可以請各位大大推薦音效卡嗎
可以請各位大大推薦音效卡嗎
文章ansson 發表於 週三 4月 12, 2006 1:42 am
小弟目前使用M-Audio Revolution 7.1
其實已經十分好用,但是此卡無法設定同軸輸出取樣頻率!!
據說創巨的音效卡可以設定呀 :eeh:
所以想請各位大大推薦一下音效卡!!
60%聽音樂.....30%看DVD.....10%打電動!! :bs:
ansson
註冊時間: 週五 7月 23, 2004 10:11 am
來自: 中台灣
文章titiro 發表於 週三 4月 12, 2006 8:01 am
來張EMU-0404好了
有錢那來張M1212也行
titiro
註冊時間: 週四 7月 28, 2005 6:47 am
文章ansson 發表於 週三 4月 12, 2006 9:54 am
titiro 寫:來張EMU-0404好了
有錢那來張M1212也行
多謝大大的建議 :ya:
但是這兩款音效卡看DVD或是打電動就完全不行了 :mad:
ansson
來自: 中台灣
文章yschen 發表於 週三 4月 12, 2006 10:35 am
ansson 寫:多謝大大的建議 :ya:
不知道你聽誰說不行的 :eeh:
yschen
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:22 pm
來自: 寶島台灣
文章ansson 發表於 週三 4月 12, 2006 12:15 pm
yschen 寫:
不知道你聽誰說不行的 :eeh:
0404 & 1212看DVD並不支援AC3 & DTS 解碼不是嗎
打電動不支援EAX不是嗎
有誤請糾正 :bs:
ansson
來自: 中台灣
文章kmg 發表於 週三 4月 12, 2006 12:34 pm
這樣子不就剩下X-Fi了嗎?
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章ansson 發表於 週三 4月 12, 2006 1:03 pm
kmg 寫:這樣子不就剩下X-Fi了嗎?
:( 好像是這樣
小弟後來想了一下,解碼似乎用軟體去解就可以了,但是打電動方面,似乎0404&1212有蠻多遊戲都會變成啞巴 :mad:
ansson
來自: 中台灣
文章yschen 發表於 週三 4月 12, 2006 1:58 pm
如果你沒有5.1聲道,不知道要那些解碼做什麼呢?
當然有就非常重要...
至於遊戲,多了EAX不知道有多什麼效果?
以前玩遊戲只要能發聲就好,大概我是不重遊戲音效的人吧 :ho:
yschen
來自: 寶島台灣
文章titiro 發表於 週三 4月 12, 2006 6:45 pm
ansson 寫:
有錢那來張M1212也行
多謝大大的建議 :ya:
東西都只有一好,如果可以的話那就買兩張
X-FI + M1212
擴大機也沒有這種特性,所以因該沒有兩種都是強項的
音樂就M1212
DVD + GAME 就X-FI
要享受也要有代價的 :mad:
titiro
文章suede 發表於 週三 4月 12, 2006 9:22 pm
錄音卡看DVD為啥不行..
除非你有主聲道、中央聲道、後聲道、又有超低音聲道.....
才用的到DTS數碼環繞或是Dolby Digital 5.1之類的
以一般兩聲道來說
Dolby Digital Stereo用的是壓縮過後的AC-3格式
有些卡是擅於處理此壓縮格式解碼啦
但是最高品質 未經壓縮處理過的格式 PCM
就是一般錄音的CD格式阿
這正是錄音卡擅長的吧....
講那麼多 不如y兄言簡易賅 :mad:
下中腳確認疾風迅雷腳!
suede
註冊時間: 週二 3月 07, 2006 10:50 am
文章palchiu 發表於 週二 4月 18, 2006 8:21 pm
輸出頻率一定要改嗎???
不能改DAC不能接收嗎?
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章ansson 發表於 週二 4月 18, 2006 9:50 pm
palchiu 寫:輸出頻率一定要改嗎???
不能改DAC不能接收嗎?
我不會改機耶...而且我也不太想去改它
ansson
來自: 中台灣
Re: 可以請各位大大推薦音效卡嗎
文章palchiu 發表於 週三 4月 19, 2006 9:50 am
ansson 寫:小弟目前使用M-Audio Revolution 7.1
我試了幾天, 改數位輸出的頻率不一定好聽.
聲音會變呆呆的... :eeh:
(不管改foobar or 音效卡本身, 44.1還是比較正常. 大概是音效卡本身不夠強.@@)
我是用explorer 7.1, 跟您音效卡算還有點血緣.
palchiu
文章: 418
文章abrahamkuo 發表於 週三 4月 19, 2006 6:42 pm
只要好的數位輸出的話,1723改成同軸就很夠用了
輸出品質不會比1212差。
這點可從RMAA的測試看出來
若有需要96k的輸出頻率,去年底的xfire 1723的driver裝上去就可以達到,我用示波器量過確定是上到96k。只是用聽的話,分不出切換輸出頻率對聲音的影響。
若是還要其它的功能,如錄音或是類比輸出的話,那1723是沒得比
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章Higuma 發表於 週四 4月 20, 2006 12:40 pm
abrahamkuo 寫:只要好的數位輸出的話,1723改成同軸就很夠用了
輸出品質不會比1212差。
這點可從RMAA的測試看出來
我試過44.1直接輸出跟ssrc到96k(1723也調成96),
解析似乎是更好了一點,不過不排除是心理作用.
Higuma
註冊時間: 週三 10月 05, 2005 8:19 pm
文章palchiu 發表於 週四 4月 20, 2006 12:49 pm
Higuma 寫:我試過44.1直接輸出跟ssrc到96k(1723也調成96),
是真的, 你的耳朵沒騙你. :D
palchiu
文章: 418
文章pcbin0303 發表於 週二 5月 09, 2006 5:21 pm
可以請有空的前輩詳解一下
0404音效卡如何解碼以支援5.1以上多聲道喇叭嗎
我是新手,太專業的名詞請幫忙註解一下謝謝了
我90%聽音樂,10%其它
有人IQ400嗎???
pcbin0303
註冊時間: 週日 5月 07, 2006 10:45 am
文章sdan 發表於 週二 5月 09, 2006 6:07 pm
pcbin0303 寫:可以請有空的前輩詳解一下
我90%聽音樂,10%其它
聽音樂,兩聲道比較適合吧,不一定要5.1聲道呀
0404日版是RCA接頭,應該只能接一組喇叭,我
想可能接一台環擴,可以達成使用5.1喇叭的效果
不過還是要強調聽音樂,尤其你使用時間90%都是
聽音樂,兩聲道,或是2.1的電腦喇叭比較適合 :)
sdan
註冊時間: 週四 2月 23, 2006 6:32 pm
來自: 中壢
文章J@ck 發表於 週三 5月 10, 2006 1:50 am
我90%聽音樂,10%其它
據我所知目前還不能用一張 0404 支援 5.1 以上.
三張一起用可能有機會.
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章Terencecool 發表於 週三 5月 10, 2006 12:54 pm
J@ck 寫:
我90%聽音樂,10%其它
三張一起用可能有機會.
三張一起...如果達成的話會是硬體並連還是軟體並連?
我真希望EMU趕快釋出可解AC-3/DD/DTS的DRIVER
這樣就可以直接把電腦接AV綜擴 多好 :ho:
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章windwalker 發表於 週三 5月 10, 2006 3:18 pm
三張的話...
那要用軟體來做才行...
把前2聲道指到第一張卡
再把後2聲道指到第二張卡
最後把中置跟重低音放到第三張卡.......
humm.....
不曉得有沒人真這樣玩的........ :eeh:
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 53 位訪客
