泰國機改OP初步感想
上星期六cinglong臨時有空
就幫我將泰國機銲上op座
因為是用暴力法剪掉原來的op
所以就將手邊有的op先臨時換上去聽聽看
雙op 5532換成2604不行
有高頻雜音
換上2132雖無雜音但是聲音不太對
反而變得有點模糊
不過手邊沒有其它東西
只好先頂著
至於兩顆LM741跟兩顆OP071都換成627
不過無法判斷單一更換的效果
(原op都不能用來比對了)
今天去買貨
將2132換了827AQ
聲音正常了
而且頗有進步
這次換OP是依據之前幾次小小鬥機
感到泰國機的動態音響性還有所提昇空間
所以挑選一些特性好、音響性優的OP為換裝對象
(反正韻味還有最後的真空管把關)
目前覺得韻味沒有損失
音響性的確有所提昇
細節的刻劃與強弱之間的動態範圍
有更上層樓的進步
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
似乎有點..
友人的 QDS-15 (和樂音小林同一批拿回來的),幾乎在每個 '第一次' 開機後,都沒辦法正常播放,有時候把訊號線拔掉重接就正常,有時候得關掉電源再開才正常,不過只要一旦正常播放不關機,就沒問題,蠻怪的。:eeh:
(應該不是管子的問題,曾開機等一小時、換 TFK 12AX7 還是一樣)
不過聲音很正常,以聲而論,好機器一台。:D
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 147 位訪客
