大陸人談數位輸出
大陸人談數位輸出
文章阿毛 發表於 週二 1月 16, 2001 3:56 pm
http://go3.163.com/~purer/show/DAC.htm
其實我是沒有簡體轉繁體的軟體
有的人可以轉一下再貼上來
這些文章我是覺得頗有點東西能夠討論的
由 阿毛 於 02/23/2002 01:59:22 修改
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章gdr 發表於 週二 1月 16, 2001 5:03 pm
http://home.kimo.com.tw/gdr123/big5_gb5.zip
免費的軟體,我都拿來轉小說的
gdr
文章: 79
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 12:58 am
來自: 880我要把你買回來
文章阿毛 發表於 週二 1月 16, 2001 7:25 pm
謝謝gdr
搞定了
順便貼上來
【淺談數字音頻接口】
Purer
(1)關于數字音頻接口的基本知識
“數字音頻接口”是用來定義兩個數字音頻設備之間的數字接口協議的界標准格式,它分為家用的.專業的,電腦的三種格式:
{1}家用的標准:S/PDIF(索尼/飛利浦數字接口格式),EIAJ CP-340 IEC-958 同軸或光纜,屬不平衡式。其標准的輸出電平是0.5Vpp(發送器負載75Ω),輸入和輸出阻抗為75Ω(0.7-3MHz頻寬)。常用的有光纖.RCA和BNC。我們常見的是RCA插頭作同軸輸出,但是用RCA作同軸輸出是個錯誤的做法,正確的做法是用BNC作同軸輸出,因為BNC頭的阻抗是75Ω,剛剛好適合S/PDIF的格式標准,但由于歷史的原因,在一般的家用機上用的是RCA作同軸輸出。
{2}專業的標准:AES/EBU(美國音頻工程協會/歐洲廣播聯盟數字格式),AES3-1992,平衡XLR電纜,屬平衡式結構。輸出電壓是2.7Vpp(發送器負載110Ω),輸入和輸出阻抗為110Ω(0.1-6MHz頻寬)。
{3}電腦的標准:AT T(美國電話電報公司)。
(2)關于各種接口的優點與缺點
從單純的技朮的角度來說,光纖電纜是導體傳輸速度最快的,是一個極好的數據傳輸的接線,但是由于它需要光纖發射口和接收口,問題就是出在這里,光纖發射口和接收口的光電轉換需要用光電二極管,由于光纖和光電二極管不可能有緊密的接觸,從而產生數字抖動(Jitter)類的失真而這個失真是疊加的,因它有兩個口(發射口和接收口)。再加上在光電轉換過程中的失真,使它是几種數字電纜中最差的。從下圖1可看出。但奇怪的是日本的機十分喜歡用光纖電纜,可能生產成本比同軸便宜。
同軸電纜是歐洲機喜歡用的,你可從Philips的機種上可以看出,凡是有數字輸出的都有同軸輸出。從上圖可以看出同軸傳輸比光纖的數字抖動少一個數量級,但從我的實際上的經驗發現其數字接口的重要性并不亞于光纖發射口和接收口。同軸輸入和輸出的傳輸方法有几種:(1)用74HCU04作緩沖.放大和整形在輸入和輸出一樣。(2)用74HCU04作緩沖.放大和整形在輸入和輸出一樣,但在輸入和輸出端加上脈沖變壓器,防止數字音源通過共模噪聲抑 的屏蔽線輸入機內,輸入和輸出配接脈沖變壓器,內外的“地”完全隔離。如圖2所示。(3)采用電腦系統用的Rss422系統作輸入和輸出。大部分的解碼器的數字音頻接口如Meridian 203等等的同軸數碼輸入端是用一枚74HCU04作緩沖.放大和整形。但是Monarchy Audio的Model 20的解碼器輸入端采用正規化的電腦資信傳輸專用的Rss422系統,在用HCU04作緩沖.放大和整形后輸出端發現在輸出時的“蛇形扭曲”沒有發生變化,而采用Rss422系統的Monarchy Audio的Model 20的解碼器放大后的“蛇形扭曲”大大減少,從上的實驗証明了Rss422系統作接收比74HCU04作接收好得多。
XLR輸出是專業的標准:AES/EBU輸出。
RSS422發送.接收系統的集成電路是用UA9637 UA9638 MAX1487……等等。大家可從各種資料可查到它的參數。對以上的電路有什仄N見的或有興趣制作的,請來E-Mail告之!以上的電路簡單易做,而且效果明顯,價錢又低,比較適合發燒友們制作。
AES/EBU輸入和輸出是用平衡插座來進行連接的,太家都知道平衡傳輸的好處,由于采用了平衡傳輸使數字信號的干擾降低了釵h,使信號更加純淨,從而聽感比同軸傳輸好。好的表現在動態凌厲和背景更靜。但發燒友自裝AES/EBU輸入和輸出時,它的信號線比較難找,因它的信號線要求的阻抗是110Ω而且是平衡線,不象同軸線隨便找一條75Ω的電視電纜就可。
AT T傳輸我沒有什元禤ぅM沒有聽過几次亦沒有進行試驗過,所以在這里不准備說長道短。
阿毛
文章: 4248
文章阿毛 發表於 週二 1月 16, 2001 7:27 pm
我注意到的第一點是
光纖現的接頭會造成比較嚴重的jitter問題
大家覺得是這樣嗎?
阿毛
文章: 4248
文章RogerShih 發表於 週二 1月 16, 2001 10:35 pm
應該是電能轉成光線造成的延遲時間所產生的Jitter,即使轉換速度再怎麼快,也不可能比得上同為光速的電子訊號傳遞速度。更何況是兩層轉換,Jitter會更明顯。
PS: 大陸的術語實在是很拗口,接口 = 接頭......實在是很 :eeh:
專心潛水,少一點聒噪 :)
文章HHH 發表於 週二 6月 04, 2002 9:18 am
請問誰有關於 S/PDIF 的信號電氣規格(輸出,入) ,protocol.
HHH
註冊時間: 週一 5月 27, 2002 1:33 pm
文章Silver Eagle 發表於 週四 6月 06, 2002 11:55 pm
[quote]
我注意到的第一點是
大家覺得是這樣嗎?
[quote]
瞎扯一下:haha:
還請前輩指正...:hand:
個人覺得這位大陸的老兄所謂的"光纖線", 指的是日系器材常用的 Tos-Link
即Toshiba 做的塑膠多模光纖接頭(有蠻多型式), 優點是信號不易受到電磁
干擾, 個人認為最大的缺點是頻寬不足(約6MHz 左右,以前MJ曾實測過),造成
透過其連結的聲音聽起來個人覺得比較"生硬"(數碼味?:aa:)
個人以為 AT&T 的單模玻璃光纖應該可以排除上述的問題, 但是據說會引起
另一種工程上的小問題, 則端看設計人員如何小心地去避免了....:aa:
聽不出差異的人們是最幸福的!
Silver Eagle
文章: 30
註冊時間: 週日 5月 06, 2001 9:07 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 49 位訪客
