LC-iCute初版線路及零件整理
文章particle 發表於 週四 1月 03, 2002 10:23 pm
請問一下 小弟有找到一顆AC-->AC的'降壓器'?
是輸入AC 110V 輸出是AC 9V 電流 1A的
這樣子的可以拿來做ICUTE的變壓器嗎?
這樣子的話 有9-0-9 可以用嗎??還是只有9-0??
還有要接變壓器的接頭是不是一般的dc接頭就可以了?
還有是先整流濾波再穩壓對吧?因為看之前的文章
好像是先穩壓再做整流濾波?
particle
註冊時間: 週一 12月 17, 2001 9:45 pm
文章RogerShih 發表於 週四 1月 03, 2002 10:49 pm
濾波電路部分目前有些問題, 變壓器外移的方式可能會行不通. 等確定後會公佈.
至於變壓器用9-0-9是沒關係的, 即使濾波電路輸出較高, 只要在零件耐壓範圍內, 特別是op、電晶體、電容可以工作的範圍大致上就可以了.
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
文章tony 發表於 週四 1月 03, 2002 11:34 pm
出現什麼問題??
tony
文章: 209
註冊時間: 週一 12月 10, 2001 4:52 am
文章RogerShih 發表於 週四 1月 03, 2002 11:38 pm
一般市售外接變壓器輸出接頭只有正負電, 沒有接地.
文章particle 發表於 週五 1月 04, 2002 12:18 am
果然...^_^||
因為小弟買了一顆 回來試過 就像站長說的沒有....@_@|||
應該又多了一個用不到的東西了...
希望能有解決方法
particle
文章tony 發表於 週五 1月 04, 2002 12:44 am
把地分壓在4.5V應該可行的
之前試機時我也是用9V/0 的接法
但都可以發聲沒問題
(忘記了怎接)
還有個方法是看某opamp datasheet時提到的
就是把input的bias拉高到4.5V
好像是在0-input-9之間串上兩棵電阻及電容
一會看過後再放上來吧
總之方法一定是有的
tony
文章: 209
文章Basagrove 發表於 週五 1月 04, 2002 1:25 am
嗯 對不起 剛剛看了一下之前的討論
我發現了釵h人都有的錯誤觀念
電路上的接地 原意是要將電路導向地球表面來將該點電壓維持在0V
但是世事不是樣樣都能如意 比如有些東西一定得浮在空中怎麼辦?
很多人都忘記了這個觀念'電壓的高低是相對的,不是絕對的'
<img src='http://home.kimo.com.tw/beastjaw/001.GIF' border=0>
舉個例子 像這張圖 是我們常用的6-0-6的變壓器
中間的0是相對的零 和兩端的壓差都是6V 且變壓器輸出依然是交流,沒有正負之分。兩個6的端子的壓差是12V
也就是說你可以說這是0-6-12輸出的變壓器A=0,B=6,C=12
如果手上沒有6-0-6的變壓器 其實可以用一個0-12的變壓器
其接法就像下面的圖
<img src='http://home.kimo.com.tw/beastjaw/002.GIF' border=0>
這就是大家最熟悉的電阻分壓 因為我們需要的只是+6V比GND高6V的電壓 -6V比GND低6V的電壓
所以利用等值的R3&R4來將12V分開
不過當然負載也會影響 所以R3和R4必須要夠大才行
也就是說如果用只有正負輸出的電壓器 就可以略過上面圖片的整流子部分 從紅色的點插入就可以得到一樣的效果
最後がも知れないがろ
だから...
全部を話しおきたいんだ...
Basagrove
文章: 68
註冊時間: 週日 12月 02, 2001 8:42 pm
文章tony 發表於 週五 1月 04, 2002 1:59 am
會有noise的問題
如無記錯是要這樣接
比如說音源是0-5V
供電是0到12V (0, 6, 12) <-- 輸出也會是0, 6, 12
那麼音源及VR的地便要接到供電的地 (其實接與不接大家也己經是共通了的)
輸出的地是接供電的6V
由於輸入串了一棵電容
所以這DC offset就沒了影響
我想亦是這個原因
當某些音響接在一起時會出現雜音
中間串棵電容時就解決了 (從舊post中看到)
當時亦有提到是由於DC offset問題
簡單來說就是把音源及輸出完全隔開
至於我在另一文中提到我的icute有雜音
可能也是由於這個地的offset
睡了兩天
現在回去試試看
tony
文章: 209
文章tony 發表於 週五 1月 04, 2002 6:37 am
看過了
要在輸入的電容後(0.1u那棵)後加上一對電阻拉高電位
(+---50ohm--50ohm--input--100ohm--grd)
並在兩棵50ohm中間加上一棵10u電容連到grd
在output處也要串上一棵電容把輸出跟放大電路隔開
tony
文章: 209
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:MorrissLom 和 140 位訪客
