請問電源線升級的問題
請問電源線升級的問題
文章zzz201 發表於 週四 5月 11, 2006 11:40 pm
最近把耳擴電源線直接接上ATL880cu璧插
覺得比之前用排插聲音差很多...
想說在把魔豆加強版電源線換掉會不會也改善不少
不過應該是會先升級璧插...因為真的很超值
2-4K好像選擇不多...乾脆提高預算到10K好了
請大家推薦一下給用普利頭的電源線好了
最後由 zzz201 於 週二 5月 16, 2006 5:27 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
Re: 請問電源線升級的問題
文章handleable 發表於 週四 5月 11, 2006 11:52 pm
你可以去myav找小張..
說你的系統+預算+要求
他會寄幾條線給你試聽選擇
http://0rz.net/401lO
handleable
註冊時間: 週一 4月 18, 2005 9:00 pm
來自: 雙和
Re: 請問電源線升級的問題
文章heartsnow 發表於 週五 5月 12, 2006 11:22 pm
zzz201 寫:最近把耳擴電源線直接接上ATL880cu璧插
覺得比之前用排插聲音差很多...
請大家推薦一下電源線...大概預算大概2-4K左右
或是有沒有不錯的DIY電源線可以推薦... :D
請問一下z兄本身喜歡什麼樣的聲音呢?
因不同廠牌的線會有不同的走向
還有電源線是要用在耳擴或訊源上呢? :)
heartsnow
文章: 92
註冊時間: 週三 7月 17, 2002 12:40 pm
文章zzz201 發表於 週五 5月 12, 2006 11:42 pm
目前用1212M當訊源比較多
想買給普利頭用的...
我主要喜歡乾淨有細節沒啥音染的聲音
2-4K價位有什麼可以選...可以推薦一下大概走向
還是換online ups會比電源線升級實在... :aa:
Nothing
zzz201
文章heartsnow 發表於 週六 5月 13, 2006 10:21 pm
zzz201 寫:目前用1212M當訊源比較多
想買給普利頭用的...
我主要喜歡乾淨有細節沒啥音染的聲音
照z兄的需求...小弟會建議用銀線...但小弟聽過的線不多
所以也沒辦法推薦您太多....不過倒是可以試一下品+的ACT銀線看看
應該會符何您的需求(這是一條解析力不錯...聲音又不會偏薄的線)
以小弟的例子...目前接在prehead上的是cardas gr...之後應該會換成yba diamond....因小弟喜歡淡淡的甜味 :ho:
heartsnow
文章: 92
文章熾羽絃 發表於 週日 5月 14, 2006 1:59 am
日系還有什麼電源線價格介於2K~4K的?
要給DP-57用的~
DP-57聲音已經十分柔順了~量跟質都算不錯的了
不過不知道是cd-19a的問題還是dp-57的問題
聲音速度感十分的快 :eeh:
不過希望聲音可以再透明些....
當然若可以提升音場更好
小弟不管怎麼試.....還是覺得音場不夠 :x
熾羽絃
註冊時間: 週四 4月 14, 2005 11:05 pm
文章kmg 發表於 週日 5月 14, 2006 2:25 am
那要不要考慮換保險絲?
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章heartsnow 發表於 週日 5月 14, 2006 9:34 am
熾羽絃 寫:日系還有什麼電源線價格介於2K~4K的?
要給DP-57用的~
聲音速度感十分的快 :eeh:
不過希望聲音可以再透明些....
當然若可以提升音場更好
都已經用到AQ了...小弟會建議用好一點的電源線啦
依您的需求小弟會推薦Nordost shiva(二手價在5~6k)或siltech g3 spx20(二手價在9~10k)
前者是小弟目前接在19a上的線...感覺聲音的質感還不錯...音場的話縱深變大了...siltech的話...留給其他網兄幫補吧(因小弟沒聽過幾次) :)
heartsnow
文章: 92
文章handleable 發表於 週日 5月 14, 2006 1:55 pm
要給DP-57用的~
聲音速度感十分的快 :eeh:
不過希望聲音可以再透明些....
當然若可以提升音場更好
品嘉的YBA diamond
聲音滿討喜的..
線條質+量都很夠
音場很廣
織兄可以抱CDP過去品嘉接接看
之前去品嘉有問一下萬元內和5k內的電源線
有YBA diamond , Nordost 忘記型號 ,isoXX
接在擴大機上以YBA最值得入手(價錢+表現)
之於萬元內的銀線..
可能就要找手工自製線
因為在成本的考量上
銀場線的銀線徑會不夠
一條線徑不夠的銀線會很難聽
聲音單薄而細
聽起來很剌耳
而以2~4k的預算
我之前花4k買了條純銀(手製)電源線
給HD53R用的
之前也有要考慮品嘉的YBA diamond
整体來說YBA的聲音比較好聽(價錢要二倍)
可是銀線的聲音還是有出色的地方..
高頻延升..中頻透明..線條札實
考慮CP值+聲音特色+功率問題
我是拿銀線啦~
handleable
來自: 雙和
文章熾羽絃 發表於 週日 5月 14, 2006 2:52 pm
1萬左右的電源線.....目前頂多只能買一條~
但是機器有兩台....還是等等好了 :D
熾羽絃
文章熾羽絃 發表於 週日 5月 14, 2006 3:10 pm
未來想將電源部分改用日本電源處理大廠『CSE』
所以還是先買古河的墊著用就好了~
一次換比較爽 :D
http://www.cse.ne.jp/
仔細看了一下.....他們的璧插還真特別 :o
熾羽絃
文章zzz201 發表於 週日 5月 14, 2006 10:30 pm
heartsnow 寫:
要給DP-57用的~
聲音速度感十分的快 :eeh:
不過希望聲音可以再透明些....
當然若可以提升音場更好
請問一下Nordost shiva...在PREHEAD上如何?
超乎預算一點點..
YBA diamond...似乎也是不錯的選擇.. 不過以後再說:ale:..
Nothing
zzz201
文章heartsnow 發表於 週日 5月 14, 2006 10:36 pm
zzz201 寫:
heartsnow 寫:
要給DP-57用的~
聲音速度感十分的快 :eeh:
不過希望聲音可以再透明些....
當然若可以提升音場更好
超乎預算一點點..
小弟沒試過將shiva接在prehead耶...因shiva比較適合接在訊源類的機器...聲音的質感會不錯...但量感的話就有點不足了...所以就沒接在prehead上 :)
heartsnow
文章: 92
文章shaylin3 發表於 週日 5月 14, 2006 10:41 pm
想請問品嘉 可以訂購Nordost的全部型號嗎? 最近比較常在看線的文章 這場牌比較符合我的心意 :bs: 想全套系統都用NORDOST
shaylin3
註冊時間: 週二 2月 07, 2006 12:38 am
來自: 深淵
文章yschen 發表於 週一 5月 15, 2006 12:17 am
zzz201 寫:請問一下Nordost shiva...在PREHEAD上如何?
超乎預算一點點..
不適合接耳擴 :P
這條接訊源到是不錯 :)
yschen
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:22 pm
來自: 寶島台灣
文章zzz201 發表於 週一 5月 15, 2006 12:42 am
再問一下YBA diamond廠線大約入手價多少阿
品+賣的是廠線?切售線?
Nothing
zzz201
文章herroyuihk 發表於 週一 5月 15, 2006 12:48 am
zzz201 寫:再問一下YBA diamond廠線大約入手價多少阿
品+賣的是廠線?切售線?
廠線吧!不過yba也不適合耳擴的樣子
聲音算是厚聲吧!
(1.23m也太短了....2.46太貴了 :x )
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章superpipi 發表於 週一 5月 15, 2006 1:01 am
heartsnow 寫:
zzz201 寫:
heartsnow 寫:
要給DP-57用的~
聲音速度感十分的快 :eeh:
不過希望聲音可以再透明些....
當然若可以提升音場更好
超乎預算一點點..
+1..
我之前剛入手的時候測過,接上耳擴聲音質感不錯,可是會軟掉 :mad:
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
文章herroyuihk 發表於 週一 5月 15, 2006 2:21 am
handleable 寫:
要給DP-57用的~
聲音速度感十分的快 :eeh:
不過希望聲音可以再透明些....
當然若可以提升音場更好
之於萬元內的銀線..
可能就要找手工自製線
因為在成本的考量上
銀場線的銀線徑會不夠
一條線徑不夠的銀線會很難聽
聲音單薄而細
聽起來很剌耳
而以2~4k的預算
我之前花4k買了條純銀(手製)電源線
給HD53R用的
可是銀線的聲音還是有出色的地方..
高頻延升..中頻透明..線條札實
考慮CP值+聲音特色+功率問題
我是拿銀線啦~
品X老闆好像也說普通G5還不夠粗
不知道加粗版如何
買G6的話 :ale: :ale: 太遙遠了
herroyuihk
文章windwalker 發表於 週一 5月 15, 2006 9:33 am
品+賣的是廠線?切售線?
之前品+賣的都是切售版自己做的........
現在賣的是不是廠線就不清楚了....
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章heartsnow 發表於 週一 5月 15, 2006 12:24 pm
windwalker 寫:
品+賣的是廠線?切售線?
現在賣的是不是廠線就不清楚了....
品+的是自製線售價的話是7.5K)
heartsnow
文章: 92
文章xick 發表於 週一 5月 15, 2006 12:25 pm
Nordost shiva
YBA diamond
這兩組線小弟都用過∼∼
nodsost shiva聲音中性速度快,單為有點單薄、低頻有質但量感稍微少了點
相對比起來 YBA diamond 高頻延伸沒有shiva那麼好,低頻量感較多,聲音質感略輸shiva
這兩組線都算是萬元內不錯的電源線
shiva用在前端系統很好用,加強質感、速度感
YBA diamond 用在後端比較合適,用來補足聲音厚度、低頻、音樂性...等
前陣子把YBA diamond 賣給網友,用來接M3配HD-600C
聲音不錯∼∼
shiva不建議接在普利頭上,印象中普利頭的聲底偏薄,接上shiva會有淡而無味的感覺。
xick
註冊時間: 週三 7月 21, 2004 2:12 pm
文章herroyuihk 發表於 週一 5月 15, 2006 1:25 pm
xick 寫:
不是的
相對我聽過所有的耳擴
prehead算是厚聲的(不是最厚啦)
herroyuihk
文章xick 發表於 週一 5月 15, 2006 3:31 pm
herroyuihk 寫:
xick 寫:
不是的
相對我聽過所有的耳擴
prehead算是厚聲的(不是最厚啦)
每個人對聲音的定義不同 :D
普利頭不是很薄聲的耳擴,各方面表現都還不錯
且每個人系統搭配也不同
也許我聽到的普利頭,配起來聲音比較薄吧! :)
小弟只是建議,不代表絕對不合啦!
xick
Re: 請問電源線升級的問題
文章zzz201 發表於 週二 5月 16, 2006 5:26 pm
請大家推薦一下給普利頭用的電源線
或是聽過的普利頭都是搭配什麼電源線
Nothing
zzz201
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 42 位訪客
