CEC DA53 的小心得
CEC DA53 的小心得
文章silk 發表於 週三 1月 18, 2006 11:07 am
前陣子在板上跟MICOOL兄接了這台DA53
到現在都是接在我的NOTEBOOK上經USB發聲
NOTEBOOK-->DA53-->BEYOND+SUPPLIER -->K501
跟之前使用的FUBAR(AD827AQ)比較起來
高頻沒有FUBAR那麼刺激 聲音應屬清新一派的 也不會覺得有飄過頭的情形
中頻比FUBAR厚實許多 層次感也表現的比較好
低頻 恩 聲音比FUBAR大聲了 其他到沒啥感覺
整體而言 ,聲音相對溫暖的多 而解析也不輸 FUBAR 但沒有那麼刺激 耐聽許多,以前聽FUBAR大概沒幾個小時就累了,現在輕鬆多了
另外我覺得最滿意的是樂器的形體感 和音場表現我都覺得比FUBAR正確(感覺較接近真實一點) ,要我形容的話 FUBAR像一幅畫的話 而DA53則把畫裡的人/物都加上了光影.........不知道有沒有人聽的懂這麼濫的比喻
而DA53上面可以調的一些細項,在我的木耳下是聽不出什麼差別... :roll:
以下是重點..求助事項
1.看之前的討論 一般都是建議外接耳闊的表現會比較好 尤其如K501這種難推的東東,可是很意外的,我的木耳卻跟我說DA53本身的耳機輸出韻味比接上BEYOND後還好上一點 解析也不差 只有聲音分離度(音場)稍稍小了一點點而已, 大體上我覺得DA53直接推K501推的還不錯? 這這這...我真的是木耳呀!!!
2.第二的問題是延續上面的,雖然我覺得耳機輸出的聲音很不錯,可是接上USB的雜訊相當大,估計一定大於30DB以上,就算事木耳也根本無法接受的層度(奇怪的是從RCA接到BEYOND後卻異常的寧靜???)
本來以為是機器本身的問題, 昨天突然想仔細試試看
TRY1.雜訊仔細聽 越聽越像類似電流跑來跑去的感覺,連移動滑 都會發出聲音
TRY2.NOTEBOOK改用電池電源,雜訊幾乎完全消失(SHOCK!!!)
TRY3.再把NOTEBOOK接上電源,但用ACER的POWER MANAGEMEMT 將CPU工作時脈調到最慢,發現調的越慢雜訊也越小,在最慢的時候(800MHZ吧,我猜)雜訊的聲音已經小到可接受了
TRY4.將LCD調暗,開始出現一個持續的低頻聲,NO,應該要算中頻了 而且LCD關越暗 聲音會越大 很恐怖 :x
所以來請教大家 有沒有什麼解決方法(NOTEBOOK電池用不久呀,可不能一直用NB電池呀) USB不是只傳出數位訊號 怎麼會這樣子?
PS 1.如果成功好像BEYOND可以丟了...
2.FUBAR真的是台好機器,以他價位,CP直很高
最後由 silk 於 週二 7月 04, 2006 5:46 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
silk
註冊時間: 週三 11月 06, 2002 10:50 pm
Re: CEC DA53 的小心得和求助文
文章kof8520 發表於 週三 1月 18, 2006 11:34 am
:D 小弟建議
弄一組燒燒的電源穩壓套件
版上,ex:狂人大
來講是很簡單的事!
UCC mini穩壓應該就夠了吧~ :D
:mad: 忘了吼!好像你也在台中
請問看看台中的diy網友吧.... :mad:
kof8520
註冊時間: 週一 3月 14, 2005 12:14 am
來自: 月光光族
文章狂人 發表於 週三 1月 18, 2006 11:44 am
電源很簡單,NB就給他用電池,開最省電模式吧 XD
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章Ogami 發表於 週三 1月 18, 2006 11:47 am
也許NB的電源線可以換稍微好一點的?
不過要是像Fubar本身有外接電源的USB
那NB的供電應該是不用理會的 :ho:
Ogami
註冊時間: 週日 10月 02, 2005 6:02 pm
文章abrahamkuo 發表於 週三 1月 18, 2006 1:41 pm
試試看,我也不知行不行:
有試的話,說一聲結果如何。
USB進來的四條線,二條是訊號,二條是vcc和gnd
在vcc和gnd一進來DAC那裡,不要直接直上,串個電感,然後在電感後面再並聯電容。電感大一點比較有效,試試1mH,電容的話,照理說原來應該就有,先不用再加
你的現象是單純的noise couple,因nb是用switching power supply,switch frequency會隨著耗電量而改變,這個切換的noise會隨著USB couple進來
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章狂人 發表於 週三 1月 18, 2006 5:09 pm
Ogami 寫:也許NB的電源線可以換稍微好一點的?
那NB的供電應該是不用理會的 :ho:
這個就不用想太多了。
DA53自己就有獨立電源,雜訊是從USB竄進來的。而且NB造成雜訊的原因是因為廉價的切換式電源,要自己做也不是不行,但是要看看有沒有本事跟時間吧,一般NB的電源電流都超大,一般玩家想DIY還不是那麼容易。
我的建議?把CPU改到最低速,然後把休眠與SUSPEND等等功能全部關掉,然後在播放音樂的時候蓋上NB... 這樣子就算不是Centrino 也可以撐很久。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章silk 發表於 週三 1月 18, 2006 10:03 pm
狂人 寫:
那NB的供電應該是不用理會的 :ho:
這個就不用想太多了。
想請教一下
同一個usb輸入
為何在耳機輸出如此多雜訊下
RCA的輸出會如此寧靜?
silk
文章micool 發表於 週三 1月 18, 2006 10:27 pm
silk 寫:
狂人 寫:
那NB的供電應該是不用理會的 :ho:
這個就不用想太多了。
想請教一下
同一個usb輸入
為何在耳機輸出如此多雜訊下
RCA的輸出會如此寧靜?
我個人在採用的時候,RCA輸出的確沒有雜訊,我也想知道為什麼會沒有雜訊?是被濾掉了嗎?那直接輸出的部份在高解析度的耳機下雜訊無所遁形 :ale:
也因此CEC不會出一臺DA + PreAmp來打到自己的HD系列,這是板上前輩所說的。
我認為電源的部份,以及在電腦內的干擾,對耳機直接輸出有最大的影響。
micool
註冊時間: 週五 5月 27, 2005 4:18 pm
文章狂人 發表於 週四 1月 19, 2006 6:10 am
因為很簡單阿,DA53的耳機輸出是採用 PCM2902 的類比輸出,而不是上面的PCM1796輸出。2902的類比輸出因為此IC直接與電腦連結,所以很容易受到干擾阿。
1796本身只有數位訊號與PCM2902相通,而且是過了AKM的接收IC與其他的處理IC之後才傳道PCM1796之中。
這樣子自然就隔離掉那些惱人的雜訊囉。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章micool 發表於 週四 1月 19, 2006 6:55 am
感謝狂人大的精闢見解!
小弟受益良多,感激不盡。
micool
文章狂人 發表於 週四 1月 19, 2006 9:52 am
micool 寫:感謝狂人大的精闢見解!
小弟受益良多,感激不盡。
不會不會,大家純討論而已,沒啥好料的可以拿出來,實在不敢當啊。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章silk 發表於 週二 2月 14, 2006 4:24 pm
最近繼續test了一陣子
我的NB仍然是插電 不過將CPU降平到最慢
這樣雖有雜訊但已經在可接受忽略的程度了
結果呢仍然是k501直接插在da53上感覺都比插在Beyond(OP2227 + 2604) + supplier 好上一級 聲音比較活潑自然 細節也沒比較少 而且更耐聽 (我朋友大概聽不到十秒終就覺得實在差很多)
害我很疑惑是否乾脆來出售BEYOND好了
不知道有沒有一樣在使用DA53接上USB的版有們來交流交流心得
PS.
最近剛弄好ASIO4ALL FOR FOOBAR, 我是覺得跟DIRECT 2.5 有差是有差 誰好就很難說了 , 但有趣的是在轉到ASIO4ALL時 耳機直接上DA53會多出一個高頻 嘶聲 , 但在BEYOND上就聽不到....真是很難解釋的東西 :ale:
PS. 有沒有什麼耳擴是專用來推K501的啊?
acer1692-->C.E.C DA 53-->Opus 2-->M3-->AKG K501 + hd650
silk
文章silk 發表於 週四 3月 30, 2006 6:50 pm
silk 寫:2.第二的問題是延續上面的,雖然我覺得耳機輸出的聲音很不錯,可是接上USB的雜訊相當大,估計一定大於30DB以上,就算事木耳也根本無法接受的層度(奇怪的是從RCA接到BEYOND後卻異常的寧靜???)
今天一回家把k501插上da53耳機孔直接聽
嚇了一跳
本來把acer notebook時脈條到最低時依稀可變的雜音消失了
甚至調到高(acer power management有四段 最大 高 中 低) 都聽不到雜訊 .......以前這時大概都已經轟隆隆了
可是對這系統我啥都沒做呀
只不過
1.把接在da53上得beyond壞掉的supplier拆下 換上原配的變壓器
2. 把beyond的op換成新入手的8620
這樣也會有差喔! 真是見鬼
我還真懷疑我的耳朵聾掉了
等supplier修回來再來ab test一下
:mad:
silk
文章silk 發表於 週四 3月 30, 2006 6:54 pm
補注一下
用了一段時間了
真的覺得da53的直接耳機輸出實在很棒ㄟ
推hd650或k501這兩隻高阻抗真的不輸beyond
silk
文章Goat 發表於 週四 3月 30, 2006 8:44 pm
silk 寫:補注一下
用了一段時間了
我在友人家接K601聽過同樣的組合(沒有Supplier)用DA53直接輸出感覺怪難聽的 :mad: :mad:
beyond就還不錯 :aa:
Goat
註冊時間: 週三 3月 29, 2006 12:32 pm
文章silk 發表於 週二 7月 04, 2006 3:39 pm
silk 寫:
最近發現有趣的事 (一樣是用da53的usb輸入)
之前有耳機輸出雜訊時一直都是foobar用asio4all
但突然發現如果直接用direct sound 輸出雜訊變得非常的小,幾乎到可以忽略的程度(比聽過的管機哼聲小),而且雜訊跟筆電的運作完全沒有關係了,這真是神奇的地方。.....有高手可以用理論解釋一下嗎??
另外兩種輸出接到耳擴都一樣一點雜訊都聽不到 相當乾淨
ps. 我還是要推一下da53的耳機輸出,相當清新可人,剛好與m3互補.............雖然大部分人都說不怎麼樣
聽久了da53會發現fubar無法入耳,不過價錢也是差了6倍吧
silk
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 124 位訪客
