耳機線上串電阻...
耳機線上串電阻...
文章oScARSr 發表於 週六 12月 10, 2005 4:00 am
好像最近蠻流行這種做法的,
原理和ER4P轉ER4S的線應該一樣,
我是個電路學新手,想請問一下,
電阻是串在signal-ground之間和signal上做電流分流,
(去除signal上只用耳機的輸入抗阻來分流...電路更乾淨?)
還是直接接在signal上增加耳機的輸入抗阻降低電平呢?
還是其它的方法呢?
謝謝。
Portable : shure se215
文章palchiu 發表於 週六 12月 10, 2005 7:05 pm
http://www.meier-audio.homepage.t-onlin ... tricks.htm
裡面有一些資訊, 不知道合不合用?
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章foo 發表於 週六 12月 10, 2005 7:58 pm
直接跟單體串聯
增加阻抗降低效率
同時系統的DF會增加,對單體控制力會較好
如果是直接用+/-15V OP驅動,這樣做應該對聲音
會有正面幫助
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章oScARSr 發表於 週日 12月 11, 2005 10:33 am
謝謝各位的回應。
這連接我花一點時間閱讀一下。 :)
文章Terencecool 發表於 週日 12月 11, 2005 3:55 pm
今天閑閑試了一下
本來DIY耳擴不知道為什麼左聲道有電流聲
有點像是60Hz左右的交流電聲
耳機式K271s 插上耳擴就會聽到 雖然非常小聲
只要有音樂出來就會蓋掉 可是還是有點不爽
今天跑去買了耳機座 立體聲插頭
買了一條鍍銀線 幾個300歐姆精密電阻
把線剪下來一小段20公分左右
先串上立體聲插頭 然後串上電阻 左右聲道各300歐姆
最後再直接串到耳機座上...然後用絕緣膠布很醜的包包起來 :mad:
果然有效...串上之後完全聽不到雜音了
背景跟耳機沒插任何東西的時候一樣
至於音樂聲音有什麼差別...噗 小弟聽不太出來 :ale:
有感覺細節變少了 不過還能接受
神奇的是音場橫向好像變寬了一點
還有音量要開大聲一點就是了
以後有空在來研究一下別的作法
順便請教一下...用絕緣膠布包起來這種作法會產生影響嗎?
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章magi 發表於 週一 12月 12, 2005 9:29 am
聽說鐵弗隆比較好........
順便問一下
電流聲聽起來是????
magi
文章: 8
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
文章palchiu 發表於 週一 12月 12, 2005 11:11 am
是不是"嗯~嗯~嗯~" :D
palchiu
文章: 418
文章Terencecool 發表於 週一 12月 12, 2005 2:06 pm
magi 寫:聽說鐵弗隆比較好........
順便問一下
電流聲聽起來是????
就是一個低頻的聲音...
應該是單一頻率...如果我沒聽錯
而且聲音不會忽大忽小 轉VR也不會變化
然後只有左聲道有...不知道為什麼 :mad:
我檢查過電路了 該接地的地方都有接 訊號IO該接地也接了
難道是因為電源線的關係嗎 :ale:
鐵氟龍是怎麼個用法?
應該說哪裡可以買到拿來DIY的...
我只知道常拿來當線材端子等等的絕緣材料
Terencecool
來自: NCTU CM
文章skyboat 發表於 週一 12月 12, 2005 3:15 pm
Terencecool 寫:就是一個低頻的聲音...
應該是單一頻率...如果我沒聽錯
而且聲音不會忽大忽小 轉VR也不會變化
難道是因為電源線的關係嗎 :ale:
鐵氟龍是怎麼個用法?
應該說哪裡可以買到拿來DIY的...
我只知道常拿來當線材端子等等的絕緣材料
哼聲常聽到的有 60Hz、120Hz 兩類,老外好像稱之為 hum 或 buzz,buzz 是帶有高次諧波的 hum(和弦哼聲 :o ?),總之,聽了很不爽就對了 :x
您要先能分辨 60Hz 或 120Hz 的哼聲才能進一步推敲它的來源,轉VR 也不會變化,表示這個哼聲與前一個裝置(訊源)無關。
不良的接地環路(Ground loop) 或接地不良很容易由空中感應哼聲,可能以 60Hz 居多。若能判定是 120Hz 的哼聲頻率,那麼來自直流電源迴路就極可能,PCB Layout 或機內佈線不當也可能讓兩相鄰的銅箔彼此感應來感應去,借機練習電路除錯能力,增強 DIY 功力不錯喔 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章lazydog 發表於 週一 12月 12, 2005 6:31 pm
請問可否由示波器看出60Hz與120Hz的波紋?因為我用訊號產生器產生1kHz的訊號看後級的輸出也是很平滑,但仍有哼聲,不知道是否示波器不夠高檔的原因?
lazydog
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 2:10 pm
文章skyboat 發表於 週一 12月 12, 2005 7:41 pm
lazydog 寫:請問可否由示波器看出60Hz與120Hz的波紋?因為我用訊號產生器產生1kHz的訊號看後級的輸出也是很平滑,但仍有哼聲,不知道是否示波器不夠高檔的原因?
送 1kHz 訊號會蓋過哼聲吧!不送訊號情況下,再量測輸出端才正確,示波器的時基設定在 "ms/div." 之幾個檔位試試 :roll:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章Terencecool 發表於 週一 12月 12, 2005 8:32 pm
skyboat 寫:
應該是單一頻率...如果我沒聽錯
而且聲音不會忽大忽小 轉VR也不會變化
難道是因為電源線的關係嗎 :ale:
鐵氟龍是怎麼個用法?
應該說哪裡可以買到拿來DIY的...
我只知道常拿來當線材端子等等的絕緣材料
我想應該是60Hz才對...
判別方式 是以前買過的一片CD清潔片
後面有附一些簡單的音響測試
像是左右聲道定位 還有極高頻極低頻測試
高頻從1K~20KHz 低頻從100~20Hz
我比較過之後判定應該是60Hz...
請教一下不良的接地環路是什麼意思?
是說應該訊號入還有出要選一邊單端接地嗎?
感覺最奇怪的部份其實是...
幾乎是對稱的電路為什麼只有左聲道有哼聲 :mad:
改天去借實驗室的示波器來量看看好了...
Terencecool
來自: NCTU CM
文章skyboat 發表於 週二 12月 13, 2005 1:01 am
foo 寫:直接跟單體串聯
增加阻抗降低效率
單體與 Amp 之間隔著一顆電阻,由單體 "看過去",這電阻歸屬 Amp 那邊的輸出阻抗,Amp 更是無法直接對單體發揮制動效果。
另外,有關接地的相關討論,古今中外極多,利用 Google 或在各家討論區內搜尋必有收獲 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 60 位訪客
