除了這台之外有沒有比較好的推薦呢?
DA53配headmaster不知道搭不搭
有沒有板友是這樣搭配的阿
由於稍早受到某西開頭的板友慫恿
所以就把問題改了一下
晶片採用CD全盛時代最受好評的PCM1702,與THETA DSP BASIC為同樣的產品,該晶片有穩定,耐用以及聲音優美、解析力高等優點。
DAC 72可以接受 44.1 kHz ~ 96kHz訊號。可以接受相當於DVD AUDIO的品質,可以完全與現行最高等級的CD轉盤或是頻率提升器配合使用。
線路架構上,數位部份選用目前最值得信賴的96kHz接收器,型號為CS8414,搭配外置高精度振盪器,使JITTER降至最低,確保音樂純度。配合DF1704,最後送入解碼晶片PCM1702,整機設計皆採用市面上最優質晶片,同規格類似產品,售價至少是DAC 72的數倍以上。
類比部分是本機種另一精采之處,首先是捨棄用廉價的OP IC做LPF(低通濾波器),而採用真空管做輸出元件,完全避免IC的影響,也避免使用大量負回授,造成細節損失。線路架構以2隻6DJ8做SRPP接續輸出,輸出振幅超大,S/N比極高,同時具有低輸出阻抗特性,更重要的,整個類比訊號輸出完全是由簡潔的真空管處理,完全沒有任何一絲絲晶體或是IC的成分,保證聲音具有最頂及器材的 ”甜、潤、滑、順” 四大特點。
cobainh 寫:查了一下這台 好評不斷
音場寬 動態大 不過聲音不算細緻
有沒有人要來補充,勸敗的![]()
不過這台好大喔
有沒有小一點的阿 桌子總點留些空間唸書吧![]()
真的難取捨阿ungo 寫:雖然只剩幾小時
但還是幫你PO一下囉
y拍編號c21250982
無意間看到的好康..
如果是你的記得感謝我一下啊XDXD
superpipi 寫:cobainh 寫:查了一下這台 好評不斷
音場寬 動態大 不過聲音不算細緻
有沒有人要來補充,勸敗的![]()
不過這台好大喔
但還是幫你PO一下囉
y拍編號c21250982
無意間看到的好康..
如果是你的記得感謝我一下啊XDXD
我用過,沒錯,動態大音場寬是第一印象
整體的音樂性不錯,可是聲音比較糊,不夠細膩
但已經足夠把0404,1212m打飛了![]()
(價錢也打飛了)
但,如果是basic 3a以上的等級,細膩度會增加不少![]()
ps:附帶一題,這種價錢都有人要買喔..![]()
不多說,自己去myav查查看成交價吧..
cobainh 寫:真的是...有人標過頭了吧![]()
這台二手價好像才12k左右不是嗎?
飆到兩萬了 賣家應該爽翻了![]()
好吧 繼續來問問DA53好了
有沒有跟他一樣小台 音質很不錯的呢superpipi 寫:cobainh 寫:查了一下這台 好評不斷
音場寬 動態大 不過聲音不算細緻
有沒有人要來補充,勸敗的![]()
不過這台好大喔
但還是幫你PO一下囉
y拍編號c21250982
無意間看到的好康..
如果是你的記得感謝我一下啊XDXD
我用過,沒錯,動態大音場寬是第一印象
(價錢也打飛了)
音場寬 動態大 不過聲音不算細緻
有沒有人要來補充,勸敗的![]()
不過這台好大喔
但還是幫你PO一下囉
y拍編號c21250982
無意間看到的好康..
如果是你的記得感謝我一下啊XDXD
我用過,沒錯,動態大音場寬是第一印象
(價錢也打飛了)
pcvhaha 寫:superpipi 寫:cobainh 寫:查了一下這台 好評不斷
音場寬 動態大 不過聲音不算細緻
有子總點留些空間唸書吧![]()
但還是幫你PO一下囉
y拍編號c21250982
無意間看到的好康..
如果是你的記得感謝我一下啊XDXD
我用過,沒錯,動態大音場寬是第一印象
(價錢也打飛了)
其實 再低一等級的THETA cobalt 307$7000.8000就把1212類比打飛了.....不用到上述那台
Seattle995 寫:pcvhaha 寫:superpipi 寫:cobainh 寫:查了一下這台 好評不斷
音場寬 動態大 不過聲音不算細緻
有子總點留些空間唸書吧![]()
但還是幫你PO一下囉
y拍編號c21250982
無意間看到的好康..
如果是你的記得感謝我一下啊XDXD
我用過,沒錯,動態大音場寬是第一印象
(價錢也打飛了)
請問一下pcvhaha兄,在前不久討論的1212M設定,
那樣的設定之下,一樣會被Cobalt 307打飛嗎?![]()
pcvhaha 寫:myav發現一台
THETA DSPro prime II
紙箱包裝俱全, 大廠的超值作品, 超值價一萬二千元.
實機照請連結THETA
http://www.myav.com.tw/forum/showthread ... did=220207
Seattle995 寫:pcvhaha 寫:myav發現一台
實機照請連結THETA
挺吸引人的,但這台和Perpetual P-3A、CEC DA53相較不知如何?![]()
steffen 寫:Seattle995 寫:pcvhaha 寫:myav發現一台
實機照請連結THETA
這台小弟2年多前用過,當初二手買15000,品項無瑕疵的
,二代賣12000算蠻合理的,聽不喜歡賣掉也不會虧太多
,二代還有平衡輸出,(不是做個平衡端子就了事的那種)
上述2台沒聽過,不過PRIME2聲音屬於厚實一派,動態也不錯
音場寬 動態大 不過聲音不算細緻
有子總點留些空間唸書吧![]()
但還是幫你PO一下囉
y拍編號c21250982
無意間看到的好康..
如果是你的記得感謝我一下啊XDXD
我用過,沒錯,動態大音場寬是第一印象
(價錢也打飛了)
pcvhaha 寫:今天想起你的留言 所以來測試一下
1212M類比和數位+DAC的比較
在 新設定設在MAIN inserts下
1 1212M類比設 out 1/2 io card下
2 1212m數位+dac pci card s/pdif下
1和2的交叉對比下 2比1 延伸更長 樂器力道更佳 解析也更上層
聲音密度更密
1在同設定音量會變小 所以把1音量提高不少再比較 結果一樣輸
ps:THETA cobalt 307我已賣掉.
這次dac主角是Cambridge Audio Dac magic2
報告結束 誰贊成 誰反對(某電影台詞)
J@ck 寫:1212M 外接 DAC 比 1212M 類比輸出好似乎是應該的.
1212M + DAC vs. 1212M, 金錢上的差異就不小.
可不可以請哪位有較低價, 也有 ok 數位輸出的音效卡接 DAC 跟 1212M 類比輸出比一比? (以類似價位來比較, i.e. 音效卡 + DAC 大約跟一張 1212M 價格類似.)
順便比一比數位輸出的差異?
我自己有比過, 但是想聽聽大家實驗後的感覺.
先在這裡謝謝各位熱心的朋友.
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 26 位訪客
