有了一對s520, 但是高音聽起來有點辛苦!
文章J@ck 發表於 週日 3月 19, 2006 1:27 am
如果目前用的喇叭線夠粗 (<12awg), 個人感覺就不用換了.
換分音器裡的東西其實很簡單, 把喇叭上幾個螺絲拆一拆, 把裡面的分音器弄出來, 把上面的零件數值抄一抄, 去補品店買同樣數值的優良零件, 換一換很簡單. 沒你想像得難, 這裡有示範影片, 可以看一看.
http://radiojove.gsfc.nasa.gov/elab/soldering.htm
真的沒把握, 找位網友幫忙, 不用二十分鐘.
電容可以選用 UCC, 個人使用在分音器很滿意; 電感越粗越好, 電感粗, 喇叭會感覺好驅動得多, 建議 12awg; 電阻就隨便了, 炭精電阻用在高音線路會讓你覺得高音少一點.
另外更換 OP 也是比換線材更有改變的方法, Big Joe, SpitFire 都可以換. 請問您目前用的訊號線是哪種?
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章adennis 發表於 週日 3月 19, 2006 3:22 am
phbear 寫:adennis兄您好啊∼∼∼ :D
友人之前的主喇叭是Tannoy Kingdom 12,S520只是玩具,可是當初去友人家的時候沒特別注意還以為是KD12在發聲啊 :o ,友人這對S520是全台只有五對的鳥眼楓木版,想買也買不到啊!
有機會應該會去買一對黑色鋼烤的 :)
:o
原來是鳥眼楓木版的阿
那就難怪了
確實很難入手阿
聲音跟一般的520有差異嗎?
adennis
註冊時間: 週六 2月 26, 2005 3:12 am
來自: 深山
文章Josh_666 發表於 週日 3月 19, 2006 1:26 pm
J@ck 寫:如果目前用的喇叭線夠粗 (<12awg), 個人感覺就不用換了.
目前用的是mogami的rca訊號線, 買二手的, 大約八九百吧, 喇叭線上沒有標示多少awg, 不過看起來比紅黑線粗上不少,
影片看起來似乎很容易, 不過還是先再找幾條訊號線diy, 訓練一下!!
J@CK大可否介紹幾顆適合的op, 謝謝!!!
Josh_666
註冊時間: 週四 2月 17, 2005 6:01 pm
Re: 有了一對s520, 但是高音聽起來有點辛苦!
文章stuart 發表於 週一 3月 20, 2006 10:14 pm
Josh_666 寫:最進入手了s520喇叭, 聽起來解析令小弟滿意(以這樣的錢, 買這樣的東西, 當然我也沒錢比其他的, 只跟目前手上家裡閒置的喇叭比), 不過昨天聽一些小提琴的東西(soledad 五重奏, tango music), 音量一大, 高音聽起來還蠻辛苦的, 這應該是大家討論s520有高音刺耳的問題, 音量小小的聽, 還蠻舒服的,
以低價音響, 許多人都推薦s520, 大帥, J@CK大大, 對於高音的問題, 不知大家都是如何解決呢? 是否有不花大錢的方式? (爬文說+tubehead 換op會改善, 這樣又是一筆錢 :aa: )
現在用0404 digital --> spitfire --> BigJoe --> S520
謝謝大家
小弟之前也有同樣困擾後來是用擴大機去修正高音刺耳的問題:ho:
之前相關討論的內容可以參考以下網址你可以參考看看歐~~
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopic.php?t=29765
目前我是用jerry0316兄的建議以ONIX A-60(非MK II)去推S520
刺耳的高音已經被適度修正了推起來也不會感覺無力,個人還蠻滿意的
當然用擴大機修正高音刺耳的問題只是諸多辦法中的一個選擇,
你可以多試試看站上其他大大的建議再考慮擴大機的方案 :P
這樣可以幫你省下不少COCO歐~~~ ;)
在最壞的時代要聽最好的音樂
喇叭:Original CD-A9.8\NB->FOBAR2\->ONIX A-60->S520
耳機:X5L->BEYOND->HD580
外出:IFP-790->UM1
stuart
註冊時間: 週一 8月 22, 2005 2:11 am
來自: 尚書房
文章phbear 發表於 週二 3月 21, 2006 2:32 pm
adennis 寫: :o
原來是鳥眼楓木版的阿
那就難怪了
確實很難入手阿
聲音跟一般的520有差異嗎?
小弟沒有聽過一般版的S520,所以無從比較起。
之前曾經領了錢到台中雅瑟要買S520,但店員的態度讓我又縮回來決定不買了。因為明示想要試聽S520還有新款的8571II可是卻沒有任何反應,可能是看小弟穿得很輕便(牛仔褲、POLO衫),覺得買不起吧! :eeh:
System:DP-75V --> P-500L --> Dynaudio Contour 1.8 MKII
Headphone:Ultrasone PROLine 750
Cables:Tara labs the one、Air 1
phbear
註冊時間: 週六 4月 21, 2001 4:03 pm
來自: 台中市
文章las 發表於 週二 3月 21, 2006 2:53 pm
會嗎?
我之前在台北(因為台中雅瑟我沒有想進去的慾望)時
穿拖鞋跟短褲一樣去試聽的很爽
然後就敗了9803....
耳機:AKG K12p
k24p
sony MDR G82SL
耳擴搜尋中∼XD
las
註冊時間: 週四 12月 09, 2004 10:51 am
文章AlbertHan 發表於 週二 3月 21, 2006 3:01 pm
台中的雅瑟進去過一次
和同學共三人一起去的,至少是整整齊齊,沒穿脫鞋啦XD
不過那時候當入門(兩年前),聽的不多也無從比較
態度還不錯,至少還聽了幾首歌,換了幾組喇叭試聽
那時候的感想:聽音樂有必要開這麼大聲嗎?
至於喇叭的表現如何,年代久遠也不可考啦 :ale:
金風玉露一相逢, 便勝卻人間無數
兩情若是長久時, 又豈在朝朝...朝朝..
AlbertHan
註冊時間: 週一 11月 28, 2005 4:15 pm
來自: 台中/高雄
文章Josh_666 發表於 週二 3月 21, 2006 6:30 pm
stuart 寫:
謝謝大家
不過小弟擴大機已經買了bigjoe了,
綜合幾篇大大的回覆, 有許多不花錢的方法可以試, 例如擺設, EQ,
花小錢的方法, 換換分音器的補料, (或許是大錢ㄌㄟ),
昨天試了兩條線, 一條是ofc的線, 1m/44NTD, 另一條應該是鍍銀的1m/150NTD,都是便宜貨, 廳的方法不是很客觀, 左右喇叭各用一條, 聽小提琴獨奏, 比較高音的差異, 感覺差異真的很小, 會懷疑是不是心理作用, 銀線的聲音比較亮, 比較清楚, 畢竟小弟算木耳吧, 今天回去再仔細比比,
Josh_666
文章kmg 發表於 週三 3月 22, 2006 2:37 am
最近在爬有關MOGAMI NO. 3104的文章
看到一篇,也許可以參考一下
http://www.rickylin.com/life/life_frame2-0404.html
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章J@ck 發表於 週五 3月 24, 2006 12:56 am
Big Joe 我沒換過, Spitfire 我喜歡用 AD797 或是 AD823.
AD797 感覺很平衡, AD823 感覺中頻比較厚.
另外如果要改分音器的話, 建議抄下原分音電路後, 從頭用搭棚的方式, 分音器直接焊接到喇叭線上, 少了那個插頭, 真的差很多.
最好是可以把所有的接頭都去掉改成死焊的方式, 但是這樣有點不方便, 看情況, 看發燒的程度, 能少幾個是幾個吧.
J@ck
文章: 17
文章Josh_666 發表於 週日 3月 26, 2006 5:20 pm
J@ck 寫:Big Joe 我沒換過, Spitfire 我喜歡用 AD797 或是 AD823.
太感激您的意見了,
改裝分音器是未來想做的, 先以現在的狀況聽一陣子, "用搭棚的方式" 這句小弟不太了解, 請前輩再解惑!!
從這幾次的嘗試裡, 發現調整喇叭位置的效果最明顯, 之前喇叭的距離大概一米, 爬了aa的文, 發現前輩的經驗, s520距離1.5米以上整體的聽感提升很多, 自己試了一下, 確實也有這樣的感覺,
換喇叭線的比較不明顯, 或許是線不夠發燒? 1m/44NTD 銅線, 1m/150NTD鍍銀線,
跟喇叭比較無關的部分, 用了飛瑞的ups, 有產生正弦波的款式, 給bigjoe, 比較後聽感無明顯改變, 自己做了一條SUPPLIER dc電源線, 也是不太有感覺, 或許是目前住處電源並無太大的不妥, :)
Josh_666
文章J@ck 發表於 週一 3月 27, 2006 2:39 am
沒親自拆過 S520, 但是猜想分音器是焊在 PCB 上的.
要改分音器, 可以解焊, 把新的元件插在 PCB 上; 也可以用 point-to-point wiring, 架出一個分音器, 也就是我所謂的"搭棚".
可以參考一下
搭棚式
PCB
J@ck
文章: 17
文章shiaoro 發表於 週一 4月 10, 2006 5:22 pm
高音過量,
可使用木質類實心喇叭架,
避免使用金屬類的調音道具。
換線是可以稍微緩和一點,
但是我覺得效果並不好!
再進皆一點,
就從喇叭的內部構造下手囉!∼
從分音器,
音箱、吸音......
想的到的都可以弄∼
自己玩過一對!
現在給別人去玩了!
shiaoro
註冊時間: 週一 4月 10, 2006 3:58 pm
文章shiaoro 發表於 週一 4月 10, 2006 5:25 pm
對囉,差異最大的,
改分音和喇叭因箱的吸音,
前後差異是最大的唷!∼
shiaoro
文章Josh_666 發表於 週三 4月 26, 2006 6:37 pm
昨兒個放了幾張流行音樂的人聲, 像是藤田慧美, 馬小欠之類的, s520的表現讓我很驚豔, 聲音很好聽, 清晰透徹,
平時聽交響樂就沒這樣的感覺了, s520的特色是這樣嗎??
Josh_666
文章jerry0316 發表於 週三 4月 26, 2006 6:42 pm
推的好的s520的特色就是非常適合撥小品音樂
小編制的演奏或者人聲都很棒 :D
大編制的話音場跟氣勢就挺糟糕的 :mad:
jerry0316
註冊時間: 週五 11月 11, 2005 11:40 am
文章phbear 發表於 週四 4月 27, 2006 8:49 am
jerry0316 寫:推的好的s520的特色就是非常適合撥小品音樂
小編制的演奏或者人聲都很棒 :D
不會啊~~~「推得好」的S520大編制不會很糟啦! :)
C-280V+P-800推S520 :D
phbear
來自: 台中市
文章ululant 發表於 週五 4月 28, 2006 3:47 pm
高音刺耳?
從不穿的衣服上面檢一塊布下來,貼在高音單體前面,應該會有所改善! :ho:
ululant
文章: 9
註冊時間: 週日 3月 10, 2002 3:00 am
文章linjunan 發表於 週五 4月 28, 2006 11:18 pm
ululant 寫:高音刺耳?
別打偶....這是偶覺得比較可行的方案。
一般換線材那是『調整』,雅瑟的S520、9801之流,是天生『高音』就過頭的產品,要『有效』處理,最好的方法就是去『整』那個高音。偶自己是加了一薄薄的藥用砂布在高音單體前與保護網之間;一定要找最薄的那種,不然細節會被砂布『偷』走。
另有一個『說法』是高音單體的效率比低音單體『好』很多,但分音器沒做適當調整。解決方式為搞一台大電流的AMP....
PS.說真的,為這個級數的東東秏大心血,似乎有點ooxx。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章toscanini 發表於 週一 5月 01, 2006 6:57 pm
linjunan 寫:
ululant 寫:高音刺耳?
最便宜的幾種方式
1.一張衛生紙,蓋在前面(大概是最省的了)
2.網罩罩上
3.擴大機或是喇叭下面墊木頭
4.mogami喇叭線
5.38度c電源線
可以多管齊下,但是要考慮到喜好與細節損失的多寡
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章Josh_666 發表於 週三 5月 10, 2006 9:12 am
之前去了雅瑟試聽, s520低頻還蠻夠的, 用的是他自家的擴大機, 服務人員說是100w以上的, 他還說s520用大功率擴大機推會好很多,
昨天在家放了張鬼太鼓, 用bigjoe推, 感覺不太夠力, 不過聽其他唱片都還好, 我想要低頻, 對s520而言, 大功率的擴大機應該是必要的吧!
Josh_666
文章jerry0316 發表於 週日 5月 21, 2006 1:59 am
建議s-520還是盡量用大電流的擴大機去推
bigjoe小弟覺得應該不夠力
我是用onix a-60去推
發現低頻不太好推出來
但是高頻刺耳的問題倒是沒有
尤其小弟把喇叭線皆在高音單體那邊
比起接在低音單體好上許多
接在高音那邊聲音厚實綿密
接在低音單體就會軟軟虛虛的
你自己接接看
自己的聽感最重要
ps:我的喇叭線是跟myav小李買的PSE S6MKII喇叭線
jerry0316
文章gradors2 發表於 週日 5月 21, 2006 9:23 am
想搞s520
上myav做點功課吧.....雖然會搜尋出無意義的文章一堆
老實說
s520本來就是走有一定水準的hifi路線
並非一般低價位喇叭的順耳路線
所以高音很難搞是正常
並不是因為高音過剩
第一代的s520就真的有高音過剩的問題.
怎麼說? 假如以自家的擴大機去推, 仍不能聽, 那就是有問題.
自家的擴大機或許未必是最佳搭配, 但至少要能入耳.
所以上次看到一堆人用兩萬去標第一代品像不佳的s520
我覺得他們真的是瘋了.
我不建議的方法有二
1. 改分音器
2. 改箱內吸音
usher的零件都是有配對過的, 所以改分音器會搞得自己滿身是毛.
除非
1. 學狗毛每個零件買100-1000個, 然後慢慢測試挑選配對
2. 用電子分音來取代
當然, 以上兩種方法不是預算有限的人玩得起的.
改箱內吸音
會整個影響箱內容積和共振, s520雖然賣得便宜, 但當初也是嚴格
計算且模擬測試過的. 所以土法煉鋼通常是失敗的開始.
我建議的方法有二
1. 換跳線
2. 換擴大機
將擴大機的輸出接在低音部分, 然後去雅瑟買條銅線跳接到高音
可以減低高音的毛邊, 增加低音的控制力
擴大機, 對付s520不用太客氣, 用大瓦數的去欺負就對了.
另外像是改EQ, 修改聆聽環境都可以試. 還有好好run一下, 可以減低
s520的最大問題之一-高低音不同調.
當然, 也有可能你並不喜歡這種路線的喇叭
那建議去弄對高音糊糊的喇叭來聽
華得來, B&W都有.
gradors2
文章: 59
註冊時間: 週三 12月 03, 2003 5:55 pm
來自: 蠢蛋集散中心
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot], jpsu 和 58 位訪客
