接點清潔劑?
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
接點清潔劑?
文章oScARSr 發表於 週日 6月 19, 2005 12:22 am
今天把它對我的耳機頭吹了一下,
整個結霜,
但是好像又不是水,
等到退冰之後(很快),
AD1000的鍍金端原本髒髒的地方變得亮麗無比!
原本快變成灰鐵色的端子鋁殼馬上恢復成新買的那樣之亮麗,
請問它的原理是用低溫去還原氧化物嗎?很好奇。
Portable : shure se215
文章風雅之狂 發表於 週日 6月 19, 2005 12:58 am
:o
去還原應該有難度.......
應該只是把附著的髒東西和氧化物分離端子而已
用衛生紙去擦拭應該會看到髒東西吧....
風雅之狂
註冊時間: 週日 9月 05, 2004 6:38 pm
來自: 聯大電機系
文章oScARSr 發表於 週日 6月 19, 2005 1:05 am
風雅之狂 寫::o
去還原應該有難度.......
也對,我都沒有想到... :hand:
不過這東西不錯用啊,也沒啥影響到聲音。
文章郭修齊 發表於 週日 6月 19, 2005 1:09 am
腐蝕性很高,要小心喔 :)
K601,ESW9
當樂曲被記載下來的那一刻起,樂曲就此成為祂自己的主人.
郭修齊
文章: 59
註冊時間: 週日 3月 20, 2005 4:15 pm
來自: 白色世界
文章dmwc 發表於 週日 6月 19, 2005 1:42 am
低溫是為了要讓氣體冷凍增加成液體容量吧
就是那個光,就是那個光,就是那個荷包花個精光
dmwc
註冊時間: 週日 12月 07, 2003 9:43 am
文章magi 發表於 週日 6月 19, 2005 4:34 am
...........應該是體積或壓力變化吸收熱量導致溫度降低吧........................................................ :ale:
magi
文章: 8
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
文章lightsalt 發表於 週日 6月 19, 2005 11:57 am
單純改變壓力能改變溫度嗎??
不是所有的固態水都會是零度以下吧...
我比較認同是讓氣體冷卻至液態增加儲存量...
lightsalt
註冊時間: 週四 3月 04, 2004 2:39 am
文章magi 發表於 週日 6月 19, 2005 12:28 pm
當物質由液態變氣態
由於分(原)子要吸收熱量來突破鍵解(還是什麼力......)
so........................
啊~~~
原理查證中.....
這樣講好了
壓力及溫度都會讓物質三態改變
接點清潔劑就是屬於壓力這邊
你壓下噴嘴這個動作就是釋放壓力
根據汽化熱及查理定律
物質由液態變為汽態,氣體壓力變小都會吸收熱量
而接點清潔劑噴出時就只能由周圍空氣或是噴到的接點上吸收熱量
而溫度降低就會造成空氣中水氣凝結,持續久一點還會結霜
另外有玩過液態氮的人就知道
裝液態氮的容器比液態氮還要貴
因為在一大氣壓下
氮氣是氣體
需要低溫才能維持液態
而為什麼不用加壓的方式
印象中是因為取用的方便性
還有就是要壓縮成液態氮的壓力太大
加工及容器的成本比冷凝來的高
總結
1.接點清潔劑並不是靠冷卻來增加容量
該容器是屬於壓力罐而不是隔熱罐(保溫瓶)
2.噴出來會冷是因為物質三態及壓力變化所吸收的熱量導致的
並不是因為接點清除劑是低於室溫的
l兄跟d兄可能把前因後果搞混了
lightsalt 寫:單純改變壓力能改變溫度嗎??
恕刪...
是的
請參考查理定律
若有興趣的話
可以詳讀分子動力學
lightsalt 寫:不是所有的固態水都會是零度以下吧...
以上相圖中 水平軸為溫度T 縱軸為壓力P
水 處於熱平衡時的狀態 可以用壓力P與溫度T來呈現
依據 當時的壓力與溫度可以在上圖中描繪出一個點
當該點位於圖中 COB 曲線右邊時 水處於氣態(也就是水蒸氣)
當該點位於圖中 COA 曲線左邊時 水處於固態(也就是冰)
當該點位於圖中 AOB 曲線上方時 水處於液態
當該點位於圖中AO曲線上時 處於 液態/固態共存狀態(也就是水/冰同時存在時)
當該點位於圖中BO曲線上時 處於 液態/氣態共存狀態
當該點位於圖中CO曲線上時 處於 固態/氣態共存狀態
當該點位於圖中O點時 處於 固態/液態/氣態共存狀態 稱為水的三相點
這句話沒錯
所以會有100度c的冰棒...............................
magi
文章: 8
文章lightsalt 發表於 週日 6月 19, 2005 4:08 pm
magi 寫:.......
總結
1.接點清潔劑並不是靠冷卻來增加容量
並不是因為接點清除劑是低於室溫的
l兄跟d兄可能把前因後果搞混了
唉阿..., 果然是前因後果搞錯了... :oops:
lightsalt
文章風雅之狂 發表於 週日 6月 19, 2005 6:18 pm
好詳細的解說
受教啦 :oops:
風雅之狂
來自: 聯大電機系
文章caither 發表於 週日 6月 19, 2005 6:46 pm
magi 寫:.......
這句話沒錯
並不會有100度c的冰棒
只要構成這隻冰棒的H2O還正常的話.
請注意看看你貼的那張P-T圖....你不會找到落在在100度c的固相
H2O的P-T圖最大特色就是固化線的壓力與溫度變化呈負相關
把狀態變化條件的趨勢給無限上綱是會出問題的
例如, 加高壓可以把氣態H2O給液化
但是....再怎麼壓, 也壓不出500度C的液態H2O
有興趣的話
還不需要詳讀什麼 分子動力學..............
先把高中的物理和化學課本拿出來重新溫習吧
更進一步的相關知識, 就找Thermodynamics & Thermochemistry...
Leap ahead.
caither
註冊時間: 週三 4月 14, 2004 10:01 pm
文章dmwc 發表於 週日 6月 19, 2005 6:52 pm
magi 寫:總結
1.接點清潔劑並不是靠冷卻來增加容量
並不是因為接點清除劑是低於室溫的
l兄跟d兄可能把前因後果搞混了
的確是弄錯了,看到l兄發言後才突然想起來,把氣體壓縮後熱量會跑掉
dmwc
文章magi 發表於 週日 6月 19, 2005 7:39 pm
caither 寫:~恕刪~
並不會有100度c的冰棒
只要構成這隻冰棒的H2O還正常的話.
ok~~
這是小弟的疏忽
那把"100度c的冰棒"改成
"以水作為單一原料,可以加壓成100度c的固體".............
詳細的可以看這篇
http://www.lsbu.ac.uk/water/phase.html
最後由 magi 於 週日 6月 19, 2005 8:39 pm 編輯,總共編輯了 4 次。
magi
文章: 8
文章magi 發表於 週日 6月 19, 2005 8:08 pm
引用變得怪怪的
只好分開來po...............
caither 寫:請注意看看你貼的那張P-T圖....你不會找到落在在100度c的固相
不一定喔
那張圖的範圍只畫到760mmhg 和100度c
參考上一篇的連結中可以發現
雖然裡面的圖只到10的12次方pa和800度k
但是還是可以看出
壓力在10的8.x次方pa後壓力與溫度變化呈急劇的正成長
caither 寫:把狀態變化條件的趨勢給無限上綱是會出問題的
例如, 加高壓可以把氣態H2O給液化
是的~~
沒有500度C的液態水
但是有300度C的液態水
500度C的是超臨界水(Supercritical Water)
關於超臨界流體可以參考這篇
http://www.zimmerman.com.tw/news/zatdata/9308/ZH_1.pdf
希望以上資料能讓c兄滿意!! :ya:
本來是想講的淺顯易懂一點
若是要討論到壓力對水分子的影響.......
會不會太深入了 :eeh:
magi
文章: 8
文章熾羽絃 發表於 週日 6月 19, 2005 9:56 pm
一個東西可以講到這麼深.....
看來目前該把物理化學讀好 :mad:
都聽不懂在說什麼.....
熾羽絃
註冊時間: 週四 4月 14, 2005 11:05 pm
文章oScARSr 發表於 週一 6月 20, 2005 9:42 am
我記得三態圖,完整的是 Pressure Volumn Temperature.
重點是,我開這個主題是要問"去氧化"的原理啊。 :mad:
文章lightsalt 發表於 週一 6月 20, 2005 12:56 pm
oScARSr 寫:我記得三態圖,完整的是 Pressure Volumn Temperature.
有回答你的問題阿...
應該不是因為低溫"去氧化"...
低溫是因為氣體壓縮產生的結果.
而且低溫應該不是去氧化的原因, 不然啥氧化的東西都進液態氮泡一泡就好了.
lightsalt
文章vanishing 發表於 週一 6月 20, 2005 2:33 pm
想請問一下,這東西....是不是不能拿來噴 VR 啊? :aa:
vanishing
註冊時間: 週二 10月 19, 2004 12:33 pm
文章aaronnokia 發表於 週四 2月 23, 2006 10:50 pm
剛搜尋了一下找到這篇∼
請問一下有誰知道這東西高雄該到哪裡買,大概長怎樣呢?
請善用標點符號,方便他人閱讀。
aaronnokia
註冊時間: 週日 10月 03, 2004 9:25 am
來自: 黑洞的另一端
文章熾羽絃 發表於 週四 2月 23, 2006 11:26 pm
aaronnokia 寫:剛搜尋了一下找到這篇∼
http://www.hifi.com.tw/adm_product/ad_p ... q=148#1031
如果是3M這個的話~大賣場應該有~
熾羽絃
文章aaronnokia 發表於 週四 2月 23, 2006 11:36 pm
感謝,假日去B&Q或是大賣場找一下∼ :)
請善用標點符號,方便他人閱讀。
aaronnokia
來自: 黑洞的另一端
文章Cheetah 發表於 週五 2月 24, 2006 7:26 am
中將電子就有了
有兩種
接點清潔劑,接點活性劑
看清楚說明在買喔!!
Cheetah
註冊時間: 週日 1月 08, 2006 8:35 am
文章phone迷 發表於 週五 2月 24, 2006 10:56 pm
高雄的話火車站旁邊的電子材料街應該有很多
這東西拿來噴有沙沙聲的VR最好用了
phone迷
註冊時間: 週二 2月 22, 2005 12:16 am
文章palchiu 發表於 週五 2月 24, 2006 11:03 pm
接點(不是VR)我都用卡氏神油, 好用又持久.
雖然原廠說3個月用一次, 好幾個月都還沒退.
:ho:
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章EPING123 發表於 週三 3月 01, 2006 12:01 pm
活性劑是幹什麼的阿?
意思說街點清潔劑會有腐蝕性?
隨身訊源HI-MD RH10 DS77
耳機EC-7~PROTA PRO~UM1
音效卡A2ZS~黑金2
電腦喇叭
小改MX5021+T-AMP~XA3021~AE GO M
線材~king cable~
EPING123
註冊時間: 週五 1月 28, 2005 2:34 pm
來自: Taiwan
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 148 位訪客
