LM336的問題?
LM336的問題?
文章changway933 發表於 週二 2月 07, 2006 4:15 pm
跑了很多家電料行都找不到LM336Z-5.0 ,只有LM336Z-2.5的,那可不可以用兩顆LM336Z-2.5串聯組成一科LM336Z-5.0呢?
謝謝! :ya:
changway933
註冊時間: 週一 1月 30, 2006 12:33 am
文章changway933 發表於 週二 2月 07, 2006 4:19 pm
看了一下LM336Z-2.5的DATA SHEET在 6/11頁的地方,有一個
5V COWBAR的電路圖是不是代表可以串接成一顆LM336Z-5.0呢?
http://www.100y.com.tw/pdf_file/LM336Z-2.5.pdf
changway933
文章idle_newbie 發表於 週二 2月 07, 2006 4:57 pm
用在哪的
大部分的線路只要調整其他部分是可以用的
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
文章changway933 發表於 週二 2月 07, 2006 7:41 pm
我是想依照下面的電路圖
http://www.diyzone.net/diy/power/oppwr_analysis.htm
目前就差LM336Z-5.0這個找不到,還是有啥替代方案呢?
3Q... :bs:
changway933
文章AD 發表於 週二 2月 07, 2006 8:34 pm
電壓參考源.可以參考的東西多了.(LED.基納.二極體.前面恆流所以電阻應該也可以)
2.5可以直接用.只是VR轉的角度.跟最低可調電壓有差而已
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章Huangs 發表於 週三 2月 08, 2006 9:19 am
不然就用 TL431 吧,可以自己調整需要的電壓。
Huangs
文章: 121
註冊時間: 週六 12月 30, 2000 11:05 am
文章changway933 發表於 週三 2月 08, 2006 12:34 pm
如果用一顆 5V 的稽納可以嗎?
changway933
文章AD 發表於 週三 2月 08, 2006 5:04 pm
可以.但是你不是有2.5的?直接用就好了.不用在跑一趟
AD
文章: 32
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 227 位訪客
cron
