是要買幾V以上阿?
2.電阻種類和瓦數有分好多種 @@ 要買哪種和哪個瓦數阿阿,什麼2,1,1/2 W 不懂阿 T_T?
3.電阻和街頭有沒有推薦的牌子?
4.電線有要買啥規格比較適用媽?
5.我想先用麵包版,跟洗pcb效能會差媽?
6.能不能幫白痴得我補上該有的資料 T_T
7.最後我的材料表有錯媽?然後除了西寧那邊還有其他地方推薦材料齊媽?
先抱歉,我完全沒有電子概念 @@ 想先買好材料,我是用Grado SR80,現在的願望是作台Ra-1來換換OP T_T,希望有有耐心的前輩來解救我 XD
oScARSr 寫:請問一下,
這個RA-1 clone的OP可以用其它的來代替嗎?
手上只有NE5532和OPA2227P...
skyboat 寫: 如果您手邊的耳禨為高阻抗型(例如大於 120Ω),那麼都可以試試。原作者已儘可能考慮到 Op-Amp 兩輸入端的直流特性的平衡,例如回授電阻都用高阻值,122KΩ 並聯 465KΩ 約得 96.64KΩ,跟(+)輸入端的 100KΩ 相差約 3.4%,輸入交連電容隔離了來自訊源裝置的直流電壓影響,…。
※不過,很奇怪的是 122KΩ、465KΩ 都不是 ±1%、±0.5%、±0.25%、±0.1% 等級的標準值耶
※哈∼!另一張實體配線圖就是標準的 121KΩ、464KΩ,這種人為作業上的 "誤差" 在 DIY 案子很常見,量產品上也犯可就有麻煩。
oScARSr 寫:原來那個465KΩ是這樣子來的,感謝教學。
那麼為什麼Grado要把這種電路設計給自家RS-1用呢?
NJM4556有什麼決定性不同的特性嗎?
raygod 寫:請教一下pimeta問題
我想把pimeta的gain設在3
用作者的網址計算
http://tangentsoft.net/audio/calc.html
得到R3,R4分別是 1K和 2K
不過我不知道R5,R6怎麼算
好像也是用同一個表來算
The first resistor value given in each answer is the one that goes from the inverting input to ground. (R3 or R5.) The second value is the one from the op-amp's output to the inverting input. (R4 or R6.)
這段意思我不太懂
可不可以請前輩解說一下
DIY果然不簡單
[/img]
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 38 位訪客
