關於緩衝啟動喇叭保護器 - 單刀雙擲的開關OFF
文章ele 發表於 週日 1月 22, 2006 1:20 am
請教網友一個小問題,
關於wensan設計的緩衝啟動喇叭保護器,
http://www.diysong.com/images/softstar/SSP2d.gif,
圖左下腳的OFF, 要接線到單刀雙擲的端子上面去嗎?
另外, 會常發生開機後, 等很久(長達幾分鐘)一直都是緩衝啟動指示燈亮著, 不會有任何反應,
但有時幾秒後又正常切換到電源指示燈, 請問有可能那個零件損毀呢? 謝了!! :ya:
http://www.diysong.com/images/softstar/SoftStart.htm
ele
文章: 10
註冊時間: 週二 12月 10, 2002 7:30 am
Re: 關於緩衝啟動喇叭保護器 - 單刀雙擲的開關OFF
文章wensan 發表於 週日 1月 22, 2006 7:48 am
ele 寫:請教網友一個小問題,
要!...一定要!!!
ele 寫:另外, 會常發生開機後, 等很久(長達幾分鐘)一直都是緩衝啟動指示燈亮著, 不會有任何反應,
把R7由330k改成100k,
C8有10uF/50V改成47uF/50V看看.
R7用330k可能太大了一些,
不容易觸發DICA.
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
註冊時間: 週二 10月 28, 2003 5:39 am
來自: SanJose
文章ele 發表於 週日 1月 22, 2006 8:17 am
感謝wensan兄, 解開我心頭上的疑惑 :ya:
ele
文章: 10
文章ele 發表於 週二 1月 24, 2006 11:24 am
結果發現問題可能不是想像中那般, 換了R7 C8後, 問題並沒解決,
測試一開機後, 開機delay馬上就會輸出110V電壓, 但還是停留在緩衝啟動指示燈亮著, 不會有任何反應,
會不會是某個控制緩開機的零件損毀了呢? 謝了! :aa:
ele
文章: 10
文章wensan 發表於 週二 1月 24, 2006 2:26 pm
ele 寫:結果發現問題可能不是想像中那般, 換了R7 C8後, 問題並沒解決,
http://www.diysong.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1317&highlight=
你參考上面diysong的討論看看.
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章ele 發表於 週二 1月 24, 2006 3:23 pm
wensan 寫:http://www.diysong.com/phpBB2/viewtopic.php?t=1317&highlight=
你參考上面diysong的討論看看.
挖塞, 跟那位玩家的狀況很像, 回去量量看再說 :ya:
ele
文章: 10
文章ele 發表於 週三 1月 25, 2006 10:11 pm
將R7改成100K, C8改成47uF/50V之後,
C6量起來約41~42V, R7量約32V, 但C8量起來只有8.5~9.5V
R5是0V, 但組值是對的10歐母, R9是39V, D5電壓33V
D5約95歐母, D6約265歐母, RT1~3短路
單刀雙擲確定沒接錯
請問wensan兄, 有可能是哪裡出問題嗎? 感恩 :ya:
ele
文章: 10
文章wensan 發表於 週四 1月 26, 2006 2:52 pm
ele 寫:將R7改成100K, C8改成47uF/50V之後,
單刀雙擲確定沒接錯
C8在Power ON之後,
應該會由0V慢慢上升至30幾V,
然後觸發DIAC和SCR導通.
你把DIAC拔掉(斷路),
然後Power ON,
看看C8有沒有由0V慢慢上升至30幾V.
我不清楚"D5約95歐母, D6約265歐母,"是怎麼測的?
是直接在板子上測?
拔下來測?
總不會是在Power ON下測的吧?
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章ele 發表於 週四 1月 26, 2006 4:07 pm
wensan 寫:我不清楚"D5約95歐母, D6約265歐母,"是怎麼測的?
是直接在板子上測?
拔下來測?
總不會是在Power ON下測的吧?
D5與D6是在版子上面測的, 記得是Power OFF之下測, 只是測沒有燒掉而已 :aa:
感恩! 晚上回去try try
ele
文章: 10
文章ele 發表於 週四 1月 26, 2006 10:21 pm
wensan 寫:C8在Power ON之後,
應該會由0V慢慢上升至30幾V,
然後觸發DIAC和SCR導通.
你把DIAC拔掉(斷路),
然後Power ON,
DIAC斷路後, 看到的結果是C6量起來約41~42V, C8仍在9V左右,
斷電後, 只有R9量起來有問題, 只有100歐母左右, 其他電阻測量起來都正常, 但看起來只會跟LED有關, 不知會不會有啥影響,
LED除了顯示狀態外 有其他在電路上的功用嗎?
真怪 :aa: 請教您了
ele
文章: 10
文章wensan 發表於 週五 1月 27, 2006 2:24 pm
ele 寫:
應該會由0V慢慢上升至30幾V,
然後觸發DIAC和SCR導通.
你把DIAC拔掉(斷路),
然後Power ON,
真怪 :aa: 請教您了
DIAC斷路後,
R7的電流只流到C8,
沒別的地方可去,
C8應該會充電到接近C6的電壓,
到底是R7斷路還是C8漏電?
:aa:
R9是拔下來量的嗎?
直接在板子上量,
在單刀雙擲電源開關OFF的狀況下,
量R9會量到R5加R13並聯R9的阻值,
大約是100歐母左右沒錯.
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章ele 發表於 週六 1月 28, 2006 9:48 am
wensan 寫:DIAC斷路後,
R7的電流只流到C8,
沒別的地方可去,
C8應該會充電到接近C6的電壓,
到底是R7斷路還是C8漏電?
:aa:
R9是拔下來量的嗎?
直接在板子上量,
在單刀雙擲電源開關OFF的狀況下,
大約是100歐母左右沒錯.
瞭解, 過完年回家再針對R7與C8好好抓一次, 謝了 :ya:
ele
文章: 10
文章ele 發表於 週二 2月 07, 2006 12:43 am
最後發現問題所在, 是C8銲反了... 嚇死人 :mad:
更換R7, C8也有效, 就再也沒發生過開機時間超長的問題 :ya:
這次好好整理過後, 安慰一下自己學到了很多東西, 輸出直流也從45~50mV掉到17~20mV...
ele
文章: 10
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 33 位訪客
