請問ASIO 的 use direct input monitor功能是什麼?
文章紅色飛魚 發表於 週一 3月 06, 2006 12:01 am
沒有合適的版 :( 這版應該沒關係吧
不知道有沒有大大可以說明這個功能是做什的(詳細)?
只看名稱不太懂 :(
還有ASIO下會不會過DSP呢?之前好像是聽說不會
謝謝 :ya:
紅色飛魚
註冊時間: 週一 11月 21, 2005 10:11 pm
Re: 請問ASIO 的 use direct input monitor功能是什麼?
文章Kotosuke 發表於 週一 3月 06, 2006 2:42 am
"use direct input monitor"
就是直接監聽卡上「輸入端」的聲音,
建議把這功能「關閉」。
小弟是使用EWX24/96,在foobar2000下,
一但啟用這個功能,訊號輸入端(input)會強制開啟訊號輸入,
即使不接任何裝置,輸出端都會串入來自輸入端的「雜訊」
把耳擴VR轉到底可聽得到。
除非有錄音時監聽的必要,一般在foobar2000單純聽音樂的狀況下,
ASIO輸出的設定中,建議一定要將此功能關閉掉(不要打勾),
就會完全斷開輸入端的訊號。
EWX24/96在foobar2000下使用ASIO輸出時,「會過DSP」,
音量是可用MIXER調整的。
反而另一種輸出 EWX S/PDIF out才是最直接的訊號…
能完全bypass而不受DSP影響…
以上經驗只建立在EWX24/96+foobar2000使用下,
1212m用家,可能要自行試驗一下。
2006-03-12補述:
之前是使用5.40版的原廠驅動,會有這個情形,
這兩天看到 http://www.terratec.com/ 釋出的5.46.03.137版新驅動,
就順道安裝上去;結果上述的bug(至少我是這麼認為)被修正了 :o
最後由 Kotosuke 於 週日 3月 12, 2006 4:34 am 編輯,總共編輯了 3 次。
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
文章紅色飛魚 發表於 週一 3月 06, 2006 7:59 pm
謝謝^^這樣我大概懂了
還有想問一下buffer該如何設定
而這問題的答案則需要由音效卡製造商來決定。不同的音效卡在不同的取樣頻率有不同的"延遲":一般說來,更高的取樣頻率有更低的延遲,在監聽聲音之前,有很多取樣會先被丟到暫存器(Buffer)去處理,所以延遲會因此發生,Why? 因為通常通過暫存器的取樣量都一定(不同家的音效卡有不同的定義),所以,更高的取樣頻率,由於每秒取樣的數量愈大,那些一定量的取樣通過暫存器的速度也就越快,因此會有更低的延遲。通常暫存器的大小可以由錄音卡的面板所控制,所以更小的暫存器size會有更少的取樣會通過暫存器。只要您的系統可以處理更低的暫存器size,越小越好!
這篇是在網路上找到的說明,是針對錄音時的狀況寫的
很在意他說明的部份
看不太懂把buffer設小和delay有什麼關係
是指buffer設小每次處理的量變少so同條件下"每次"運算的時間也就減少?→delay減少?
不過一般來講buffer不就是為了減少delay才設置的嗎?不經過buffer裡直接從儲存媒介上送去處理會有比較少的delay?
或者這篇只適用於錄音呢?
謝謝^^
紅色飛魚
文章紅色飛魚 發表於 週六 3月 11, 2006 5:12 pm
小小推 :) 希望有高手解惑 :D
紅色飛魚
文章Kotosuke 發表於 週日 3月 12, 2006 4:46 am
紅色飛魚 寫:看不太懂把buffer設小和delay有什麼關係
是指buffer設小每次處理的量變少so同條件下"每次"運算的時間也就減少?→delay減少? ?
應該說…
一個籃子,雞蛋放進去的少,拿出來就較快…(好爛的比喻) :x
紅色飛魚 寫:不過一般來講buffer不就是為了減少delay才設置的嗎?不經過buffer裡直接從儲存媒介上送去處理會有比較少的delay? ?
buffer一般不是為了減少delay而設計,而是穩定及緩衝暫存資料,
有用過燒錄機、硬碟、光碟機…都知道吧…
buffer是無所不在的啊…
紅色飛魚 寫:或者這篇只適用於錄音呢?
是的,完全不用理會他。那是針對錄音所寫。
一般來說錄音的監聽需求是「低延遲」、「即時」
但對播放來講,buffer太小反而容易在CPU、DSP忙碌或
系統資源不足時,造成瞬間斷音、爆音;
因為buffer裡面空了,沒東西可輸出/處理,要等待載入。
至於怎麼設定,看個人喜好,原則上設定至不會有上述狀況即可。
Kotosuke
文章: 440
文章紅色飛魚 發表於 週日 3月 12, 2006 7:36 pm
謝謝^^確認那是針對錄音寫的就沒問題了 :)
紅色飛魚
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 123 位訪客
