MyMOS 2.0穩壓燒機中~
MyMOS 2.0穩壓燒機中~
文章番薯寶寶 發表於 週二 4月 11, 2006 12:35 am
經過兩天的長期缺料抗戰~總算在今天晚上把電路組裝完成了
預設可調整範圍約8.5V~23V~實際測量也差不多~
大部分的電路都可以通吃了~除非是後級穩壓~有幾根電阻的數值要變一下
目前用36-0-36濾波約為+-50V~輸出+-15V~假負載200歐姆~
直接跨在+-輸出~所以電流約75mA~但是壓差有35V~所以MOS功耗約2.6W
燒機兩個小時~輸出皆沒有漂移~一樣為設定的+-15.00V
板子上的用料都是一般電子材料行隨便抓的~目前MOS使用IRF640/9640~
但是有預留大型MOS的孔位~所以要換成K1529/J200或是IRFP240/9240~
不過需要注意的一點是IRF系列的Vgs比較大~所以相對的輸出入壓差也要提高些
這個PCB還會再改版一次~只是小弟想知道諸位大大的興趣有多高~
有興趣的大大們請留言報名~小弟好統計大約人數來下板子
目前這個PCB共提供五塊給有興趣的大大們試裝~請PM給Ryan大大囉
PCB正面:
PCB背面:
穿衣服後來一張:
某個角度:
另一個角度:
我已陷入音響的泥沼裡動彈不得...救命阿~~~
番薯寶寶
註冊時間: 週二 8月 05, 2003 9:07 am
來自: 台南電腦前
文章ryanlryanl 發表於 週二 4月 11, 2006 1:36 am
有興趣者,請PM給我,酌收60塊運費,並請於裝機後發表一篇心得報告,
電路圖與零件表這兩天整理好後會貼上來.
ryanlryanl
註冊時間: 週五 12月 03, 2004 7:01 pm
文章digi01 發表於 週二 4月 11, 2006 8:50 am
can a beijing guy joined?? :)
友情有界、知识无界,
水平有限、追求无限。
digi01
註冊時間: 週二 3月 25, 2003 10:16 am
來自: castle
文章abrahamkuo 發表於 週二 4月 11, 2006 3:09 pm
請問有沒有電路圖可以看一下?
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章abrahamkuo 發表於 週四 5月 18, 2006 1:31 pm
我已經作好在run了
現在接的是自行DIY的洞洞板dac
DIR1703+PCM1794+OPA627,公版電路
手邊沒有相機,下次再補圖
先寫一下初步的心得
與DZ的speedo併聯穩壓(已停售)相比
很明顯的背景變黑了,因此聲音更乾淨
我推測這與電壓控制電路上的主動元件都是用low noise
audio用的有關
不過與speedo相比,聲音有點變悶的感覺,還要再交叉測試看看是不是心理作用,也許是背景變黑造成的錯覺
我有修改一下輸入的部分,原本的設計是給有中間抽頭的變壓器用的
只有一組橋式整流,我把它改成兩組橋式整流,各以24V輸入,也許15V就夠了
abrahamkuo
文章番薯寶寶 發表於 週四 5月 18, 2006 5:35 pm
恭喜您阿!!不過小弟疏忽掉一點~
請您在C4和C17的背後併上一顆超過100uF的電解電容~ :D
可參考音樂大廳http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?t=1586&start=15
番薯寶寶
來自: 台南電腦前
文章abrahamkuo 發表於 週五 5月 19, 2006 12:13 am
加電容的事
之前在PM中你有跟我提過了啊
不過我的加法有點不同
我是先用一個SMD 0.1u並在TL431的兩隻腳上,等效於並在C4上面
只是更接近,效果會更好。然後再加一顆Low ESR的電解電容,也是直接加上TL431的腳上。
我是有另個想法,參考speedo併聯穩壓,用LM334電流源加電阻來產生參考電壓,這樣的noise會不會小一點?不過通常這樣的溫漂會比較大一點,但小範圍很慢的溫漂應不會影響到聲音
abrahamkuo
文章abrahamkuo 發表於 週六 5月 20, 2006 11:06 am
補上圖片,我不會照,請大家將就點
電路板上有幾顆電容是用smd的,因為手邊有就拿來用了
最大顆的是philips的,最後輸出用 nichicon muse
下面那一片是DZ speedo併聯穩壓,相對來說speedo的聲音較有毛邊
因為TL431有較大的noise,就直接在腳上並上0.1u SMD電容
與一顆low ESR電解電容(jackson雜牌?)
abrahamkuo
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 35 位訪客
