真空管輸出的DAC
真空管輸出的DAC
文章AD 發表於 週六 11月 19, 2005 3:00 pm
照片在這邊.
http://tw.pg.photos.yahoo.com/ph/kxh64/album?.dir=d915
手又癢了...................
其實已經計畫很久了.一直沒有實際動手作.只有不斷的想(沉思.思考....發呆)
不斷的參考其他人實做的報告.想說不開始的話.永遠都不會完成
所以就把工作分成幾個模組.從電源的開始製作
1.
第一級整流率波穩壓.採LM1085做為穩壓的IC.可以輸出3A用來作為5687的燈絲及數位的第一次穩壓
2.
第二級穩壓.採LM317做為穩壓的IC.輸入為從LM1085拉過來的電源.再做一次穩壓.取得更乾淨的電源輸出5V供應供應數位電路的電源.
3.
第二級穩壓後到DAC主板間.加入由四個電感及八個電容.組成平衡式的電源緩衝
(IN5V--->L--->L----->OUT5V)
(__CC____C___C__CCCC__)有4個採用OS-CON非常適合數位使用
(IN_G--->L--->L----->OUT_G)
4.
DAC主板部分.電源方面.多加了兩片豬肝.讓它更美味.並且找到一個地方剛好可以插下去(板子上唯一站斜的那顆).另一顆則是並在電源接線的下方(豬肝??....銀雲母電容啦).然後還有些10u的BG小電容
DAC訊號部份.輸入拉出兩條線.輸出則是將原本電阻一腳解焊翹起.拉ˇ出R-R+L-L+4條線出來(音訊跟數位訊號都採龍鍍銀線)
5.
數位輸入方面.一般RCA輸入就不用講了.只是這邊要跟機殼絕緣就好.以免跟特地隔開類比地直接相接
光纖輸入部分.直接拉5V電源過來.接個小電感跟0.1的電容就算OK拉.然後由於要跟RCA輸入間作切換.所以必須面對75歐姆的負載.對光纖接收的輸出是很大的考驗.所以參考其他人後接74HC04.先一個反向.並拉高電壓位準.然後再接反向3個並聯輸出.光纖輸出接往74HC04的地方有多加個電阻下地.以免沒訊號時亂跳..
6.
高壓方面.我有重新畫過5687的負載線.採低壓高電流.所以100-0-100.用1n5062全波整流.後經CLC濾波(電感為LOOK-T早期10H 75歐姆的).然後在每個電容上加並0.1u/1200V的油質電容.第2電容上加100k洩放電阻
7.
5687這邊.採用超級陡的負載線.以降低放大倍率.並選了段看起來區間間隔一樣大的位置.
5687為配合機箱高度採用橫放搭棚 .打上幾個洞放入鍍金管座.並用6個L型架子固定.6腳獸完成.(但是跟公園的4腳獸無關歐!).順道一提.那個管座真他X的緊.緊到讓人不想換管子.所以就插了我認為較長命的軍規新管
再來幾個電阻搭一搭.並拉兩條線至輸出電容(這邊採用BENNIC 12u/250V XPP電容).輸出電容固定在背板.並用銅柱隔開.電容接往RCA輸出.並接47K電阻下地
用料方面請參考照片.原則上各大網站的都多少有用到.還有些是購自其他的網友.
參考網頁
http://www.diysong.com/4395.html
http://www.diyzone.net/sections.php?op= ... &artid=172
http://www.diysong.com/dac1855.html
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章steel 發表於 週六 11月 19, 2005 3:44 pm
洞洞板 + 搭棚... :o
厲害
:clap:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
Re: 真空管輸出的DAC
文章caither 發表於 週六 11月 19, 2005 5:02 pm
AD 寫:3.
平衡式! :gogogo:
1. 這裡我有點疑問, 增加Ground阻抗目的是什麼呢? 它最後不是要下地的嗎?
2. 使用平衡式實際上的效果如何呢?
Leap ahead.
caither
註冊時間: 週三 4月 14, 2004 10:01 pm
Re: 真空管輸出的DAC
文章AD 發表於 週六 11月 19, 2005 5:44 pm
caither 寫:1. 這裡我有點疑問, 增加Ground阻抗目的是什麼呢? 它最後不是要下地的嗎?
2. 使用平衡式實際上的效果如何呢?
1.這邊的L數值相當小.只是位了隔離數位地跟類比地.一般DAC上的都是用磁珠相接.我的DAC板子上本來有.但是改裝成管子輸出.類比那邊都已經沒用到了.當然要另外接囉.
PS:機殼是接到類比這邊
2.根本來架構差異很大.是不是這邊有影響.無從考證...... :ho:
再補充.110電源配線是從別人那邊A來的.是太平洋的線.聽說不錯
現在正死命的RUN.而且是直接用轉接線加轉接頭接耳機在RUN.如果CD錄音音量適合的話.可以直接聽.(很多都會太大聲.但有些剛剛好的.甚至低音也不會覺得太少或被切掉的感覺)
聲音只能說是 :D :D :D :D :D :D :D :D
AD
文章: 32
文章galaxy 發表於 週日 11月 20, 2005 7:42 am
有點好奇的是....
即然是用洞洞板搭棚的,怎不用玻璃籤維板反而用電木板!?
價差是一個因素,但是您用的板子不是很多片。
小弟也常用洞洞板搭棚來玩一些小電路,都是用玻璃籤維板的,
因為它強度夠,感覺用在管仔部份也較能耐高溫 :D
galaxy
註冊時間: 週五 11月 29, 2002 3:59 am
來自: 台北素
文章AD 發表於 週日 11月 20, 2005 1:23 pm
適才適用.這邊電源用電木.真空管那邊就用玻籤囉 :ho:
管子那塊是玻纖的.從上面看起來可能不太像吧.有點偏黃.背面看就是綠的了.相機差了點.大約是裝在電腦上MSN用的那種差不多.. :eeh:
AD
文章: 32
文章AD 發表於 週四 1月 26, 2006 12:19 am
新增幾張相片
主要是修改真空管的高壓供電.從CLC的濾波架構改成高壓穩壓
改完後.那濃濃的古早味變淡了.取而代之的是一抹淡淡的胭脂.
背景也更黑了.(平時聆聽約8點鐘方向).以前再無音樂時轉到3點鐘方向會有些微哼聲.雖然正常時聽不到.但是這聽不到的雜音似乎也會有影響.現在改完後.可以轉到底.才會有一丁點.
總之我很滿意
數位輸入的電容也順便換掉了0.01/630V
AD
文章: 32
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 28 位訪客
cron
