HD 540 Ref. II 惡搞
HD 540 Ref. II 惡搞
文章vpeng 發表於 週五 4月 28, 2006 11:47 am
我想 HD 540 的擁有者大都對於耳墊、海綿與耳機線而煩惱,
問題不外乎就是耳墊太軟、海綿風化、替換的耳機線卡不緊,
我在收到 HD 540 的時候這些困擾都存在 :x
在這邊我提供一些方法,給喜歡 HD540 的聲音的網友參考。
耳墊的部分,我之前量過,圓形的耳墊,幾乎都一樣大,
包含 K271S、K240系列還有 DT880 這個系列,
剛好遇到 yschen 兄在團購 DT880 的耳墊,就跟了一下,
(不過沒有黑的實在可惜 :P
耳墊拿到之後,第一個要煩惱的問題 - 扣環不同,沒有辦法直上!
觀察之後,發現 DT880 的耳墊可以很輕易的跟扣環分開,
但是 HD540 的耳墊是黏在扣環上的,
抱著破釜沈舟的心情,我把 HD540 的耳墊跟扣環分家了。
(這要稍微出一點力氣,而且是不可逆的動作 :twisted:
然後把 DT880 的耳墊跟 HD540 的扣環組合,
就可以放上 HD540 了,
這一切都要歸功 yschen 兄的團購,還有這兩支耳機的耳墊,還真的一樣大,
扣環直接可以替換,沒有任何尺寸上的問題。
再來,海綿的問題,
我的海綿沒有風化(也可能是上一位使用者有換過),
不過我不喜歡耳朵碰觸到海綿的感覺,
很熱 :eeh:
觀察了幾附耳機之後,發現也有用布的,
那就好辦了,手邊剛好有報廢的 840,
就把他的耳墊拆下來,然後花一些功夫將黑色的布跟絨質耳墊分家,
將這塊布塞進去就搞定,
當然可以用其他觸感比較好的布裁成適當尺寸,
我只是拿身邊有的東西直上。
最後,耳機線的問題,
因為他的接頭比較奇怪,
所以只要跟 HD650 耳機線一樣的接頭,那是一定卡不緊的,
不過經過一些修改之後,是可以很好的接上低。
以 KC 的線而言,只要把接頭的部分稍微去掉一些部分就可以了,
Motou 線的話,不用改就很緊,
不過他不是因為順利接上而卡緊,是因為頭太大卡緊的 ;)
說了這麼多,有圖有真相。
http://0rz.net/171ks
vpeng
註冊時間: 週三 10月 06, 2004 9:43 pm
文章fattytom 發表於 週五 4月 28, 2006 11:56 am
:o
厲害喔!
fattytom
註冊時間: 週四 6月 23, 2005 10:57 pm
來自: 北部
文章bbslover 發表於 週五 4月 28, 2006 11:59 am
真讚!!
我的耳機是hd560,跟hd540一樣大,看來也可以用這個方法~~ :twisted:
不知道哪裡還有賣dt880的耳罩? :(
bbslover
註冊時間: 週二 8月 09, 2005 2:47 pm
來自: 台南
文章Terencecool 發表於 週五 4月 28, 2006 4:35 pm
bbslover 寫:真讚!!
音悅有...可以訂
不過滿不便宜的 :mad:
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章Moonflow 發表於 週五 4月 28, 2006 5:02 pm
bbslover 寫:真讚!!
上次yschen兄辦團購有不少人拋DT990
應該會連耳罩一起拋吧!?
真的沒有的話,我這邊是還可以提供一組啦
不過我的會比較貴一點,因為我沒跟DT990團購所以比較貴
Team 新手 & 木耳
Moonflow
註冊時間: 週日 10月 30, 2005 7:49 pm
文章yschen 發表於 週五 4月 28, 2006 5:06 pm
再貴都比某店便宜 :ho:
拋DT990的人不少,但還沒看到拋耳罩的...
我到是留了一副換K271S,另一副也賣掉了
yschen
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:22 pm
來自: 寶島台灣
文章hsu 發表於 週五 4月 28, 2006 5:52 pm
哈 原來dt880耳罩可以這樣土炮 XD
還好還沒轉手
本來想說用不到要賣了
我的hd540耳罩彈性超好 應該還可以撐很久
知道可以用880代替就不用擔心了
銀色的HD540看起來好像比較率 :twisted:
海綿墊就濫掉了
我在寶雅買了19元的黑色絲襪
挑觸感比較好 厚度適當的
剪成方形 邊修一下
墊在扣環上 壓進耳機
就ok了
完全看不出來是代用的 質感很優 又很便宜
重點是對音質影響很小
之前用音響布 整個悶掉了
絲襪為了透氣 而且很薄 對聲音影響反而很小
另外請問換線效果如何呢?
以這支耳機的二手價來說 CP超高的啦!!!畢竟也是旗艦級的
現在丟在公司上班聽
雖然880聲音更棒
不過舒適度還是540大勝 聲音也是輕鬆舒適
hsu
註冊時間: 週三 4月 30, 2003 3:02 pm
文章vpeng 發表於 週五 5月 05, 2006 12:45 pm
hsu 寫:另外請問換線效果如何呢?
基本上 540 換線的聽感改變,
跟 600/650 換線的聽感改變差不多,
我個人換過 KC 純銀跟 Motou Opus1,
KC 純銀聲音較刺激,但覺得延伸稍差,
Opus1 各頻段延伸好,平順耐聽。
至於 Cardas 的話 :twisted:
MIG29,該是你上的時候了。
vpeng
換上了 880 的耳罩之後,
總覺得聲音怪怪的,
翻了一下 K271S 換 880 耳罩的舊文,
發現聲音改變跟我差不多,
就是低頻減少,中高頻增加,
有點 880 的走向,有點不太習慣。
突然想到有之前跟 Tina 購買的手工耳罩套,
(不是耳罩,只是一層舒服的布可將耳罩包起來)
於是就把他套上,
由於鬆緊的關係,稍微將 880 的耳罩壓扁了一點。
聲音就回來啦∼ :ya:
我終於有具備彈性耳罩的 540 了啊∼
而且,全黑質感優,戴起來也比較不熱喔 :P
有圖有真相:
http://0rz.net/ac1lN
vpeng
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 121 位訪客
