請教電源線@@
請教電源線@@
文章shaylin3 發表於 週六 2月 18, 2006 3:04 am
因為新購入一條古河的電源線 我是用電腦訊源 我該先換掉電腦的電源線還是耳擴的呢 哪個效率比較高
訊源是0404 耳擴是a6.0l
另外也想請教,因為之前爬文知道0404聲音比較冷
可否推薦入門比較溫軟的電源線跟訊號線呢^^"
shaylin3
註冊時間: 週二 2月 07, 2006 12:38 am
來自: 深淵
Re: 請教電源線@@
文章cobainh 發表於 週六 2月 18, 2006 10:13 am
耳擴吧 :D 我猜的
個人覺得換管子的效果遠大於換電源線喔 :)
cobainh
註冊時間: 週日 11月 27, 2005 10:48 am
文章abrahamkuo 發表於 週六 2月 18, 2006 12:53 pm
應該是耳擴的
一般來說,愈後面(靠近輸出)的影響愈大
所以,有同樣的預算時,投資在後面的效益比較明顯
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章shaylin3 發表於 週日 2月 19, 2006 12:49 am
感謝大大的幫忙^^
shaylin3
來自: 深淵
文章Moonflow 發表於 週日 2月 19, 2006 1:31 am
abrahamkuo 寫:應該是耳擴的
一般來說,愈後面(靠近輸出)的影響愈大
正常來講應該是越前端影響越大吧!?
越後端影響越大應該是在器材有到一定水準為前提吧
就像我用隨身聽接普利頭聽, 跟直接接隨身聽沒好很多 :mad:
不過外接電源我建議還是接在耳擴
因為電腦對音質的影響已經不只是電源了
其他會影響的地方太多了....電路....雜訊....軟體都是問題
換電源線效果應該沒耳擴來的大
Team 新手 & 木耳
Moonflow
註冊時間: 週日 10月 30, 2005 7:49 pm
文章VIN 發表於 週日 2月 19, 2006 2:39 pm
關於電源的問題嘛
我的看法是找一台好的電源處理器 可以省下一堆電源線的錢.
P500>G08>AX-7e>S3/5
GS-X>balanced HD650 w/Equinox
0404>DA-10>RS-1
VIN
註冊時間: 週二 1月 03, 2006 3:03 am
來自: 地球人
文章shaylin3 發表於 週日 2月 19, 2006 3:07 pm
電源處理器是蝦米 不太懂 有網頁跟價格可以參考嗎@@"
shaylin3
來自: 深淵
文章VIN 發表於 週日 2月 19, 2006 3:24 pm
shaylin3 寫:電源處理器是蝦米 不太懂 有網頁跟價格可以參考嗎@@"
power conditioner/regulator/filter..
價錢幾百到十幾萬都有啊..
你到monster的網站就可以看到了
不過monster的東西soso <=聽說
P500>G08>AX-7e>S3/5
0404>DA-10>RS-1
VIN
來自: 地球人
文章shaylin3 發表於 週日 2月 19, 2006 3:28 pm
感謝大大的解說 :ya:
shaylin3
來自: 深淵
文章Renaissance 發表於 週日 2月 19, 2006 4:54 pm
玩音響常用的電源處理部品如下:
1.濾波排插
顧名思義,就是一個有濾波線路的排插,通常採雙pi型低通濾波設計,這東西最便宜,也有一定效果,且花費最低,市面產品如Tripplite ISOBAR、Furutech eTP-80、Logic one/two、ATL、Castle(蓋世特)等等
2.隔離變壓器
用來隔離一次測(輸入)與二次測(輸出),除了隔離迴路之外,還可以升降電壓、阻擋DC以及雜訊濾波,一般來說效果比濾波器好,工業用途上也常採用隔離變壓器來濾除雜訊。但使用隔離變壓器花費比濾波器高不少
3.主動式電源調節設備
a.on-line UPS(在線式不斷電系統)
以AC-DC-AC方式,電源以逆變電路"重製"出來,保有精準的電壓波形(正弦波,但有些為模擬正弦波)以及頻率;並具備穩壓、EMI雜訊濾除、防雷擊、過載/短路保護等完整功能,有的UPS還會於末端再加隔離變壓器。
b.音響用電源再生裝置
常見如PS Audio Power plant、CSE等等
基本上原理和online UPS相仿,電源都是"再生重製"出來的
音色音質都比UPS好
c.非再生電源的調節器
此類如Burmester 948/038、ExactPower等等產品,有精密的電源偵測與調節裝置,但並非以再生電源方式輸出
Renaissance
文章: 18
註冊時間: 週六 9月 04, 2004 2:22 pm
來自: 甘蔗園
文章VIN 發表於 週日 2月 19, 2006 5:47 pm
Renaissance 寫:
玩音響常用的電源處理部品如下:
1.濾波排插
2.隔離變壓器
3.主動式電源調節設備
b.音響用電源再生裝置
音色音質都比UPS好
c.非再生電源的調節器
您好 我手上有一台ONEAC CP1107 請問是屬於哪一種
看起來滿老舊的
P500>G08>AX-7e>S3/5
0404>DA-10>RS-1
VIN
來自: 地球人
文章Renaissance 發表於 週日 2月 19, 2006 6:04 pm
VIN 寫:您好 我手上有一台ONEAC CP1107 請問是屬於哪一種
看起來滿老舊的
我沒用過,不得而知,但如果很重一台,那就是隔離變壓器
如果不是,那就應該是類似濾波器之類的東西
Renaissance
文章: 18
來自: 甘蔗園
文章VIN 發表於 週日 2月 19, 2006 6:54 pm
Renaissance 寫:
看起來滿老舊的
那應該是隔離變壓器... 因為有十幾公斤..
P500>G08>AX-7e>S3/5
0404>DA-10>RS-1
VIN
來自: 地球人
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], sempr 和 222 位訪客
