三吋or四吋全音域喇叭如何設計?
三吋or四吋全音域喇叭如何設計?
文章AlbertHan 發表於 週五 3月 10, 2006 1:05 am
想要自己DIY一組,放在書桌上聽 (15*12*10左右XD?)
一顆三吋的單體,由擴大機直接驅動,木頭去B&Q鋸
本來想弄個3吋+1吋高音單體的小喇叭,不過還需要設計分音器,所以先放棄了 :ale:
剛入門有很多地方需要請教大家
譬如音箱的大小,反射孔的開孔位置與大小,這有公式可以算嗎?
還有個存很久的疑問,為什麼音箱要用木頭做?是考慮到重量還是木頭反射出來的聲音比較好聽?
不然用壓克力的話,施工不是容易多了嗎 :haha:
先謝謝各位囉
金風玉露一相逢, 便勝卻人間無數
兩情若是長久時, 又豈在朝朝...朝朝..
AlbertHan
註冊時間: 週一 11月 28, 2005 4:15 pm
來自: 台中/高雄
文章David Lin 發表於 週五 3月 10, 2006 9:15 am
如果你有該顆3"單體的詳細數據,如:
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w3-871s.htm
我幫你算! :D
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章9999 發表於 週五 3月 10, 2006 10:44 am
David Lin 寫:如果你有該顆3"單體的詳細數據,如:
我幫你算! :D
大大教一下怎麼算吧
造福人群 :D
9999
註冊時間: 週一 1月 24, 2005 12:54 pm
文章David Lin 發表於 週五 3月 10, 2006 10:48 am
要看好多本書呀! :o
怎可能簡易講完? :oops:
但有一個網站列了自動計算在造福各位 :D
若非商品化或是要求精確,可以參考:
http://www.mhsoft.nl/spk_calc.asp
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章阿榮 發表於 週五 3月 10, 2006 12:33 pm
如果是FOSTEX的單體.. 原廠有建議尺寸..
http://www.fostexinternational.com/docs ... nc_1.shtml
D2: PC + U-CUTE + AKG K-701
阿榮
註冊時間: 週一 4月 12, 2004 2:08 pm
來自: TEAM LP
文章AlbertHan 發表於 週五 3月 10, 2006 1:39 pm
先謝謝各位的回復 :D
昨天找一個晚上的資料,和想像中的有點差距
原本想製作在高15CM,寬12CM,深度10CM左右的音箱
網頁的資料看起來,高都要30CM左右 :ale:
Qtc , Qts ,Vas 不清楚這三個參數是什麼意義?不過對音箱的體積似乎很重要 :oops:,有這幾個參數就可以決定音箱大小。
用什麼單體還沒決定(也可以說是沒什麼概念),實驗性質成分居多,還在到處看文章的階段。
金風玉露一相逢, 便勝卻人間無數
AlbertHan
來自: 台中/高雄
文章阿榮 發表於 週六 3月 11, 2006 12:47 am
我是覺得應該是單體選定了才能決定箱子的尺寸跟形狀..
以FOSTEX來說.. 我看他的建議大多是要求音箱的容積..
例如五公升.. 或是幾公升這樣...
而那個Q值.. 最近看ROCKPORT的一些介紹..
似乎Q值跟箱體的材質比較有關係..
阿榮
來自: TEAM LP
文章劉俊男 發表於 週六 3月 11, 2006 11:41 am
1 箱體有效容積Vb的計算:
Vb=20*Vas*Qts^3.3
其中:Vas為揚聲器單元的有效容積,單位為昇。
Qts為揚聲器單元的總Q值。
2 箱體諧振頻率Fb的計算:
Fb=Fs*(Vas/Vb)^0.31
其中:Fs為揚聲器單元的諧振頻率
3 開口箱頻率響應截止頻率(-3db)F3的計算:
F3=Fs*(Vas/Vb)^0.44
4 揚聲器單元實用邊際(高端)頻率Fm的計算:
Fm=345/(2*Ds)
其中:Ds為揚聲器單元振膜的有效直徑,單位為米。
5 開口箱導管的允許最小直徑Dmin(米)的計算:
Dmin=(Fb*Vd)^0.5
Vd=Sd*Xmax
其中:Vd為揚聲器單元振膜在最大振幅時所推動的體積,單位為立方米。
Xmax為揚聲器單元振膜的最大行程,單位為米。
Sd為揚聲器單元振膜的有效面積,單位為平方米。
6 開口箱導管的長度(米)的計算:
Lp=((2362*Dv^2)/(Fb^2*Vb))-0.73*Dv
其中: Dv為給定導管的直徑,單位為米。
Vb為箱體的有效容積,單位為立方米
以上是一些簡易的公式
不一定正確
是我在人家網站找到的
要做好的音箱
喇叭單體參數的測量是很重要的
當然也很難
一般來說做密閉式的音箱
比較簡單
低頻的暫態響應也不錯
低頻的量感會少一點
如果是音箱的長寬高
書上是有推薦幾個比例
壓克力還是比木頭貴吧
壓克力要達到1.5公分的厚度
不少錢吧
可加工性還是木頭比較好
價錢也是木頭勝出
劉俊男
註冊時間: 週一 7月 04, 2005 3:20 pm
小尺寸的喇叭~~
文章chang_andre 發表於 週五 3月 17, 2006 12:15 am
一般小尺寸全音域的喇叭,低頻通常都是不夠的
所以箱體的建議不建議使用一般的倒相箱,或者是密閉箱
雖然這兩種箱子很容易自己diy~~ 但是這樣沒辦法得到更多的低頻
所以,一般都會建議使用迷宮箱,讓聲音儘量的在箱子裡繞.讓低頻停留的久一點,來取得較多的低音
另外.箱體本身的材質也是很重要的關鍵
同樣的木板.外皮包覆的木皮品質.紋路..都會影響箱子的聲音!
箱子本身下方墊的腳椎材質也會影響聲音..自己diy箱子不容易
全音域倒是好一點..主要的關鍵還是在於你喜歡聽什麼樣的音樂
人聲? 交響樂? .... 基本上目前不容找到一對音箱可以滿足所有人的要求的哦~~
chang_andre
註冊時間: 週四 3月 16, 2006 11:58 pm
Re: 小尺寸的喇叭~~
文章AlbertHan 發表於 週五 3月 17, 2006 7:31 pm
chang_andre 寫:另外.箱體本身的材質也是很重要的關鍵
這是利用類似全反射定理,藉由兩種不同介質,讓聲音別跑太多出去嗎? :aa:
其實主要是想要親手做出點東西(奇妙的成就感XD)
音質不是很講究,平常輕輕鬆鬆的聽即可,聚精會神的欣賞音樂太累了 :ale:
金風玉露一相逢, 便勝卻人間無數
AlbertHan
來自: 台中/高雄
Re: 小尺寸的喇叭~~
文章David Lin 發表於 週五 3月 17, 2006 9:10 pm
您好,借閣下句子用一下! :D
有沒有低頻,要設計何種箱體,請先熟讀單體的原廠數據,看尺吋不準的!
同尺寸的單體,有適合做密閉箱的,也有適合做反射式,但是都不是"很容易"的事- 最少對在下來說,前後花了約6個月時間來看書與作電腦分析,才弄懂些門道!
聲波在空氣(恆壓)中傳導的速度只隨溫度而改變,迷宮也留不住! :ho:
迷宮音箱聽起來會慢,那是Group Delay,若超過10ms那就很慘了,不設法修正低音就會糊成一團,不知其然的朋友會錯覺低音多了.
另外.箱體本身的材質也是很重要的關鍵
全音域單體不要強求低頻,那只會增加整體失真!特別是 Xmas短的單體!加sub woofer吧! :D
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
Re: 小尺寸的喇叭~~
文章askesec 發表於 週一 3月 27, 2006 3:54 am
請教David Lin大 !
大多單體裝反射箱 Group Delay都超過10ms (大約在13~16間)
可是這些單體若裝密閉箱雖可改善Group Delay
但低音量感少很多!
除了qts 低於0.25的單體外
一般低音如何選擇音箱型式呢?
謝謝!
askesec
註冊時間: 週日 8月 31, 2003 2:37 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 208 位訪客
