headmaster初體驗
headmaster初體驗
文章jmii 發表於 週五 2月 01, 2002 12:51 pm
在使用Sugden的幾天後初體驗:
外觀看來它是由5mm的鋁版洗床而成,四角由20mm的鋁柱,再以暗灰色電鍍構成。面版音量調節(極準確,比我管機用的光音還準)、訊源切換(三組)、一紅色LED、遙控接收孔一個(遙控器選購);背板有五組RCA,離電源插座的三組是輸入,其他一組TAPE輸出、前級輸出。總重3.5kg,耗電10W(非常環保:比我的CD還省電),整體看來,可說是一件藝術品。
使用前,先將電源送上,W2002插上,將音量轉至最大,隱隱約約有斯聲(家人說聽不到、但我有聽到:應該不是幻想的吧),在將音量轉至最小聲,接上CD的RCA,放CD按RUN在PUASE,在將音量轉至最大聲,發覺有一點哼聲,原猜想可能是CD的2V輸出而headmaster只需1.95V輸入即可所造成,於是關上CD電源,還是一樣,表示CD的接地有問題,不過先前用管機(本生就有一點哼聲,但遠離喇叭20公分就聽不到)根本沒聽見,可見的敏感度極佳。在此先說明headmaster的噪訊比只寫大於90db而我的CD竟然寫的是118db(DENON),可見有灌水嫌疑!
初聆聽時,感覺約CD機上的耳機輸出孔差異不大,主要是音質更真些,也不較不harsh,相信RUN(UNPLUG2加FM96.3)會更好…..就這樣經過兩天
再拿起耳機掛上耳朵時,難以置信,FM的聲音的聲音也可以這麼好,音質很真、微甜,非常順耳舒服,很耐聽!相信CD會更好,就拿出以前認為錄音超爛(太harsh & Bass太厚)的林憶蓮’S專輯來聽,越聽嘴角越上揚,直到整張專輯聽完,嗯!一句,好啊,完全改頭換面,突然覺得很多CD有救了!再來換個Jazz揚小琳,自然流暢音響寬廣,人聲只有一字『真』可以形容,好像小琳在耳邊嘶磨一般,舒服!當然音場無法和喇叭相比,不過整體的感覺,眼前也稍浮現各樂器的位置(耳機天限也)。再換張Denon master木村好夫的木吉他,聽得的吉他聲Q且有光澤、潤、圓滑也!順耳好聽!再換OPUS3的Benny Water”Live at the Pawnshop”,各項樂器都以很真的型態出現,樂器吹、彈、打都能流暢的呈現,更容易瞭解Benny Water的唱奶@流,但還是因笑喘不過氣來,第二個JUST GOT IT BE THAT WAY就含糊帶過,底下有人在校笑喔^^。
再換小提琴由AUDIOFON CD72033HERBAIC LEGACIES 此片的背景嘶聲明顯,鋼琴音色透明而有光澤亦是潤字可以形容,小提琴彷彿聽到共鳴箱在震聽般,曲調令人憂傷,不失味道!有一好笑是在第一首5~6秒時有一明顯凸槌聲!不知是何種東西發出,像是鬧鐘轉動聲!肚子有點餓,要吃午飯了!待緒…..
jmii
文章: 41
註冊時間: 週二 1月 22, 2002 4:53 am
來自: 中華民國,台北縣,
文章andy236 發表於 週五 2月 01, 2002 1:32 pm
是什麼器材?
有圖片可看嗎?
宇宙最窮的電腦軟體人:eeh:還是多聽聽好音樂吧:)
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章JamesT 發表於 週五 2月 01, 2002 1:37 pm
好像是前級兼耳機驅動?
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章wil 發表於 週五 2月 01, 2002 2:02 pm
幫忙貼一個link ,有照片和spec
http://www.audioinflux.com/shmst_pre.htm
wil
註冊時間: 週四 1月 31, 2002 10:42 pm
文章andy236 發表於 週五 2月 01, 2002 2:17 pm
這台幾多錢?
andy236
文章: 1909
來自: 天上山下
文章阿毛 發表於 週五 2月 01, 2002 2:17 pm
哦!買到了?
恭喜恭喜
這台是三、四萬嗎?
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章andy236 發表於 週五 2月 01, 2002 2:18 pm
慢慢覺得我的前級帶耳放,也不算太貴^^b
andy236
文章: 1909
來自: 天上山下
文章Adam_Peng 發表於 週五 2月 01, 2002 3:11 pm
你的Headmaster有附遙控器嗎?
Adam_Peng
文章: 16
註冊時間: 週五 5月 25, 2001 11:20 pm
文章Adam_Peng 發表於 週五 2月 01, 2002 3:33 pm
Adam_Peng
文章: 16
文章RogerShih 發表於 週五 2月 01, 2002 6:03 pm
Bijou headmaster
<img src='http://www.myhpw.com/images/Bijouampm.jpg' border=0>
SUGDEN headmaster
<img src='http://www.myhpw.com/images/Sheadmaster.jpg' border=0>
spec:
Inputs: Three stereo pairs.
Input Impedance: 50K
Input sensitivity: 150mv in for 1volt output
Outputs: Switched headphone socket / Attenuated Pre Amp out Tape-out
Output Impedance: 4Ohms to 56kOhms
Power output: 5.5volts at onset of clipping
Bandwidth: -3dB points 10Hz & 270kHz
Frequency response: +-0.3dB 20Hz-25kHz
Signal to noise: > 90dB
Dimensions: 230mm x 265mm x 82mm [wdh] weight 3.5kg
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
文章jmii 發表於 週六 2月 02, 2002 10:14 am
不好意思,本來要早上起來電源最乾淨的時段來寫報告,但因熱水器壞了,才剛修好,感謝上蒼,讓我從音響DIY開始學會修釵h的電器,不然,要請那師傅修,可能要好幾天!到時我就成(ㄒㄧㄢ)了!
熱機已經滿第三天半了,剛掛耳機的的瞬間,聲音更覺柔順,FM93.10聽著早期的民歌(風中的早晨),兩個人的和聲,清清楚楚的高低部分的很開,台北電台的片頭曲中的鼓聲,脆脆QQ得!主持人的聲音也感覺細膩,不harsh,背景的jass樂,亦相當清楚,在聽到『讓我們看雲去』,尤其吉他的聲音開出來,一片甜蜜清爽極了!歌聲一出,全身雞皮疙瘩感動酗[,裡面的掌聲很真,整體聽起來好像是LP的播出來一樣!棒極了!不太想轉台!再換到FM96.3聽到Friend 2(趴發羅地歐)專輯內的流行樂,也柔順!再換到103.3李文的藍天,可以聽見錄音室的空間感,整體的平衡具有相當的程度,大鼓的重量夠,背景的小提琴細而密,歌聲自然,感覺像在聽Marantz cd在撥CD的內容一樣清楚、韻味十足,歌完,一段吉他聲,流暢!好好聽!像在聽管機一樣的溫潤,卻沒有管機的狀況,覺得買了真值得!96.3好像是劉若音的歌聲,配樂的鋼琴聲,相當圓潤,水風琴彷彿聽到現場一樣,溫暖好聽,以上是用MARANTZ CR2020的收音部份,只改電源線,因為Cdplayer壞掉了!只當收音機,當然是用屋頂天線(在福隆海水浴場附近、用電視5百多元左右、沒有強波器),效果已經不錯,聽說用ST2會更好,不過三千多元的天線高價(成本才幾十元而已、除非二手才會試試)令我卻步!96.3的周華建的歌聲音色完全透露他的舉喉唱法!先寫到這邊吧!我要去洗澡了!待緒…..
jmii
文章: 41
來自: 中華民國,台北縣,
文章RogerShih 發表於 週六 2月 02, 2002 1:04 pm
英國網站售價是519英鎊, 折合台幣25000多, 台灣買應該不便宜吧 :???:
文章jmii 發表於 週六 2月 02, 2002 4:23 pm
提醒各位想知道headmaster多少錢的朋友,直接打電話問越點老洪不就好了!不要猜了,網路是幫助解決問題的方法之一,打電話亦是!!切記,不因網路,而失去其他解決方法。
jmii
文章: 41
來自: 中華民國,台北縣,
文章RogerShih 發表於 週六 2月 02, 2002 9:31 pm
1.我去過越點一次, 不過一次也就夠了 :)
2.如果我需要, 我大概還是會直接跟國外買的吧.
3.網路的資訊應該是最公開的, 可以互相交流討論, 這也是很多個人網站資訊最豐富的原因, 也是為什麼小版工深深厭惡傳統音響店最喜歡玩小耳朵的陋習原因.
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 134 位訪客
