如何用1212m來接麥克風
如何用1212m來接麥克風
文章rx119tw 發表於 週六 2月 04, 2006 6:17 pm
最近小弟入手了一張1212m
但買了以後才發現
原本的麥克風沒辦法用來講skype
就算用了轉接線接上6.3mm*2以後也是沒辦法說
找了一下資料
好像有三種方法但我仍然有很多疑問
第一是用麥克風放大機
這個我沒有麥克風放大機
所以用ac cute來接 麥克風接輸入 輸出用接轉接線接到1212m的 6.3mm*2
結果是失敗的
我想問的是
如果接麥克風前級
會不會因為1212m的錄音太專業而無法與skype 相容使用
第二種方法
用兩張卡 這個方法我不想用
因為玩遊戲好像很不方便
而且問題好像很多設定又要換來換去
第三種方法
也是我疑問最多
用usb的耳機麥克風 這個方法我沒試過
不知道有沒有大大有試過的
會不會與1212m衝突
我還有看過一種usb音效盒
小小的只要300元
可是不知道有沒有辦法和1212m並存
懇請板上各位先進幫助
小弟我真的很需要用SKYPE
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章耗子 發表於 週六 2月 04, 2006 6:30 pm
選3號方案吧
小弟現在就是這樣用^^
不會衝突,不過沒有辦法和1212m一起發聲
想要使用耳麥時要把音效裝置調成USB音效卡
如果你只是要上skype時用的話
第三個方法應該最簡單…(也最便宜)
不過話說回來…加個mic amp再上1212m似乎也是可行
不管怎樣只要你在windows的硬體測試底下聽的到mic的聲音
skype沒有理由會罷工才對… ;)
耗子
註冊時間: 週四 5月 19, 2005 2:43 pm
來自: 耗子窩
文章rx119tw 發表於 週六 2月 04, 2006 7:06 pm
感謝大大回文阿
我明天就殺去光華買個300元外接音效盒回來試試看
rx119tw
文章耗子 發表於 週六 2月 04, 2006 9:11 pm
rx119tw 寫:感謝大大回文阿
不用謝…這個問題也困擾過我一段時間 :x
記得先把USB音效卡、耳麥插好調好可以出聲了
再開skype、MSN等聊天軟體
不然有時候講話對方會聽不到…
耗子
來自: 耗子窩
文章Terencecool 發表於 週六 2月 04, 2006 11:53 pm
不 有辦法可以同時發聲的...
目前我電腦控制台的主音效都是交由A2 VALUE
0404的輸出設定在FOOBAR的ASIO OUT
這樣一來就只有開FOOBAR的時候0404會發聲...
反正其他時候 看電影或者玩遊戲也用不到0404 對我來說啦
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章dmwc 發表於 週一 2月 06, 2006 10:38 pm
方法2 玩遊戲不需要任何設定
我 A2 + EWX ,A2 輸出到 EWX 輸入,EWX 再輸出到耳擴,到Windows 下設定 A2 為主音效卡,Foobar 設 EWX 為主音效卡
這樣無論用A2 or EWX,甚至Windows 開任何特效,Foobar 任何模式 DD、ASIO ... 全部都能正常發聲,反正有EWX後A2 本來音質就不需要任何考慮了,但 聽音樂、玩遊戲 或是 玩遊戲又聽音樂 都能正常工作
就是那個光,就是那個光,就是那個荷包花個精光
dmwc
註冊時間: 週日 12月 07, 2003 9:43 am
文章小安 發表於 週四 4月 13, 2006 12:34 am
我是用第3種方式,買USB的音效卡來接麥克風,有問題想請問一下
我在裝置管理員把1212M的音效卡驅動程式給暫停,對方在MSN才聽的到我的聲音(但是關掉1212M的驅動程式,就聽不到對方的聲音了...)
是不是要在E-MU的軟體設定部份,設定輸入端的主音效卡為USB音效卡、輸出端的主音效為1212M呢?還是要在哪裡設定??
小安
文章: 183
註冊時間: 週二 5月 29, 2001 12:03 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 127 位訪客
