請推薦電腦訊源的電源線
請推薦電腦訊源的電源線
文章silaslin 發表於 週二 5月 23, 2006 9:26 pm
我目前使用專業錄音卡接 STAX 4040,
麻煩用電腦當訊源的大大,
推薦一條在萬元以內的電源線,謝謝 :D
系統更新之後,聆聽音樂和潛水的時間變多了~
我的 HD800 和一堆管子快回來了~
silaslin
註冊時間: 週二 6月 12, 2001 12:35 am
文章cobainh 發表於 週二 5月 23, 2006 9:32 pm
那這錢去換顆power
或者添購個online UPS 可能比較實際喔
:D
cobainh
註冊時間: 週日 11月 27, 2005 10:48 am
文章J@ck 發表於 週二 5月 23, 2006 9:36 pm
太平洋電纜.
順便請教一下是哪張專業錄音卡?
如果是 EMU 0404/1212M 之類的, 加台外接 DAC 對整體改進可能更大點.
如果是 RME 9632, LynxTwo/L22 之類的, 可以參考 MyAV 上潛水艇兄的玩法, 換個好電源再改電容.
最後由 J@ck 於 週二 5月 23, 2006 10:17 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章Terencecool 發表於 週二 5月 23, 2006 10:08 pm
電腦的電源線用太好的效果不會出來的...
不如去買穩定足瓦的POWER或ONLINE UPS來的實際
或者是減少電腦內的干擾源 用低瓦數的CPU顯示卡
硬碟改用大容量一兩顆 不要用小容量好多顆
更甚者還有人把音效卡的供電從PCI插槽處切斷 改接外接穩壓
電源線嘛...我看用1k內的都可以吧
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章kmg 發表於 週二 5月 23, 2006 10:21 pm
當然換上一條好的電源線
會有較好的效果
但我也覺得不用太好,我建議2k內
如果有一萬...拉條專電、換個排插
應該比較有價值
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章silaslin 發表於 週二 5月 23, 2006 11:55 pm
J@ck 寫:太平洋電纜.
順便請教一下是哪張專業錄音卡?
我的主要是錄音用,8 In 8 Out
Luna 2496 DSP + Luna 2496 I/O Box
我的 HD800 和一堆管子快回來了~
silaslin
文章nhycde 發表於 週四 5月 25, 2006 11:00 pm
電腦換電源線太不實在了
如果換電源線會有效
那power和主機版上的Mosfet 電感 電容豈不通通要換....
一張主機版也沒多少錢
我認為就如上面說的   把PCI的銅箔割開
從PCI插槽下面的接點另外供電
應該會有相當的改進
PCI插槽有3.3V 5V 12V三組供電
(一般來說是12v=>5V 5V=>3.3V)
要弄好也是要花上不少功夫
而且我認為電腦最重要的絕對是做好接地
可以的話改卡上的穩壓晶體  再加個電感
應該會更快更有效
nhycde
註冊時間: 週四 5月 18, 2006 7:58 am
來自: 台南市
文章NOKIA 發表於 週四 5月 25, 2006 11:28 pm
nhycde 寫:電腦換電源線太不實在了
如果換電源線會有效
一張主機版也沒多少錢
我認為就如上面說的   把PCI的銅箔割開
從PCI插槽下面的接點另外供電
應該會有相當的改進
要弄好也是要花上不少功夫
而且我認為電腦最重要的絕對是做好接地
可以的話改卡上的穩壓晶體  再加個電感
應該會更快更有效
最近剛把電腦爛爛的電源線換成魔豆線
其實是有差
聲音其實是有透明些 也有比較凝聚 較不毛躁
低頻線條有較清楚
說實在的我本來也不相信電源線這東西
不過真的是有用...但也要你後端聽的出來才值得啦
沒用過電源處理器聽版上網兄說似乎更有用
電源線似乎也不用用到10000塊,除非你的系統真的有高級到某種程度
覺得電腦的話一兩千應該就很好啦
題外話:換電源線後風扇變小聲了 真是神奇ㄚ :ya:
NOKIA
註冊時間: 週三 10月 26, 2005 11:55 am
文章pcvhaha 發表於 週五 5月 26, 2006 12:08 am
power換大瓦數一點 或加裝音響電源線
都能得到明顯的提升感
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
文章kmg 發表於 週五 5月 26, 2006 1:20 am
值不值得看個案啦
效果是有的...能不能反應出來而已
如果是128k找來的mp3
聽太清楚也不見得是件好事
換個壁插,主機換條電源線(接壁插)
另一邊再拉排插接附件
全部壓在2k之內...有需求的可以投資一下啦
kmg
文章: 355
文章spark 發表於 週五 5月 26, 2006 6:17 am
最近買了一條電源線來玩
問題是線只有一條
機器卻好幾台
這一陣沒啥時間慢慢試
請問各位
接電腦好還是接dac(collin)或是接耳擴(stax313)才能發揮最大效益 :bs:
spark
文章: 13
註冊時間: 週二 9月 30, 2003 11:55 am
文章pcvhaha 發表於 週五 5月 26, 2006 10:28 am
spark 寫:最近買了一條電源線來玩
問題是線只有一條
機器卻好幾台
這一陣沒啥時間慢慢試
請問各位
之前問過
得到是
da>>cd>>amp
pcvhaha
文章: 21
文章fattytom 發表於 週五 5月 26, 2006 10:48 am
pcvhaha 寫:
spark 寫:最近買了一條電源線來玩
問題是線只有一條
機器卻好幾台
這一陣沒啥時間慢慢試
請問各位
之前問過
得到是
da>>cd>>amp
確定? :o
小弟以為是相反過來的,
有沒有高手可以解釋一下為什麼?
感恩~ :D
fattytom
文章: 8
註冊時間: 週四 6月 23, 2005 10:57 pm
來自: 北部
文章heartsnow 發表於 週五 5月 26, 2006 10:54 am
pcvhaha 寫:
spark 寫:最近買了一條電源線來玩
問題是線只有一條
機器卻好幾台
這一陣沒啥時間慢慢試
請問各位
之前問過
得到是
da>>cd>>amp
可以問一下pcvhaha兄
目前接在da上的是哪條電源線呀
因小弟也想找條給我的da用 :)
heartsnow
文章: 92
註冊時間: 週三 7月 17, 2002 12:40 pm
文章pcvhaha 發表於 週五 5月 26, 2006 1:04 pm
heartsnow 寫:
pcvhaha 寫:
spark 寫:最近買了一條電源線來玩
問題是線只有一條
機器卻好幾台
這一陣沒啥時間慢慢試
請問各位
之前問過
得到是
da>>cd>>amp
可以問一下pcvhaha兄
目前接在da上的是哪條電源線呀
因小弟也想找條給我的da用 :)
其實這要看 你的喜好來調音吧
電源線除了提升外 也會改變其聲底
目前覺的越點那條不錯 $1980 中性溫暖 動態大
pcvhaha
文章: 21
文章kmg 發表於 週五 5月 26, 2006 3:35 pm
fattytom 寫:
pcvhaha 寫:
之前問過
得到是
da>>cd>>amp
確定? :o
小弟以為是相反過來的,
有沒有高手可以解釋一下為什麼?
感恩~ :D
呃...每個人可能不同,
不過就我的情況
amp對中低音比較明顯
dac對高音、清晰度比較明顯
kmg
文章: 355
文章pcvhaha 發表於 週六 5月 27, 2006 1:47 pm
heartsnow 寫:
pcvhaha 寫:
spark 寫:最近買了一條電源線來玩
問題是線只有一條
機器卻好幾台
這一陣沒啥時間慢慢試
請問各位
之前問過
得到是
da>>cd>>amp
可以問一下pcvhaha兄
目前接在da上的是哪條電源線呀
因小弟也想找條給我的da用 :)
我現在用最普通的小黑線 不相信吧...有時搭的心灰意冷 就拿小黑線上場 會有想像不到的耐聽程度! 中性 不慍不火
pcvhaha
文章: 21
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 34 位訪客
