請問有關VR的特性
請問有關VR的特性
文章Ortard 發表於 週日 3月 19, 2006 10:10 pm
請問一下用VR作音量調整是不是都會有左右不平均的現象
我用過Beyond, BigJoe, 和現在的MP5
都會有右邊聲道比左邊略大聲一點的情形
耳朵的問題可以先排除,因為左右反過來戴大小聲也反過來了
如果這是真的有沒有好方可以解決呢
喇叭:TWINS
綜擴:Colin 5687
訊號線:KINGCABLE 6N銅
訊源:Original A8S + Colin DAC
Ortard
註冊時間: 週三 6月 15, 2005 11:23 pm
文章OldBig 發表於 週日 3月 19, 2006 11:11 pm
有沒有試著換過訊源測試?
或者是訊源到耳擴間的訊號線?(or耳機?)
平常的聆聽音量呢?(VR都調整在多大的位置?)
連著三部,這機率有點低?
OldBig
文章: 174
註冊時間: 週三 3月 06, 2002 11:09 pm
文章Terencecool 發表於 週日 3月 19, 2006 11:15 pm
一般來說是在VR的最頭端或者尾端比較容易出現左右不平衡吧
中段的地方應該比較不會
至少我用過的三台耳擴都沒有啦 :P
所以推一下Oldbig說的訊源問題...換個訊源或者訊號線測試看看
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章Ortard 發表於 週日 3月 19, 2006 11:17 pm
有啊,都試過了
小聲時VR大概都在七點到八點之間
OldBig 寫:有沒有試著換過訊源測試?
連著三部,這機率有點低?
喇叭:TWINS
綜擴:Colin 5687
訊號線:KINGCABLE 6N銅
Ortard
文章David Lin 發表於 週日 3月 19, 2006 11:56 pm
一般VR所用的滑動碳膜電阻,在開始或最終的15度內誤差最大,
而人耳確在判讀微小音壓的靈敏度較高,故會有這種現象.
只要在正常聆聽時,避開這個區塊就可以了 :)
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章Ortard 發表於 週一 3月 20, 2006 12:20 am
謝謝大帥的回答
那如果有必要,必需小聲聆聽時(免除生命危險) :eeh:
是否換個好一點的VR會好很多,像是ALPS或是東京光音等(剛查的)
不過好像很貴....
最近才知道VR會有差,之前還去看耳鼻喉科檢查聽力說
David Lin 寫:一般VR所用的滑動碳膜電阻,在開始或最終的15度內誤差最大,
喇叭:TWINS
綜擴:Colin 5687
訊號線:KINGCABLE 6N銅
Ortard
文章skyboat 發表於 週一 3月 20, 2006 12:49 am
零件的機械連動誤差不好搞定,碳膜(印刷?)匹配度也是吧 :roll: ?退求其次追加平衡控制VR或兩個單聯音量VR,用單手來搞定雙耳 :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 25 位訪客
cron
