lc-icute 終於發聲了,但....
文章JHH 發表於 週四 1月 31, 2002 2:16 am
我是用洞洞板自己焊的,目前運作正常^_^
可是我發現,只要我把6-0-6的變壓器靠近機板,
就會出現哼聲,只要靠近就會,不一定要碰到,只要移遠一點又一點問題都沒了....
我有用手去碰地線,對哼聲沒有改善,所以我猜不是接地的問題,目前只好把又大又醜的變壓器放在盒子裡了。
請問各位大大,這種問題要怎麼解決呢,我好想把變壓器放進盒子裡呀,好看也好帶多了 :(
JHH
註冊時間: 週六 1月 19, 2002 8:42 am
文章JHH 發表於 週四 1月 31, 2002 2:21 am
是放在盒子'外'
打錯字了...sorry >_<
JHH
文章Jeff 發表於 週四 1月 31, 2002 9:50 am
變壓器干擾~~
換一個就行了呀~~
先前版上很多人使用的 5842耳擴~~
就有這種問題呀~~
還有個方式~~
用個鐵板做隔開~~
會有些改善的~~不過沒法完全改善的~~
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章RogerShih 發表於 週四 1月 31, 2002 10:08 am
在哪裡買的變壓器!?我是在源達買的一般6-0-6 500ma的變壓器, 好幾個都沒問題.
如果不是在台北, 我可以幫忙買一顆寄給你 :P
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
文章JHH 發表於 週四 1月 31, 2002 9:13 pm
我是在高雄電子街買的
6-0-6 1A
變壓器的盒子上寫著'北部電氣'
請問源達是在那裡呢? 我過幾天會回台北,可以自己去買,不用麻煩各位:)
請問有沒有推薦比較好的變壓器牌子呢?
謝謝囉^_^
JHH
文章RogerShih 發表於 週四 1月 31, 2002 9:28 pm
源達再光華商圈 國際電子廣場地下一樓, 再光華商場一問就知道了 :)
我說的那個變壓器好像沒牌子 :P 倒是沒遇上什麼問題, 一號機的哼聲是新手入門接地沒做好才 :eeh:
文章mogle 發表於 週五 2月 01, 2002 1:03 am
加大電源濾波電容,再在op的正,負電源接腳上(1,8pin)接上100uF的電容濾波(距離越短越好),以電源的0v為接地點一點接地,變壓器外罩一點接地,我的做法,請參考.
mogle
文章: 10
註冊時間: 週三 10月 31, 2001 7:31 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:akidd0912 和 40 位訪客
