問個蠢問題 耳擴可以當前級嗎?
問個蠢問題 耳擴可以當前級嗎?
文章Josh_666 發表於 週四 4月 27, 2006 8:45 pm
請大大們解個惑吧!! :roll:
3Q~~~
Josh_666
註冊時間: 週四 2月 17, 2005 6:01 pm
文章David Lin 發表於 週四 4月 27, 2006 8:48 pm
某些可以! :)
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章Josh_666 發表於 週四 4月 27, 2006 8:55 pm
David Lin 寫:某些可以! :)
大帥的作品行嗎?新的寡國小民?
明天翹班要去品嘉好好聽聽它的魅力 :)
Josh_666
文章David Lin 發表於 週四 4月 27, 2006 9:46 pm
Little Country 當然可以! :ho:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
Re: 問個蠢問題 耳擴可以當前級嗎?
文章sss22219 發表於 週五 4月 28, 2006 1:14 am
Josh_666 寫:請大大們解個惑吧!! :roll:
3Q~~~
要看輸出端子吧
有RCA輸出的基本上就可以
如果從類別來看是沒問題,因為前級大部份就設計工作在A類
剛好適合~
sss22219
註冊時間: 週三 8月 24, 2005 1:42 am
文章大狗 發表於 週五 4月 28, 2006 2:23 am
爬一下以前的文吧,飛船老師曾經有解說過......
大意是說耳擴對付的是幾十歐姆到數百歐姆的耳機,但許多後級的輸入
阻抗大多是多少K歐姆,對耳擴來說太輕鬆到機乎不用出力,我的桌上
小系統這樣用也沒有太大問題, 只是音量永遠轉不大.....
大狗
註冊時間: 週四 4月 29, 2004 3:05 am
來自: 高雄市
Re: 問個蠢問題 耳擴可以當前級嗎?
文章jackcpc 發表於 週五 4月 28, 2006 9:19 am
sss22219 寫:
3Q~~~
要看輸出端子吧
有RCA輸出的基本上就可以
剛好適合~
:o :o
要當前級是要看RCA in的數量多寡吧:aa: :aa:
耳擴兼前級的問題通常出在聲音表現不如真正的前級
訊源:marantz CD95 + Galaxy Note
HP System:Corda Concerto + ATH AD500 + Denon D1100
MP3 System:iRiver 790+ AKG K314P
jackcpc
文章: 11
註冊時間: 週二 2月 10, 2004 3:16 pm
來自: 強酸與強鹼混合的化學反應名稱
文章nettyu 發表於 週五 4月 28, 2006 3:05 pm
前級的意義是為了能讓後級的工作能更輕鬆,其訊號放大倍率不會大於十倍,如果拿來前級來推喇吧,本來就會不夠力,不管是否是純前級或是耳擴兼前級都是一樣,如果真要來推喇吧,還是建議前後級都具備妥當些
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章大狗 發表於 週五 4月 28, 2006 6:52 pm
剛才爬了一下以前的文章,找出來的,下面不是我說的,是以前飛船老師
寫的,大家看看,就會了解......
在古時尚無 CD 的 LP(嘿,別低頭看下面 呵呵呵 ,同名之累啦!) 年代,訊源裝置的輸出電平多半很低,例如 MM 動磁式拾音頭約數 mV,MC 動圈式則更低,先經過 RIAA 等化與放大約數十至 100倍(1KHz),也差不多隻得 0.xV 的訊號電平。(訊源還包括麥克風、磁帶錄音座等等…,各有它們的等化放大器。)
  同時,其它訊源如 FM/AM Tuner 電平就比較高,約有 0.xV,但是尚不足以具有能力推動揚聲系統發出聲音,因此等化放大之後會插入訊源選擇開關、音量調節VR,再經一個 5∼10倍放大率的放大器,最後傳送到功率擴大機。(訊號要放大至一定水平(千倍左右),不太可能一步到位。)
  以最終的揚聲系統為立足點往訊源方向 "看" 回去,功率擴大機最接近它,因此習慣稱它為後級(位置擺在較後面,靠近揚聲系統的放大級),在後級之前的諸多放大級則統稱為前級,前前後後的放大級通通塞在一口箱子內,就稱之為綜合擴大機也。
  那麼耳擴屬於前級或後級?與上述的 "前級" 塞在同一口箱子內就算是前級的一部份,若獨立裝箱,再以耳機的觀點看它,也可稱為功率較小的後級。
  現代的訊源都有很高的輸出電平,過去的 "前級" 除了選擇開關與音量控制機制仍有必要之外,放大功能似乎沒必要,反而要做更多的衰減才符合需求。
  耳擴能否當前級?沒人反對,因為它可能是針對數十Ω耳機阻抗而設計,然而後級的輸入阻抗少說也有十幾數十KΩ 之高,對耳擴來說太輕鬆愉快,幾乎不怎麼使力耶 呵呵呵 !是好是壞,就要由各人自己思考決定。(將後級輸入阻抗降至數十∼數百Ω也是一個選項!)
以上報告,敬請指正、補充,完畢。
大狗
來自: 高雄市
Re: 問個蠢問題 耳擴可以當前級嗎?
文章sss22219 發表於 週五 4月 28, 2006 7:40 pm
jackcpc 寫:
sss22219 寫:
3Q~~~
要看輸出端子吧
有RCA輸出的基本上就可以
剛好適合~
:o :o
如果耳擴只有RCA IN而沒有RCA OUT不是無法接後級嗎?
至少確定的是只有耳機輸出是不能當前級的 :ho:
sss22219
文章sss22219 發表於 週五 4月 28, 2006 7:57 pm
大狗 寫:剛才爬了一下以前的文章,找出來的,下面不是我說的,是以前飛船老師
寫的,大家看看,就會了解......
以上報告,敬請指正、補充,完畢。
前面一段說明的是前級以前存在的意義
就是為了因應不同器材的電平高低而結構設計上有所分別
並不單純是放大而已
不過在今日,設計優良的前級還是中低階的耳擴所不能比擬
但如果選用好一點的綜擴也許是一個經濟又實惠的方案
sss22219
Re: 問個蠢問題 耳擴可以當前級嗎?
文章skyboat 發表於 週五 4月 28, 2006 8:02 pm
sss22219 寫:如果耳擴只有RCA IN而沒有RCA OUT不是無法接後級嗎?
DIY 一條轉接線就可行,像這樣:
Van den Hul Audio Cable/Connector Wiring Diagrams
http://www.vandenhul.com/artpap/wiring8.htm
(右邊插接耳擴輸出,左邊可更換為 RCA 母座,或公插直入後級也可以呀 :D !)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章大狗 發表於 週六 4月 29, 2006 1:16 am
哈哈,我以前也是不信"阻抗匹配"這回事,但有一次用了一條高阻線之後,
我信了,之前老師有在說,我沒在聽(應該是聽不懂),阻抗匹配不同,聲音
表現也不同,若一般綜擴都是47K歐姆,純後級則是22K歐姆,匹配的好
其實才是最好的.....
大狗
來自: 高雄市
文章liuchengdar 發表於 週日 4月 30, 2006 11:21 am
David Lin 寫:Little Country 當然可以! :ho:
記得頭大師headmaster也可以~~^^
liuchengdar
註冊時間: 週三 3月 08, 2006 1:46 am
來自: NTU IPSE
文章zzz201 發表於 週日 4月 30, 2006 8:21 pm
PREHEAD...input有四組 還有 pre-out
只是沒有BYPASS就是了
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
文章yschen 發表於 週日 4月 30, 2006 8:39 pm
zzz201 寫:PREHEAD...input有四組 還有 pre-out
只是沒有BYPASS就是了
第四組就是bypass...
yschen
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:22 pm
來自: 寶島台灣
文章caba 發表於 週日 4月 30, 2006 8:43 pm
我主要把LC接 sr325i 真的是很搭,本來覺得325i太衝,接上後就舒服多了且該有的都有了 重要的是底噪還算蠻小的 加上管味香 it's cool,
也接過240m 感覺沒比encore 好(在low gain下,沒調過high gain所以不確定),給想買LC的人建議一下
then很神奇 我把大帥的LC拿來接 5021 後.....orz 5021 變成super5021
結論 LC c/p ratio 真的很高直得敗
呵 在幫大帥打廣告
caba
註冊時間: 週五 8月 12, 2005 12:34 am
來自: Kaohsiung
正在瀏覽這個版面的使用者:Arisha5kr 和 167 位訪客
