想實做LC-king 但是2sd882買不到,請教可用的代用品?
文章davidshya 發表於 週六 3月 18, 2006 11:03 pm
請教各位先進,
查DATA sheet 他是NPN power transistor
是像2sc3519之類的NPN power transistor就能用?
另請教何謂darlington
何謂mosfet
先感謝您的回應:D
davidshya
註冊時間: 週二 1月 03, 2006 8:11 pm
文章sung9918 發表於 週一 3月 20, 2006 11:25 am
2sc3519 可能大了點....
應該普通中功率的就可用....除非那個2SD882有特異功能... :mad:
變壓器用安培數大一些的....
可以調整靜態電流 & 換功率晶體 調音.... :)
以前用洞洞版裝過一台,那個 NPN 也不是 2SD882, 一樣會叫... :)
要考慮穩壓&NPN散熱....不難裝.. :)
darlington & mosfet 這個網上查查....
話說最近裝的 高壓緩啟動 用電阻電容電晶體二極體繼電器組成..
1~20秒還會動作...時間長達2min就不理我了....在加個電晶體接成
darlington型就 ok...
如用mosfet只要一個既可....
so... 1 mosfet= 2 NPN組合成的darlington ... :ho: :ho: :ho:
mosfet比較貴,手上又不多,省省用... :ale: :ale:
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
文章Shortie 發表於 週一 3月 20, 2006 11:43 am
2SD669 2SC3421那種小黑片還是長的像LM317那種的2SC 2SD系列
多半都可以代用
不過聽說改輸出晶體會影響音色就是
不過MOSFET跟達林頓對控制方法還是差很多...
那個等於有點兒怪怪的@.@a
Shortie
註冊時間: 週四 12月 25, 2003 4:38 pm
文章steel 發表於 週一 3月 20, 2006 2:40 pm
我記得 772 & 882 都買得到
我可能還有幾顆
如有需要...我再找找看 :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章davidshya 發表於 週日 3月 26, 2006 9:01 pm
感謝各位先進
熱情的回覆,
尤其是steel大,
您的手工,真是令人眼紅 :bs:
聽大家這樣說,又跑去找
在多跑幾家後,終於買到了。
目前正在搭棚中,
又一個超基本的問題,
請教:Q1234 BCE 要如何接阿?
另外,請問能否空接"接地"
因為手邊有+-12 V 的 switching power
它沒有ground
能否空接?
還是有替代方案?virtual ground ?
感恩:D
davidshya
文章gwliao 發表於 週日 3月 26, 2006 11:16 pm
steel 寫:我記得 772 & 882 都買得到
我可能還有幾顆
如有需要...我再找找看 :)
我都還有10對以上.
假如davidshya在台北的話,
我可以送你幾對. :)
Linux is only free if your time has no value !!
--Jamie Zawinski
gwliao
文章: 102
註冊時間: 週三 12月 05, 2001 3:40 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 226 位訪客
