壁插上的兩個洞一個給耳擴,一個給電腦排插
本來0404接耳擴幾乎沒有任何底噪的
換了壁插之後,不知道是不給電腦的電太足了還是怎樣
產生類似什麼東西在轉的那種聲音,是以前沒有聽過的噪音
確定雜訊是從電腦來的,因為如果爾擴接Ipod便沒有這個問題
搞不懂為什麼阿
花了錢費了心力(第一次搞水電的東西) 還搞成這樣
kmg 寫:是電腦發出了雜音?
還是因為電腦的干擾而讓耳擴出現雜音?
換了插座會出現雜音...
電腦的電源線沒接反吧?!
還是本來聽不到的雜音,
因換了壁插而變得清晰??
我換壁插N次,又拉專電
都沒出現過這種情況耶
cobainh 寫:應該可以確定是從音效卡給出來的訊號
因為這個聲音會跟著電腦的動作而變
網頁用滑鼠的滾輪捲動的時候就會發出類似DJ在刮碟那種聲音
突然想到 以前在直接耳機接在vibra 128的時候 也有類似個情況
cobainh 寫:其實蠻有可能真的是因為壁插讓雜訊放大了
因為如果直接音效卡RCA輸出到床頭音響的話 雜音便聽不太到
但是如果是經由耳擴放大再3.5轉RCA輸出到床頭音響 就可以聽到雜音
cobainh 寫:換成數位輸出在經DAC不知道會不會好點.......小朋友又得掰掰了
cobainh 寫:越來越覺得奇怪了 似乎也不是衝到的問題
今天中午閒來沒事 直接用Pro 13-8的電源線連接壁插和電腦
結果....寧靜無聲 突然覺得很高興 以為雜訊是從大同電腦排插來的
後來無聊 就繼續試
發現 如果透過大同排插接電腦 而排插跟壁插的連接中間又有一個分電器(我不知道是不是叫這個名字,就是一般可以把一個插座擴充成三個來用的東西)
所以 如果排插跟壁插連接之間有這個東西的話 雜訊就不見了
吐血該不回雜訊是直接從壁插來的吧
於是 直接用濫濫的電源線 連接壁插和電腦
結果沒錯 雜訊清晰可聽
再次吐血果然 雜訊是從壁插開始就有了
可是 如果是好的電源線連接的話 就又聽不見雜訊
搞不懂是為什麼 現在考慮用一個濾波排插來試試看
後來無聊 就繼續試
cobainh 寫:發現 如果透過大同排插接電腦 而排插跟壁插的連接中間又有一個分電器
cobainh 寫:於是 直接用濫濫的電源線 連接壁插和電腦
結果沒錯 雜訊清晰可聽
cobainh 寫:再次吐血果然 雜訊是從壁插開始就有了
cobainh 寫:恩 應該真的是地線的問題
因為之前test沒有雜訊的時候
要嘛就是連接電腦的電源線地線沒有通到壁插
或者是耳擴電源地線沒有接到壁插
總之就是電腦跟耳擴的地線沒有相通
我想應該是這個原因了 至少是最合理的解釋了
謝謝各位大哥的提醒 感謝啦:D
之前文章有很多詞不達意的地方 或者我根本對這些東西不了解
所以下了錯誤的結論 很抱歉啦
目前解決的方式就是電腦插排加一個三轉二的接頭 插排的地線不要通道壁插 雜訊的問題就OK了
再次感謝各位的提醒 以免小弟再花冤望錢阿
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 49 位訪客
