這Slew rate該如何計算呢?
理想電容的Slew rate應該趨近於無限大,所以是以理想電容+ESR串聯
的角度去思考Slew rate? 還是從max ripple current去思考?
還是理論高頻響應越好,Slew rate就會越高? (其實意義接近Low ESR/ESL..?)
請指教了....
狂人 寫:http://www.illinoiscapacitor.com/pdf2/Series/MPW.pdf
你說的應該是這個吧,他的dv/dt,不過個人並沒有看到有很多廠商列這個數值出來。
9999 寫:狂人 寫:http://www.illinoiscapacitor.com/pdf2/Series/MPW.pdf
沒錯 就是指這個... 不過我指的是能力值而不是可承受值....
雖然說是可承受的最高標示,但我在想....放電能力其實應該本身也是有上限。
也許可能還是By ESR吧?
不過我比較懷疑的是: 好比電解電容的Slew Rate會不會比預期還低,也許是因為電解質中電子移動速度較慢...?
總有感覺覺得一大堆電解電容不管怎麼並聯,也不能取代幾個陶瓷/塑膠電容並聯的效果.......
換個角度來說,就是電容的 dt/dv 也不會因為並聯而上升......因為每一顆的slew rate都一樣....
也許是一種幻覺![]()
abrahamkuo 寫:個人想法,也許有錯…
當電路某個瞬間,需要一個電流I
造成電壓在這個瞬間有掉下去dv
這個電流由一顆電容來提供I=dv/dt
若是有兩顆電容的話,掉下去的dv只要1/2 dv即可
產生同樣的I
所以就瞬間電流能力與電壓穩定來說
電容並聯愈多,應該是愈有效的
據說電容品質的好壞,ESR有可能差十倍以上
這樣的話,是不是爛電容用個幾十顆,可抵上一顆好電容???
我也不知道,有人試過嗎?
abrahamkuo 寫:我想....
就物理上來說,ESR愈小,代表電流要流出電容的阻礙愈小
愈容易流出去,所slew rate應該是愈高
也就是ESR和slew rate應是同一種能力的不同表示方式
至於54比6的問題,還要再查一下各別的ESR是多少?
也許NCC KY 的ESR雖然號稱超低,但實際上或是比起MKP來說
還是大了很多倍,才會造成這個結果
還有一種可能,電容在高頻下,除了電阻之外,還有電感的特性
若是有電感串在上面,就表示高速的反應會受限
可以把它想成動作會慢半拍的效果
也就是突然需要一個電流時,雖然給的出來,不過動作卻慢半拍
造成pulse無法消乾淨的結果
純個人推想,有錯請指正一下,謝謝
abrahamkuo 寫:我想....
還是大了很多倍,才會造成這個結果
可以把它想成動作會慢半拍的效果
造成pulse無法消乾淨的結果
純個人推想,有錯請指正一下,謝謝
za444 寫:abrahamkuo 寫:我想....
還是大了很多倍,才會造成這個結果
可以把它想成動作會慢半拍的效果
造成pulse無法消乾淨的結果
純個人推想,有錯請指正一下,謝謝
哇.............單純看電容,沒錯,它也有ESL
所以.....稿不好,你ESL就這樣把你的ESR吃掉囉
不過.....有時,我確會要這個ESL
來做一個"適當"的阻抗匹配
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 32 位訪客
