還是看不懂
還是看不懂
文章tony 發表於 週一 12月 10, 2001 4:58 am
RogerShih 之前放了兩張圖
一張是DL大帥的圖
另一張是lC-iCute的圖
有何不同啦??
2SD638要改用其他晶體嘛?
外接電源的圖放什麼時候才放出來啦?
跟濾波電路圖有什麼分別?
tony
文章: 209
註冊時間: 週一 12月 10, 2001 4:52 am
文章RogerShih 發表於 週一 12月 10, 2001 11:05 am
那兩張都是LC-iCute的圖, 一張是電源濾波, 一張是放大電路圖.
電晶體可以換別的, DL大帥哥在相關最長的那串討論中有提到, 你看仔細點就知道有那些可換了.
外接電源部分圖還沒好, 放大電路則是有點小修正, 這兩天應該會出來 :)
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
文章tony 發表於 週一 12月 10, 2001 3:26 pm
不啦
你給放了兩張
一張用AD827 op
另一張就用TL082
應該TL082那張才對吧?
還有幾個問題
其他的都大致看懂
1.相中(不是圖中啦)放大部分綠色的是什麼啦?
是高壓電阻嘛??
2. 整流子英文是什麼啦?
因為我是香港人, 這個我一直未聽過哦
3. VR type A 跟 type B有何分別?
4. 另外amilu 建議改用別的NPN晶體
真的比較好嘛?
一提就是rswww.com買電子真的從快送到
大約兩天內就可以了
在香港訂不用郵費
在local site沒有但worldwide site有的都可以訂
當然如果在外面找到就到外面買吧
價錢上的差別還是很明顯的
tony
文章: 209
文章amilu 發表於 週一 12月 10, 2001 7:58 pm
1. 如果是綠色方塊, 那是ERO MKT的電容,另外紅色的也不錯!!
2. 你直接拿1N4001或1N4002的二極體四顆,做成橋式整流,或直接用一顆四隻腳1A的橋式整流也可,去電料行就可以買到了!
3. A-Type是對數型的,叫符合人體聽覺,B-Type視線性型式的,轉一點就很大聲!!
4. 我建議的都是可以取代的,特性也很好,自己看看吧!!
5. 您可以翻翻電子的書,裡面都有!!
amilu
文章: 56
註冊時間: 週五 11月 30, 2001 1:04 am
文章aykm 發表於 週一 12月 10, 2001 8:59 pm
問各位一個笨問題
請問2SD638 的接交如何分BCE?
aykm
文章: 41
註冊時間: 週一 12月 10, 2001 1:57 am
文章tony 發表於 週一 12月 10, 2001 9:47 pm
所指的整流是否Ac-->DC 那個bridge?
因為我身邊的書及之前所學的都是英文
所以就搞不清楚了
但+6V出來之後為什麼還要這個整流呢?
不是己經是DC 嗎?
還有就是我這邊的電子舖裡頭的VR都沒有標是A-type還是B-type
問店家裡頭是沒人會理哦 (真正'自助式')
只好先隨便挑個試試看吧~~~
tony
文章: 209
文章RogerShih 發表於 週二 12月 11, 2001 12:43 am
一般VR會標 B xxK , 或 A xxK 的, 應該不難辨認, 難的是A type比較難買到, 且好的A type VR很貴 :X
6-0-6變壓器出來的還是AC, 不是DC, 所以才要整流並且做正負DC電壓出來, 一般外接的DC變壓器沒有負電壓.
文章JamesT 發表於 週二 12月 11, 2001 11:05 am
好的 A type 難買。( PS. 問一下哪裡有得買東京光音, 交直流網頁說不賣了 )
不如買好的 B type 然後用並聯電阻的方法讓它的衰減曲線變成接近對數。方法是在 VR 的輸出端和接地端之間跨接一個電阻, 阻值約在該 VR 的阻值的五分之一至十分之一, 可自行調整。要注意的是如此一來整個電位器的阻抗就不是恆定了, 阻值會隨著音量的增大而減小 ( 所以如果你有額外的 Rs source resistance 或者前一級的 Rout output resistance 太大, 可能會出小問題... )。不過相同價格的 B type VR 通常品質較 A type VR 好, 所以音質可以比較安心。
Edited by - JamesT on 12/11/2001 11:09:36
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章RogerShih 發表於 週二 12月 11, 2001 11:19 am
唐竹有, 佑昇似乎也有, 不過我問過最便宜的雙連一顆750, 這是很久之前問的, 不知道現在是不是還這麼貴 :X
何博士那邊也有A類的VR, 也有便宜的, 不過A type便宜的品質不穩定, ALPS也有幾十塊的, 也是常常出槌, 比偶在川禾買的台製A type差.
還沒找到可以網購VR的網站 :P
Rs source resistance ????? @_@ 不懂 :P
LC-iCute這麼做會不會有啥問題 ??
文章tony 發表於 週二 12月 11, 2001 2:44 pm
先謝過各位大大 (其實大大的意思是什麼??)
昨日己經考試完結
睡了一整天
一會到外面處買零件吧
tony
文章: 209
文章tony 發表於 週二 12月 11, 2001 9:46 pm
到過外面看
很多電容都買不到
所以最後什麼都沒買......
另外電容的種類我還是有點搞不清楚
這樣買有問題嗎?
C1: 0.22u/63V metallised polyester film
C2: 1u/100V 同上
C3: 10u/16V 鉭質
整流
C1: 0.1u 250v 只找著polyester film
C2: 2200/16V Aluminium Electrolytic, Evox Rifa公司的行嗎?
C3: 47u/16V 鉭質
還有如果電容電壓比列出的高會有問題嗎?(當然capatance還是一樣)
tony
文章: 209
文章tony 發表於 週二 12月 11, 2001 10:48 pm
另外只能在路邊找著alps 的type a vr...
還要是10K的
香港裡頭就好像完全沒有20K的type a vr....
tony
文章: 209
文章allenmu318 發表於 週二 12月 11, 2001 10:52 pm
Rifa是電解電容的極品.Rifa之MKP也是極品
allenmu318
文章: 200
註冊時間: 週日 10月 21, 2001 2:54 am
來自: 聲音工廠
文章tony 發表於 週二 12月 11, 2001 11:59 pm
是嗎?
以上全是在rs度找到的
電解中rifa應該是最平的
別的都要買五棵以上
但2200u的只有25V的
可行嗎?
MKP的電容都的capacitance都太少了
最大都只有0.1u (arcotronics)
如果是MKT的就有齊0.22u, 0.1u及1u
rifa比arcotronics賣得更平
用這個在放大部分可以嗎?
tony
文章: 209
文章tony 發表於 週三 12月 12, 2001 12:31 am
又有一問
電阻全用carbon film的可以了嗎??
tony
文章: 209
文章tony 發表於 週三 12月 12, 2001 3:44 am
James的方法好像是不行哦
通過計算出來的結果是變了相似expotential
跟log剛好相返
另一個可能是我計算的公式出錯 :D
tony
文章: 209
文章amilu 發表於 週三 12月 12, 2001 7:00 am
1.電阻使用metal film resistor,自己試試看吧!
2.RIFA的PP電容有很多種材質,請先確認後再用
3.RIFA的電解電容有很多種材質,請先確認後再用,電壓高一點沒有關西!!
amilu
文章: 56
文章tony 發表於 週三 12月 12, 2001 8:58 am
其實都不到我決定了
電阻好像都是metal film貴一點
反正又差不到多少
就用它吧
至於電容嘛......
2200u的就只找到這一棵
http://hk.rs-c.dk/LargeProdPics/c226692-01.jpg
其它的都要訂五棵以上
pp的也只有MKT的價錢比較合理
MKP又高capacitance的都非常地貴 (ssm 10...)
因為在香港找電子零件不易
所以都只是在rs度找到的
一會再到外面看單棵的MKP價
找不到就只好用MKT
現在還差一棵47u的tan cap
rs絕對是太貴了
外面好像沒有
先用一棵電解的試試看吧
tony
文章: 209
文章nnnn 發表於 週三 12月 12, 2001 9:52 am
在香港買零件嘛....
你可以去鴨記嘛, 大把,
或者旺角ic doctor 又有....為什麼要去RS...
貴到死....
nnnn
文章: 111
註冊時間: 週六 5月 26, 2001 8:31 pm
文章tony 發表於 週三 12月 12, 2001 11:47 am
ic master 跟華輝我昨天己到過了
電阻當然不是問題
電容卻找不著一棵對的
ic master比較平
大學生更有折
但電容都是要數棵買的
華煇貴點
但可只買一棵
最煩的是兩家都沒標品牌!!!
一會再去看看
有就買
買不到的就只有到rs去....
香港除了這兩家還有別的嗎?
tony
文章: 209
文章JamesT 發表於 週三 12月 12, 2001 8:00 pm
James的方法好像是不行哦
跟log剛好相返
另一個可能是我計算的公式出錯 :D
我提的方法是公認可行而且有很多人在用的方法, 不是我自己發明的。
可到這裡參考看看: http://sound.westhost.com/project01.htm
Edited by - JamesT on 12/12/2001 20:01:18
JamesT
文章: 1070
文章tony 發表於 週三 12月 12, 2001 9:33 pm
看來我的公式錯了.....
對電子還是要惡補一下了
tony
文章: 209
文章allenmu318 發表於 週四 12月 13, 2001 12:21 am
Gryphon, Cello, Mark Levinson是Rifa之愛用者
allenmu318
文章: 200
來自: 聲音工廠
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 14 位訪客
