失真題
失真題
文章小益 發表於 週日 1月 15, 2006 7:29 pm
1.想請問一下音響的失真是否要開到最大生才算呢,或者是當音量開到有雜音時就算?
2.失真的影響大部分是由撥放器影響喇叭,還是喇叭或線材自己本身的問題?
小益
註冊時間: 週日 12月 18, 2005 6:07 pm
文章cklee 發表於 週日 1月 15, 2006 8:08 pm
1.只要是音響器材就會有失真,不管音量大小都會有.只是重點是怎麼把它做得失真最小.雜音只是播放音樂時的其中一種失真罷了.
2.只要是音頻信號有經過的地方,一直到放出聲音的喇叭或耳機都會有失真.至於失真的影響之決定性要看搭配了,音源前端的失真,後端多好都沒用,因為前面已經失真,後面不可能可以把失真的音樂修復;前端失真少,後端輸出的失真過大也不行.每個階段都會有不同形式的失真產生.
最完美的還是要聽現場的吧,而且最好是不通過麥克風和喇叭:mad:.但一些電子樂器又不行 :aa:
cklee
註冊時間: 週一 5月 09, 2005 8:08 pm
文章小益 發表於 週一 1月 16, 2006 1:31 am
嗯嗯~不管是多麼精密的機械,還是無法傳遞最真實的聲音,完美..好遙遠ㄚ :ale: 3Q囉!!
小益
文章skyboat 發表於 週一 1月 16, 2006 1:52 am
真人原音也會失真呀!例如近期的 "歌神"、"歌帝" 都受了一點風寒,現場失真率略增 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章aaronnokia 發表於 週一 1月 16, 2006 2:42 am
小益 寫:嗯嗯~不管是多麼精密的機械,還是無法傳遞最真實的聲音,完美..好遙遠ㄚ :ale: 3Q囉!!
如果沒聽過歌手的現場你怎麼知道自己聽到的音樂是失真呢?
就算是現場也會受到當時的器材影響.....
哪來最真實的聲音啊....
aaronnokia
註冊時間: 週日 10月 03, 2004 9:25 am
來自: 黑洞的另一端
Re: 失真題
文章wzch 發表於 週一 1月 16, 2006 2:55 am
小益 寫:1.想請問一下音響的失真是否要開到最大生才算呢,或者是當音量開到有雜音時就算?
1.失真~只要跟現場聽起來不一樣就是失真,有雜音這
類我覺得應該是屬於品質的部份.
2.在一開始的錄音方面就已經造成失真了,所以我覺得好不好聽才是重
點,失不失真就不必太計較了.
Hi-Fi之路 不由分說
wzch
註冊時間: 週四 11月 18, 2004 3:28 am
來自: 桃園&屏東
Re: 失真題
文章RONADO 發表於 週一 1月 16, 2006 10:31 am
有些失真是來自於硬體器材調音或者是先天限制所造成,這種失真是很恐怖的,其次是現場收音的技術與後製手法.我認為啦.這跟原音重現的意思是ㄧ樣的,越少的失真越逼近原音重現.
RONADO
註冊時間: 週日 6月 19, 2005 4:22 pm
文章小益 發表於 週一 1月 16, 2006 1:16 pm
我覺得如果在一般CD的失真因該蠻少的吧,要把那些微小的失真拿來聽的話,應該沒什麼意義吧,畢竟聽的還是音樂ㄚ,不是音響.喇叭.耳機..^_^..多謝指教.3Q
小益
文章AlbertHan 發表於 週二 1月 17, 2006 4:31 am
小益 寫:我覺得如果在一般CD的失真因該蠻少的吧,要把那些微小的失真拿來聽的話,應該沒什麼意義吧,畢竟聽的還是音樂ㄚ,不是音響.喇叭.耳機..^_^..多謝指教.3Q
A to D
訊源==>取樣==>量化==>.....
取樣:失真一次
量化:再失真一次
主要的失真來自於量化,遠大於雜訊
CD的取樣通常是18Bit,高一點的是24bit(目前最高的是48Bit)
由6DB法則可知,每增加1個Bit,SNR即增加6DB
差了24-18=6bit (SNR值約差了10000倍)
不過爽度有沒有增加一萬倍...就看個人了 :ale:
金風玉露一相逢, 便勝卻人間無數
兩情若是長久時, 又豈在朝朝...朝朝..
AlbertHan
註冊時間: 週一 11月 28, 2005 4:15 pm
來自: 台中/高雄
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 39 位訪客
