ttnken 寫:=>這跟我作的東西的性能有關係....
aprilduck 寫:ttnken 寫:=>這跟我作的東西的性能有關係....
建議您可能直接描述您要作的是個 rf 的什麼東西, 以及電源方面您要想要對付的雜訊是以 broadband noise, transient response, rail-collapse, 或是 EMI 為主呢? 或是您的問題根本上是需要對付 signal integrity?
一般 LM317 之類的三端子穩壓器, 或是絕大部分 discrete 零件堆出來的線性穩壓器, 因為內部電路的 gain 無可避免的同樣必須有意或無意設計成隨著要對付的頻率以 -6dB/oct roll-off, 所以由輸出端看進去的輸出阻抗是隨著頻率升高而升高, 就是表現出類似電感的特性, 這樣與輸出電容的容量及ESR會在某一個或者某幾個頻率引發 noise peaking 的現象, 這樣的 peaking 大多會發生在 2.5K~100KHz 之間, 發生 peaking 的時候會多少影響到 transient response, 在某些 rf 的情況, 如果 PCB Layout 或 wiring 以及 decoupling 沒有事先考慮的話, 容易造成 rail-collapse 而被誤認為是穩壓電路在搗蛋製造出了一堆雜訊..
所以如果您有意願以及您沒有商業保密顧慮的情況下, 建議您直接描述您想要作的東西以及想要達到的 performance 或是直接量化您要對付的問題, 這樣比較容易分享經驗或是討論出有效的解決方案.
您參考啦.
za444 寫:VCO嗎?
我用LM556做了一台1MHz的方波產生器,這算不算喔![]()
看圖
http://www.audio-wiki.com/User:Za444
[在中間部份VCO 使用高速並聯穩壓,給LM556的電源用,就這樣,我有了一台簡單的訊號產生器]
難的是,要如何把訊號控制在輸出
不會從地線反射到電源,然後從110V的插座影響到其它的機器
所以,小弟覺的,你講的都不是問題
先做出東西來(可以產生頻率)再來解決其他的問題吧
ttnken 寫:=>感謝大大您的良言,我要作的是vco的輸入電壓源,
先說說我的想要的規格
(1)用直流輸入(四個三號電池or小顆的那種免加水式電池)
原因:直流的雜訊比交流來的小,所以選用直流
(2)輸出可從0v~4vor到4v以上
(3)輸出電流,老實說,我不曉得對vco來說,需要多少電流,但我知
317裡的datasheet那個簡易穩壓電路所輸出的電流即可給vco了
(4)我想要noise比較少是因為vco對於phase noise很敏感,所以並需盡量減少電源的noise(這也是我要自製穩壓器的原因,要不然我用大台的那種power supply就行了....)
ps:我不說出我作vco是怕會被轉移焦點啦....^^"
還有,我有大型的那種poser supply和我昨天作出的317電路,用示波器量noise....老實說並無差別.....這是為啥?!(量測方法是直接把power supply跟示波器對接)(我是看ucc裡所寫的,怎麼看noise,但無法跟ucc裡的圖一樣,一條"基乎完美"的直線...差的滿多的啦.再外串一個電容也沒啥改變....)
再次感謝各大大的發言~
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 224 位訪客
