請教PREHEAD MkII SE的使用...
文章Alder 發表於 週一 1月 30, 2006 8:53 am
前言:
在AA的勸敗文肆虐下,年前忍不住跑到音X搬了這台耳擴"順便"升了會員,加上之前的Jupiter,
今年的年終就瞬間消失在人間了.....
正題:
因為說明書實在是不夠清楚,加上有的東西實在是聽不出來,所以直接上來問,
(1).Crossfeed真的有作用嗎???還是又哪些特定類型的音樂會比較明顯???不然真的聽不出來,比電腦模擬的還差...
(2).左邊兩個耳機孔的"Z"和"z"有何差???HD650插在哪一個洞會比較好聽,因為還是聽不出來..Orz
(3).中間的四組tone control是不是調整高低音的強弱用的,因為這個是唯一聽的出來的東西... :D
(4).High-cut filter有什麼用???
感想:
在Run了幾天後,說實話這套系統(+HD650)真的不是很滿意,空間感有提升,背景比較乾淨,但是比起電腦訊源來厚度沒了,
感覺上沒有厚度的低音就像是整個聲音"糊掉了",只有高音出來但是低音不夠明顯,在中低音部份糊成一團,幾乎沒有
原來的"Punch"感,但是高音和人聲聽起就很明顯,只能說是找到一套和當初想像完全不一樣的系統,應該是Jupiter和銀線的關係吧,
所以目前正在尋找能夠提升低音的DAC或把 HD650換掉,有網兄可以推薦一下嗎(流行音樂和R&B居多)???
P.S.已經一年多沒去音X了,侯姐已經馬它弄成耳機天堂了,各種耳擴,訊源,耳機幾乎都有,
而且整體佈置煥然一新,不像以前只把耳機系統放在小桌子上讓人試聽,大家有空可以去走走.
Alder
註冊時間: 週五 4月 02, 2004 10:15 am
文章J@ck 發表於 週一 1月 30, 2006 9:09 am
可以請問一下您之前的電腦訊源是包括些什麼嗎?
目前的系統包括什麼?
會買這個搭配, 一定是在店裡聽得高興吧? 家裡跟店裡的表現差別這麼大嗎?
PS : 既然音悅是 Meier 代理, 打電話問他們最快了.
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章handleable 發表於 週一 1月 30, 2006 9:55 am
從下來那Y大的『CORDA CROSS-1小心得』,
似乎會跟唱片有關,你可以參考那篇文章。
大Z是高阻抗輸出,小z是低阻抗輸出。
HD650應使用高阻抗輸出,
兩個洞都插來聽,聽不出來就插大Z。
就像EQ一樣..可以調頻段的增益。
使信號在2~1db擺幅。
第一二個是低頻加強,從2k(Hz)將信號漸近加強1db。
第三四個是高頻加強,從2k(Hz)將信號漸近加強1db。
詳細說明書上有。
向上,高頻(20k以上)少3db。中,不變。向下高頻少4db。
最後由 handleable 於 週一 1月 30, 2006 10:03 am 編輯,總共編輯了 1 次。
handleable
註冊時間: 週一 4月 18, 2005 9:00 pm
來自: 雙和
Re: 請教PREHEAD MkII SE的使用...
文章kof8520 發表於 週一 1月 30, 2006 10:01 am
Alder 寫:(1).Crossfeed真的有作用嗎???還是又哪些特定類型的音樂會比較明顯???不然真的聽不出來,比電腦模擬的還差...
我覺得HD650的低音已經多到一個極限了
小小試聽過一些耳機。低頻的聽感很難比它多又軟吧
crossfeed。我聽不出來差別就是~
二個耳機孔~最左邊的加了120歐姆的阻抗
在耳機孔上方應該有120(歐姆的符號)
正常來講!插在120歐姆輸出的耳機座~低頻會多到一個不行
就我的經驗使用像小轉大的耳機頭。
EX:我手上二顆koss的轉接頭
FOR UR40高頻收斂而有質感、低頻較多
FOR KTXPRO1高頻力道較強、低頻速度感較快
電子街牌台製鍍金頭。聲音較急燥、刺激、低頻少
基本上,差異蠻明顯。
:aa: 網兄應該是標準的低頻喜好者吧
我建議op用NE5532。
耳機輸出加上"碳精電阻"
300歐姆。多了不少低頻、又是軟軟的那種
470歐姆。低頻會有一種超級氾濫又軟軟的感覺(聽了應該會很爽吧)
以上皆有實驗及體驗過~
kof8520
註冊時間: 週一 3月 14, 2005 12:14 am
來自: 月光光族
文章Moonflow 發表於 週一 1月 30, 2006 6:19 pm
handleable 寫:(1).Crossfeed真的有作用嗎?
似乎會跟唱片有關,你可以參考那篇文章。
大Z是高阻抗輸出,小z是低阻抗輸出。
HD650應使用高阻抗輸出,
兩個洞都插來聽,聽不出來就插大Z。
就像EQ一樣..可以調頻段的增益。
使信號在2~1db擺幅。
詳細說明書上有。
大Z (左邊)是低阻用的唷~~
小z (右邊)才是高阻用的....
還是h兄您的跟我的不同
我用DT880插左邊那個洞,一聽就有很明顯的雜訊
換到右邊哪個就不會....DT880應該算高阻吧!?
Team 新手 & 木耳
Moonflow
註冊時間: 週日 10月 30, 2005 7:49 pm
文章handleable 發表於 週一 1月 30, 2006 6:50 pm
改正.. :D
應該是小z那是低阻輸出,大Z是高阻輸出。
可以參考下面說明書的文字。
大約是說低阻的細密精準,
高阻的音場廣大。
重點是紅色那行。
The right socket has a very low output impedance and gives the amp tight control over the headphone action.
However, various headphones have been sonically optimized to be driven by an increased output impedance and may sound better when connected to the left socket.
Generally, the right socket provides the cleanest and fastest sound whereas the left socket yields a warmer sound. Simply use the socket you like most.
handleable
來自: 雙和
文章herroyuihk 發表於 週一 1月 30, 2006 8:06 pm
大Z(左邊)是高阻(120ohm)....低阻耳機使用
小z(右邊)是低阻(0ohm)........高阻耳機用
一般來說hd650是插到0ohm的位置
聲音凝聚....低頻兇猛.........
高阻耳機在多增加阻抗........
聲音渙散....但高頻比較飄逸
所以我的dt880多插在左邊.....右邊聲音就比較悶
一般是低阻抗高靈敏度的耳道式耳機
插0ohm的孔才會有雜訊........
插120ohm的孔.....增加阻抗後就不會有雜訊
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章Moonflow 發表於 週一 1月 30, 2006 8:41 pm
herroyuihk 寫:大Z(左邊)是高阻(120ohm)....低阻耳機使用
一般來說hd650是插到0ohm的位置
高阻耳機在多增加阻抗........
聲音渙散....但高頻比較飄逸
一般是低阻抗高靈敏度的耳道式耳機
:x
是這樣嗎??
可是我的DT880插在大Z會有很強的電流聲耶 :aa:
換到小z就不會了耶
難道....壞掉了嗎?? :bigcry:
Team 新手 & 木耳
Moonflow
文章Alder 發表於 週一 1月 30, 2006 10:23 pm
Moonflow 寫:
一般來說hd650是插到0ohm的位置
高阻耳機在多增加阻抗........
聲音渙散....但高頻比較飄逸
一般是低阻抗高靈敏度的耳道式耳機
:x
是這樣嗎??
換到小z就不會了耶
小弟的經驗是"接觸不良",拔起來重插雜訊就消失了...
Alder
文章audio4life 發表於 週一 1月 30, 2006 11:24 pm
花了這麼多錢買新品 居然沒現場問清楚 令人覺得不可思議 :ale:
大大是拿了就刷卡買單走人嗎? :aa:
我玩 我思 固我賣
audio4life
註冊時間: 週六 10月 29, 2005 3:54 am
文章侯姐 發表於 週一 1月 30, 2006 11:53 pm
新機未RUN開之前,確實跟評論的好評有些出入,
但是不懈怠在一個多月後,再聽它確實要豎起大姆指,
稱讚他的精湛設計,及其搭配性,使用上如有任何不解,
歡迎來信或電話聯絡,我們會很樂意為您解答,新春快樂! :)
音悅侯姐
侯姐
文章: 1585
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 6:10 pm
來自: 音悅音響
文章Alder 發表於 週二 1月 31, 2006 11:46 am
audio4life 寫:花了這麼多錢買新品 居然沒現場問清楚 令人覺得不可思議 :ale:
大大是拿了就刷卡買單走人嗎? :aa:
不!!!那天中午12點一開門小弟就到了,侯姐不在店內,
小弟的確沒問,直接丟了43張小朋友就跑了,刷卡浪費時間....
Alder
文章肥老鼠 發表於 週二 1月 31, 2006 8:45 pm
Alder 寫:
大大是拿了就刷卡買單走人嗎? :aa:
嗚 = =''' 有夠豪氣啦 ...
迷之聲:您的卡可以給我保管,小弟不嫌刷卡浪費時間喔 ... :aa:
│Keces PCM2702 UAB Modified│TaraLabs Prism 300a│Project HeadBox│Grado Prestige SR325i│
肥老鼠
註冊時間: 週三 11月 09, 2005 12:44 pm
文章kof8520 發表於 週四 2月 02, 2006 2:34 pm
Alder 寫:感想:
sorry....之前沒看清楚!
之前po文完全錯錯 錯~~~錯到一個極限 :mad:
建議耳機插在小z上
HD650我聽起來的走向~適用那種燈光好、氣氛佳的 :ale:
vocal算是它的特長、低頻有深度又軟軟的
如果是流行樂跟R&B~
建議使用K271s加上小白升級線(剛出生沒多久)。
有興趣的話~寄上去給你試聽
要付120運費喔^_^小弟很窮滴!
對了~~~機器要好好run :eeh:
至少200hr以上不眠不休!聽起來才會準
kof8520
來自: 月光光族
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], TimothyDem 和 213 位訪客
