請問x5l可以隨插即用
但為何我的x5l接上後電腦抓不到呢....
麻煩請大大門幫我解答一下
Barlog 寫:小弟沒有X5L
不過電腦抓不到USB通常是三種原因
1.作業系統有問題(例如WINDOWS 98的USB無法隨插即用 要灌驅動程式)
2.USB連接線有問題(可能是接觸不良或是線裡面斷掉?)
3.電腦的USB插座有問題(接觸不良或接頭掛了 如果是電腦機殼前面的前置USB 可能是沒接線 無法使用)
基本上 換條線還有換插座來接看看
或是到別台電腦接看看 如果都不行 那可能就是有問題了
另外 也有可能是機器沒開 像小弟用的HD30GA9 接到電腦時
要開機喔 不知道X5L需不需要
ringlitar 寫:哈哈 piece of cake....
找一台可以抓的到你的X5L的電腦
把你韌體更新到最新版的就OK了!!
會知道這個 是我當初買U3的時候也發生過一樣的情況
當時剛換新電腦 興沖沖拿回家插上USB 卻死都抓不到
拿回店裡試 偏偏店員試了他們店裡幾乎每一台NB通通抓的到
還拿去隔壁店試 一樣抓的到....
就說什麼可能我的power電壓不夠 windows版本太舊....![]()
我就很賭爛 拿去我弟店裡試 也可以抓到
就看一下韌體版本 發現有新版的就順便更新一下
(當初店員還跟我說韌體已經是最新版的....)
一拿回家馬上OK 當場立刻拿起電話打回去幹譙
買的時候還跟我說什麼"韌體是最新版的"....
結果X的 居然是韌體版本太舊才抓不到
那是怎樣?? 你們賣的NB是不是都舊的該下架了!?
劉俊緯 寫:landy 寫:進入USB Host?
難道你是用左邊的USB Host接頭來連接電腦嗎?
如果是,這樣的接法不對喔。
因為接上usb後沒反應所以才要到x5l裡進入usb host才抓的到我的x5l好像無法隨插即用
大大也是使用x5l嗎?您也會如此嗎?
請問您的x5l有更新到2.10版嗎?
有的話麻煩交交小弟吧
landy 寫:劉俊緯 寫:landy 寫:進入USB Host?
如果是,這樣的接法不對喔。
大大也是使用x5l嗎?您也會如此嗎?
請問您的x5l有更新到2.10版嗎?
有的話麻煩交交小弟吧
我已經說了你的接法不對啊![]()
配件中有個小底座,上面有標示USB2.0的地方才是用來接電腦USB。
機器左方USB Host是OTG(雖然能支援的相機很少),
但幾乎所有的隨身碟都支援,或者是比較舊的讀卡機。
劉兄你要好好看說明書啊,可別把這台萬把塊錢的MP3搞掛了。
ringlitar 寫:關於你的問題 我之前也試過
從USB HOST去抓 就算找的到也不能正常用
有個很簡單的判別法~啟動jetshell~抓的到就表示正常!!
前面說過了 只有找另一台抓的到你的X5L的電腦去更新韌體
更新完後回到你的電腦才能正常使用
而且一插上就正常安裝完畢 jetshell也顯示正常....
如果你是在店家買的 其實可以回店裡叫他幫你更新
不然不嫌麻煩的話 打個電話到恆隆行客服
問他維修部地址 寄過去更新 那個保證是最最最新版
參考看看吧~
正在瀏覽這個版面的使用者:Adrianayng 和 134 位訪客
