scfu 寫:我的APE有兩種:一種是APE+CUE,一種是整張專輯的歌曲都是個別的APE檔案。
對於第一種,我的方法是:先將整個APE檔案轉成WAV檔(用dBpower music converter轉),再將CUE檔案中的 FILE "XXX.ape" WAVE 改成 FILE "XXX.wav" WAVE,然後再直接用nero開啟cue檔,就可以燒成音樂光碟了。
對於第二種,我的方法是:也是用dBpower music converter直接將整張專輯的個別APE檔案轉成wav檔,然後直接用nero把那些wav檔案拉進去燒錄即可。
我的方法不見得是好方法,提供大家試試,聽說對於第一種,nero也可以直接燒錄APE+CUE,而不用轉成wav,但nero好像需要外掛什麼東西才可以。
對了,建議使用的空白光碟對於以後的讀取也很重要(最好找太陽誘電that's的水藍片或是三菱的湛藍片),而且燒錄時最好使用低倍速(譬如4倍速或8倍速)。
scfu 寫:再將CUE檔案中的 FILE "XXX.ape" WAVE 改成 FILE "XXX.wav" WAVE
Alexis 寫:1. 一開始用了EAC~~找了CUE~~直接就是內建的writer...
寫完之後~~拿出光碟再放進去 確認此網路教學是可行的 !!
結果~~光碟沒有自動讀取播放~~竟然要在EAC軟體才能播放...直接開啟光碟 竟然沒有檔案 怪!! ~~
2. 於是 我又選擇最麻煩的方法
MONKEY...去壓縮成WAV..之後NERO..選擇音樂光碟~~燒完之後..同樣再檢查一次~~
暈倒~~同樣沒有自動讀取 裡面檔案竟然只有 44位元 !!
weiliya 寫:基本上我想你應該是燒成功了(畢竟EAC讀的到)
第一為何不會自動播放,我想因為EAC有個選項當EAC執行時關閉光碟的自動播放
(disable "CD autostart" for audio and data cd xxxxxxx)
請關閉EAC後再試試看
第二個問題如果沒在裝一些軟體下如(cdfs)
CD音軌在電腦下本來看起來就是44位元
Alexis 寫:andyaries 寫:我都是用foobar來燒
首先進去foobar設定裡的
write audio cd裡
設定燒錄機
我不太相信foobar的燒錄功能
所以我都是設燒成映像檔
把整張專輯放進foobar
也用foobar來抓tag
接下來就把要燒的專輯全選 右鍵
選write audio cd
它就會自動燒成映像檔
燒好後
再用酒精燒成CD
如此
也有美美的tag
也沒失敗過 YA
筆記~~等等去試看看
首先進去foobar設定裡的
write audio cd裡
設定燒錄機
我不太相信foobar的燒錄功能
所以我都是設燒成映像檔
把整張專輯放進foobar
也用foobar來抓tag
接下來就把要燒的專輯全選 右鍵
選write audio cd
它就會自動燒成映像檔
燒好後
再用酒精燒成CD
如此
也有美美的tag
也沒失敗過 YA
Alexis 寫:不知道各位再轉檔的時候
有沒有遇到下面的情形~
1.利用Monkey Audio ~~Make APL時~按下瀏覽~完全不動聲色 沒有反應 視窗有時還會自行不見 ! 無法分割檔案 !
2.利用EAC writing CD時~
LOAD CUE file 竟然每一個都是OPEN FILE ERROR 的視窗跑出來
3.利用CUE splitter分割~視窗也是會自動關閉 !
為了這各現象 我重灌電腦 依舊不行!!!
不知道是哪裡出了問題~~
jerry_2010 寫:Alexis 寫:不知道各位再轉檔的時候
有沒有遇到下面的情形~
不知道是哪裡出了問題~~
我用EAC也一樣耶,開啟CUE檔案錯誤....會不會沒安裝APE外掛???
CD要壓縮成APE檔,都只能壓成WAV.......
首先進去foobar設定裡的
write audio cd裡
設定燒錄機
我不太相信foobar的燒錄功能
所以我都是設燒成映像檔
把整張專輯放進foobar
也用foobar來抓tag
接下來就把要燒的專輯全選 右鍵
選write audio cd
它就會自動燒成映像檔
燒好後
再用酒精燒成CD
如此
也有美美的tag
也沒失敗過 YA
大哥~我今天才發現按照您的方法
竟然沒有美美的tag !
難道是我設定上與你有所出入~~
希望能解惑解惑也 !
在灌了莫名程式之後 ~ 突然就發生檔案錯誤~
weiliya 寫:光是首發開頭的四行實在讓我不太想回文
weiliya 寫:我不是來猜謎的,是原來可以開的檔案變不能開了?
是全部都不能開?
還是只有特定的檔案?
CUE檔案中的FILE有設定好嗎?
CUE的檔案種類是ANSI還是UTF-8?
(用winxp的記事本另存為ANSI)
adennis 寫:http://studentweb.ncnu.edu.tw/91321040/burrrn_package.exe
燒音樂的話推薦這軟體
APE 不用轉回 wav 也可以直接丟播放列表給它
試試看吧..
Alexis 寫:
狀況是這樣的~
應該目前所有的CUE都開不了 !
第一次用EAC來燒錄CUE時~步驟簡單就被他所吸引!
用了好一陣子~灌了一個程式之後~
每一個APE的CUE~執行LOAD CUE就是開啟錯誤!
就莫名奇妙~突然不行!
網路上找了許多解答~
記事本去改 WAV 或是 APE 啥的
依舊沒反應~
CUE到底有沒有設定好~也不太清楚 !
剛剛跑去查了一下
FILE "CDImage.ape" WAVE
是ANSI
麻煩你囉!
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 72 位訪客
