天機 可以調增益嗎?
天機 可以調增益嗎?
文章L520126 發表於 週六 3月 18, 2006 11:38 am
新手上路 請多包涵
天機 用12au7 版 音量控制很難調整 250k級進式音量控制 第一格有點小聲 第2格 剛剛好 但不適合夜間 轉到第4格就快爆棚了
可以調整增益嗎?
另 管前級的音量vr一定要裝在輸入端嗎??有何好處?一般的晶體前級好像都在輸出端
L520126
註冊時間: 週六 3月 18, 2006 11:28 am
文章AD 發表於 週六 3月 18, 2006 4:39 pm
1.原則上可以調整.但是.....是直交架構.所以調動第一級.後面也要跟著調整.
2.或是換個方式.換非級進式VR
3.
或是在VR前串入電阻.須上百K
或是降低輸入阻抗.幾十K以下
或是輸出用電阻分壓
4.改後級增益...
5.換低效率喇叭
1.好.但是要改機.還要從新計算
2.方便
3.可以多調1~2格.或許就剛好
4.如果是OP或晶體機應該較好改
5.如果你是用90db以上喇叭.就算後級完全無放大.音量還是很大阿
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章L520126 發表於 週六 3月 18, 2006 6:21 pm
AD 寫:1.原則上可以調整.但是.....是直交架構.所以調動第一級.後面也要跟著調整.
2.或是換個方式.換非級進式VR
3.
或是在VR前串入電阻.須上百K
或是降低輸入阻抗.幾十K以下
或是輸出用電阻分壓
4.改後級增益...
5.換低效率喇叭
1.好.但是要改機.還要從新計算
2.方便
3.可以多調1~2格.或許就剛好
4.如果是OP或晶體機應該較好改
感恩ㄟ
1. 改機 大工程ㄟ 重點有誰願意幫忙重新計算
2.本來也是用 非級進式 50K的 有換到100K效果差不多 想一想 無胖那邊有級進250K 想說換250K應該會改善 結果~~~殘念!!!
只用4級 其他20級都浪費了(是不是這樣算阿!不要噴飯ㄟ)
3.VR前串電阻 好像比較簡單喔
4.後級!!!對ㄟ 以前用亞瑟7500好像比較不會喔 因為缺錢把他賣了 結果到 舊貨商 檢了一台回來 版子上有看到OP 是不是 可以改阿??
兩支槍後級 增益會不會很高阿 搞了兩年了 還沒搞定 不是燒這邊就是燒那邊 快變成一堆廢鐵了 找遍相關資料 裝機報告 都是一語帶過 哀!
5.喇叭 應該不到90DB
L520126
文章FireDragon 發表於 週六 3月 18, 2006 6:23 pm
線路是否用SRPP?
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章abrahamkuo 發表於 週四 4月 06, 2006 7:27 pm
簡單的改法,就是在調音電阻的輸出,再用電阻分壓成原來的1/2
(gain down 6db)
,這樣所有的音量都變成原來的一半,原本合用的第二格,就會變成
第四格。
依此類推,也可分壓成原來的1/4....
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章Korping_Chang 發表於 週二 5月 29, 2007 1:26 am
還有一個偷懶的方法 :haha:
在訊號進電阻之前,串一枚高阻值電阻作衰減
假設VR是10K或50K,串個跟VR數值相同的電阻10K或50K
這樣VR轉到最大的時候也被衰減了1/2囉
如果還是容易太大聲,就繼續加大電阻的數值試試看 :bow:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 30 位訪客
