我也作了台RA-1
我也作了台RA-1
文章abec 發表於 週一 3月 13, 2006 11:14 am
不會貼圖 相片在 http://photo.pchome.com.tw/ferroud/06/
用的是很久前撿到的NTSC頻道的無線發射器鐵盒 好像不太實用 最近翻到就把它拆了拿來裝個仿RA-1
放大OP為4558D 輸入交連MUSE BP 10uF VR跟UCC買的Mini型
Virtual Ground參考 http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html 使用TL071來分壓
變壓器跟CUTE系列用一樣24V的小Switch Power 所以沒有照 在廣華買的
無訊號時可聽到小小的底噪 用耳塞式可以聽到 用耳罩式比較不明顯 不知道是不是Switch Power的關係 反正只是作好玩的 加上聽音樂時不會聽到 也就不在意了
abec
註冊時間: 週四 2月 27, 2003 9:58 pm
文章sankai 發表於 週二 3月 14, 2006 4:12 am
老大您手藝真好
不知道可不可以請你傳授一下AC的作法及虛接地方法? :D
sankai
註冊時間: 週六 12月 24, 2005 3:06 am
文章abec 發表於 週二 3月 14, 2006 8:32 pm
DC我是直接買個像這樣的交換式變壓器來用 http://www.cpu.com.tw/kh/pow/adap/adap3.html
你要買線性的(就是傳統型有大的鐵心元件的)也可以 可是比較難買到24V的 可以考慮自己作
會用外接變壓器主要是考慮盒子大小 是不可能裝變壓器在內
虛擬地我是參考我貼的網頁中 Simple Buffered Virtual Ground Circuits 這一項的第四個圖 OP改用TL071用洞洞板搭成的
abec
文章sankai 發表於 週一 3月 20, 2006 12:12 am
不知道可不可以這樣做?
利用兩個變壓器,都是9V
然後參考RA-1電池電路的分壓方法,
這樣不知道會不會殺死機器XD
sankai
文章狂人 發表於 週一 3月 20, 2006 12:21 am
稍為在電源上並連個電阻,一般的切換式電源稍微有點負載性能會好點,可以自己用電阻來玩玩看。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章abec 發表於 週二 3月 21, 2006 6:11 pm
sankai 寫:不知道可不可以這樣做?
利用兩個變壓器,都是9V
然後參考RA-1電池電路的分壓方法,
這樣不知道會不會殺死機器XD
這樣當然不會殺死機器(如果沒接錯的話)
而且因為是用變壓器 也沒有了當用電池時 兩邊消耗速度不同 造成最後可能電壓不對偁的問題
缺點就是一次要插兩顆變壓器 麻煩了點 之前某位大大出售的DIY耳擴就是採取此種供電方式
虛擬地是為了只有單電源供電時的作法 當然也可以考慮用輸出交連的方式 只是容值沒辦法小
至於狂人大說的多加點負載 倒是可以試試 反正不麻煩 多在電容上並個電阻就好了 還順便當洩放電阻(雖然好像沒必要)
abec
文章狂人 發表於 週二 3月 21, 2006 9:16 pm
我建議那個電阻設定讓他吃掉電源供應器1/10的電流左右,這應該是比較省電且又有效果的阻值,電流太小可能影響不大,電流太大不一定比較好。但是可以從這個值上下跑來試試看。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 233 位訪客
