riderider 寫:如果是Corda ARIA,
那你的系統可以是下面兩種情形:
1. 電腦USB => Corda ARIA (訊源 + 耳擴) => 耳機
2. 其它訊源 => Corda ARIA (耳擴) => 耳機
電源部份若處理的好,
(至少要有接地,能用好一點的電源線、排插,甚至換壁插更好)
Corda ARIA是個相當不錯的東西...
我認為光是耳擴的部份,就對得起他的價錢了,
最重要的是很全面性,推啥耳機都不錯,
底噪又出奇的小...
擁有ARIA,你會把小不點2二話不說的拋開...
UAB的部份,雖不算頂好,
但也有FubarII + Supplier以上的水準。
不過如果不處理電源,
沒有接地的話,
UAB的聲音真的不太妙,
很軟、很鬆散...
花點小錢去買個"全民接地",
會有很大的改進喔!
不過是不得已的辦法...
閒雲羅 寫:riderider兄
您真是切中我的考量
我也是在考慮這樣的狀況
只是若是跟M3相比較的話,不知道聲音孰優孰勝?
或是各有其特色?
若果是各有其特色的話,那各是哪樣的特色?
要聽Aria可能比較容易,但是要聽M3的話,可能就得要機緣了。
不得已,只好來求教各位兄台提供經驗了。
對了,請問壁插哪裡有賣?什麼是壁插?
沒看過,還有一點,您說要換好一點的電源線
是否是表示Aria可以換電源線?
若是的話,那該換哪一家的電源線?
感謝了!
riderider 寫:閒雲羅 寫:riderider兄
您真是切中我的考量
我也是在考慮這樣的狀況
或是各有其特色?
不得已,只好來求教各位兄台提供經驗了。
對了,請問壁插哪裡有賣?什麼是壁插?
是否是表示Aria可以換電源線?
若是的話,那該換哪一家的電源線?
感謝了!
我有Corda ARIA,不過M3重裝版目前正處於團購代工階段,
預計3月下旬才會完工入手,目前沒辦法幫你比較...
不過ARIA的Crossfeed肯定是M3沒有的特異功能,
而且也多了UAB的部份。
搭配M3就要另外準備訊源了...
壁插,就是牆壁上的插座啦∼
換一個音響用,電氣特性較好的插座,
幾乎對所有的音響器材都有一定程度的影響。
畢竟電源是所有訊號的源頭,
所有的器材都是在假設電源為完美狀況下去做設計的,
電源狀況不好,就無法發會器材的真正實力。
ARIA本身根本沒有附電源線,
要自己準備一條,(M3應該也要)
就是一般電腦用的那種電源線。
電源線的等級差距非常大,
從100元以內的電腦用電源線,
到幾萬塊的都有,
看自己的預算和需求。
不過我自己的經驗,
1K以內的入門電源線,
和5K左右的電源線比起來,
在ARIA上並沒有明顯的差異,
可能是因為ARIA並不會很耗電的關係。
(不過對喇叭系統的後級影響就明顯許多...)
閒雲羅 寫:riderrider兄
感謝回答啦!
再請教,是否換了壁插之後,還要裝上排插?
還是只要換上壁插即可?那排插的安裝時機應該為何?
感謝啦!
riderider 寫:閒雲羅 寫:riderrider兄
感謝回答啦!
感謝啦!
壁插的功能在於改善插頭與插座間的導電品質,
減少因插座所造成的不良影響,
本身並沒有濾波、穩壓的功能。
音響用的排差,
外觀就像是平常電腦用的多孔延長線,
不過多了一些濾波、除雜訊的功能,
講究一點的,甚至還有穩壓的效果。
同樣的,價位和等級的差距也很大,
1K以內的實驗室用濾波排差,
3K左右的音響用入門排差,
(最常見的Tripp-Lite系列...)
到幾萬的都有...
效果如何...自己看需求啦...
yschen 寫:VIN 寫:壁插就
WATTGATE 381 audio grade 好東西四千多搞定
如果是第一次換,先來ATL 880cu或是古河差不多價位的壁插,
聲音提升明顯就很大
感謝回答啦!
感謝啦!
減少因插座所造成的不良影響,
本身並沒有濾波、穩壓的功能。
音響用的排差,
外觀就像是平常電腦用的多孔延長線,
不過多了一些濾波、除雜訊的功能,
講究一點的,甚至還有穩壓的效果。
同樣的,價位和等級的差距也很大,
1K以內的實驗室用濾波排差,
3K左右的音響用入門排差,
到幾萬的都有...
效果如何...自己看需求啦...
阿乖 寫:如果覺得CDrom出的比較好。
而且聽不太出來Indigo 跟 iriver...
可能你的軟体要換一下。
mp3-->ape wave...
用foobar + asio放。
愈前端東西..改變愈多。
如果是想用Power Suppler,直接接電腦的CD-ROM,
不如直接買中古座機。
你看有CD-ROM讀到cd爆你就不會想用了。
如用NB...
fubar+耳擴...ARIA...Indigo+耳擴
這都可以試聽到...
正在瀏覽這個版面的使用者:frankjack10 和 133 位訪客
