RA-1 求救...........(高手請進)
文章sankai 發表於 週一 3月 13, 2006 10:06 pm
看了樓上前輩的連結才知道XD...
對不起我沒注意看文XD
sankai
註冊時間: 週六 12月 24, 2005 3:06 am
文章weascer 發表於 週二 3月 14, 2006 12:55 am
sankai 寫:但是我不太懂的是~如果他是電池版的呢??那要怎樣接地呢??
文件裡面有寫阿,2顆電池串聯中間取出來當虛擬地就成了 :D
weascer
文章: 21
註冊時間: 週一 1月 02, 2006 11:30 pm
文章weascer 發表於 週二 3月 14, 2006 12:58 am
AD 寫:很多OP的輸出電流不見得夠.替換時可能要注意一下.網頁在哪我忘記了.(但是應該都有聲音啦).
我最近也有做一台用電池供電的小耳擴.但是架構不太一樣.有用晶體幫流.換OP就比較少限制.現在是裝在月餅盒裡10*10*5CM.
住台北的可以來借去玩玩..
相片
http://tw.pg.photos.yahoo.com/ph/kxh64/album?.dir=798f
幫流的意思是提高他的電流嗎??就像我們加buffer一樣??
weascer
文章: 21
文章sankai 發表於 週二 3月 14, 2006 3:42 am
咦~~照前輩的講法,再檢視我的電路
那個虛接地的確有做上去阿.... @.@a
sankai
文章AD 發表於 週二 3月 14, 2006 11:34 am
weascer 寫:幫流的意思是提高他的電流嗎??就像我們加buffer一樣??
差不多的意思.是提高他可輸出電流的能力(或是OP指揮.晶體負責大部分的電流).也可以讓OP工作的輕鬆點.
但是應該不算BUFFER.
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章Therion 發表於 週二 3月 14, 2006 3:20 pm
sankai 寫:咦~~照前輩的講法,再檢視我的電路
不用太擔心啦,你已經正確接地了
如果用2個電池,中間的接點就是整個耳擴的"地"
虛擬地是為了只用一顆電池變出雙電源才要作的
順便作一下小小的觀念釐清:
電路中的"地"就是這個線路中的0V,像ra-1就是兩電池的接點
金屬機殼並不是地,平時說接機殼是接地讓很多人誤會真正意思
是把機殼拿去接到電路的"地"上,不是代表機殼=地
所以即使是木頭機殼也沒差,只是少了點屏蔽
而真正的接到大地(土地裡面)也不是一定必要的
台灣大部分的房子也都沒真的接地(三孔插座的第三孔都是空接)
所以其實不用擔心沒接到大地,大家都沒接還不是好好的 :D
Therion
文章: 12
註冊時間: 週五 3月 07, 2003 7:00 pm
文章易藍 發表於 週五 3月 17, 2006 1:17 pm
今天爬了大陸論壇的一篇文章
裡面樓主它ra1的電阻是用464歐姆而已
並不是之前網路流傳那張電路圖的464k......
我剛用麵包版接了一下~~
增益變小了....聲音變化我不會描述(我聽音樂都是靠感覺)
這樣的話那個100k的VR可以考慮換上10K或是50K的吧!?
另外訊號輸入的電容我用塑膠電容4.7u的可以嗎阿!?
還是有其他特性較好的電容可以用?
易藍
註冊時間: 週二 2月 14, 2006 2:20 am
文章abec 發表於 週五 3月 17, 2006 2:12 pm
那個電阻的阻值是464K
以那個圖來說增益等於D/C+1 這樣增益才會大於1 以464K計算增益約4.83倍
若是電阻D為464R而電阻C又沒有相對改變的話 依此計算增益極接近1(電路於此狀態下能否合理工作要請高手解釋) 似乎不太合理
畢竟這是一臺耳擴 而非BUFFER
至於VR10K 50K都可以 電容用塑料(應該叫金屬膜電容)的就相當好了 比起電解電容或鉭質電容好很多了 至於要不要用一些知名品牌的產品就依預算來考量了
abec
註冊時間: 週四 2月 27, 2003 9:58 pm
文章AD 發表於 週五 3月 17, 2006 5:43 pm
其實就我而言.會刻意讓放大率降低.音量比較好調整.畢竟現在設備輸出都很大了
AD
文章: 32
文章sankai 發表於 週日 3月 19, 2006 9:53 pm
突然想到一點,如果要改成AC版的
請問電流大小有沒有限制?
600mA?
800mA?
謝謝~~
sankai
文章skyboat 發表於 週一 3月 20, 2006 12:56 am
sankai 寫:突然想到一點,如果要改成AC版的
請問電流大小有沒有限制?
600mA?
800mA?
謝謝~~
Op-amp 的電流輸出能力約十幾∼三、四十mA,兩聲道則加倍。但是,您實際推耳機聆聽時,輸出電流需求可能都偏低,電源部份有一、兩百mA 就勝任愉快吧 :roll: ?數百mA 沒人會有 "異見" :ho:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章sankai 發表於 週二 3月 21, 2006 2:34 am
剛剛拿到4556了,感覺聲音比TL-072乾 .. OTL
不知道版上的大大們~有沒有那種跟4556特性差不多
但是性能好很多,或者說音質好很多的OP?
sankai
文章sankai 發表於 週二 3月 21, 2006 3:22 am
還有終於可以理解了~
VR 100K好 像真的不夠的樣子
sankai
文章sankai 發表於 週二 3月 21, 2006 6:16 am
問題小子又來了~~
關電源的時候通常都會有碰的一聲~
不知道大家都怎麼解決呢??
sankai
文章易藍 發表於 週二 3月 21, 2006 12:17 pm
sankai 寫:問題小子又來了~~
關電源的時候通常都會有碰的一聲~
不知道大家都怎麼解決呢??
我做的ra-1也有這個問題
昨天加裝了keces大的延時輸出電路
開關導通的時候是有延時啦....
但是開關關閉時仍有爆音..
目前無奈中(攤手)
易藍
文章sankai 發表於 週四 3月 23, 2006 10:22 am
最近一直有想把RA-1 SMT化,
唯一苦惱的問題在於供電問題,
總不能最大的體積在於兩顆9V電池吧 :mad:
不知道有沒有大大可以指點一下小弟?是不是
有那種低電壓即可驅動的OP?
還有相關線路設計是不是得變更? :aa:
sankai
文章sankai 發表於 週六 3月 25, 2006 7:48 pm
好奇怪~我的VR加到2M Ohm了還是沒辦法把音量衰減到0
請問各位大德,我是那邊又搞錯了嗎? :aa:
謝謝!!
sankai
文章AD 發表於 週日 3月 26, 2006 8:05 pm
又作一台出來玩.比較可以帶出門.
白色的那台
VR無法調大小聲.應該是接錯.用電表確認
假設有123隻腳.量13電阻值不隨轉動變化.則是輸入跟接地腳
2跟其它腳會隨轉動而變化阻值.則是輸出.
13誰是輸入誰接地?....轉動到最大聲.則跟2腳是低阻值的為輸入.高的為接地
最後由 AD 於 週一 3月 27, 2006 8:59 am 編輯,總共編輯了 1 次。
AD
文章: 32
文章sankai 發表於 週一 3月 27, 2006 3:14 am
樓上的前輩~~
VR可動作,但無法把聲音衰減到靜音
不知道你的VR是多大的呢?
sankai
文章AD 發表於 週一 3月 27, 2006 8:59 am
VR我採用仿A TYPE.
10KB後加3K下地.(平常用的都放不進去)
AD
文章: 32
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 237 位訪客
